Старый 03.09.2015, 13:17   #1
vadim.u
Аватар для vadim.u
Авто: эклипс 3
прошу подсказок и мыслей
Эклипс 3 , 2003г. америкос , 2,4 автомат. попытаюсь подробно описать все что делал..
утром завелся поработал полминуты подергался и заглох..при первой попытки завести подергивался но не заводился, потом просто стартер крутит и все..
увидел что отсутствует крышка бензобака , вытащил колбу с насосом и понял что в баке не бензин..
поменял фильтр (тот в который насос вставляется) поменял насос , выкачал все из бака и залил чистого бензина, продул подающую магистраль путем снятия клапана давления на рампе, продул таким же образом обратку, проверил работу форсунок на "-" ,
не заводится, насос качает но обратки нет, при заливе бензина в горшки авто пытается завестись (я так понимаю что датчик коленвала живой) , ремень грм на месте,
не завести , при чем даже не пытается...
датчик давления не дает обратку ? может не схватывать из за забитых форсунок ?
подскажите куда лезть и что смотреть ?
vadim.u вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2015, 14:54   #2
fly
Аватар для fly
как вариант, снять рейку (рампу) с форсами и покрутить стартером, сразу увидишь работают форсунки или нет..
Сообщение от vadim.u Посмотреть сообщение
а что?
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2015, 15:09   #3
vadim.u
Аватар для vadim.u
Авто: эклипс 3
т.е. сдернуть не отключая от подачи топлива ???
иловатая муть , вперемежку с водой и слизью .... то что "выдул" с рампы воспламенятся не стало ...
большей частью жидкость похожая на бензин только желтого непрозрачного вида...
на всякий случай , это не остатки с бака.. а 40литров...
больше волнует почему нет обратки в бак .. если клапан давления заклинил все равно ведь должна заводится только бензин будет лить с выхлопной ведь так ?
Старый 03.09.2015, 15:32   #4
fly
Аватар для fly
ага
иловатая муть...
понятно, а то я сначала подумал что дизеля влили, потом прочитал еще раз и решил переспросить
если форсунки не работают все сразу и клапан закрыт то ни в обратку ни в трубу
Мой БЖ
Старый 03.09.2015, 15:34   #5
vadim.u
Аватар для vadim.u
Авто: эклипс 3
понял... попробую форсунки прочистить ...только вот если в них вода к примеру попала разве не выдавится бензином когда двигатель крутишь ?
Старый 03.09.2015, 16:01   #6
fly
Аватар для fly
вода...разве не выдавится бензином
а если залипли они залипли от мути твоей? кстати, свечки то мокнут или сухо как в памперсе? трубки правильно одел когда бензонасос перебирал?
Мой БЖ
Старый 03.09.2015, 17:04   #7
vadim.u
Аватар для vadim.u
Авто: эклипс 3
в трубках не ошибиться ... соединения разные ... одна сырая остальные скорее сухие ..
Старый 07.09.2015, 09:56   #8
vadim.u
Аватар для vadim.u
Авто: эклипс 3
форсунки промыл , рампу промыл, поменял РДТ, купил еще один насос по мощнее, не завелась , ...
Старый 08.09.2015, 01:35   #9
ШАМА
Аватар для ШАМА
Авто: 3G
А свечи как? ? Должны быть мокрые?
ШАМА вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2015, 11:30   #10
fly
Аватар для fly
форсунки промыл
на стенде? видел их работу?
Мой БЖ
Старый 08.09.2015, 12:11   #11
vadim.u
Аватар для vadim.u
Авто: эклипс 3
не на стенде конечно ,,, батарейкой .. свечи сухие ... отогнал на сервис.. сказали что систему завоздушил каким то образом... завели ... и снова проблемы... блин .. написал сюда http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33341
что за задница такая..
Добавлено через 33 секунды
всем огромное спасибо кто откликнулся !!!!!
Старый 08.09.2015, 16:13   #12
ШАМА
Аватар для ШАМА
Авто: 3G
На коробке 2 датчика есть разъёмы проверить бы.
Старый 08.09.2015, 17:09   #13
fly
Аватар для fly
никогда на бензиновых моторах с таким не сталкивался.. после ремонта неск раз зажигание вкл выкл потом заводишь и все..
Мой БЖ
Старый 09.09.2015, 09:56   #14
vadim.u
Аватар для vadim.u
Авто: эклипс 3
да я тоже не сталкивался.. поэтому и впал в ступор ... сейчас фото скину что из бака высосал )))
Старый 09.09.2015, 10:17   #15
vadim.u
Аватар для vadim.u
Авто: эклипс 3
Тип файла: pdf Doc1.pdf (50.5 Кб, 10 просмотров)
2G Вообще нет мыслей... Boasis Обслуживание и Эксплуатация DSM 35 12.04.2013 01:37
Прошу помощи!! di_di_11 Стайлинг & Электрика DSM 2 08.05.2012 20:55
прошу помоши jmsi Стайлинг & Электрика DSM 4 30.01.2012 12:56
Прошу совета 6ustrij Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 23.04.2010 18:21
подкиньте мыслей по стайлингу fox Стайлинг & Электрика DSM 4 07.02.2008 02:57
