Старый 23.07.2012, 11:54   #1
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
слишком много буста
поставил турбину TD05-20G китаец, крыльчатка там большая а корпус турбины как на стоке тд05.
никак не могу справиться с бустом, слишком много дует 1.3 и больше. там тяга актуатора вестгейта с регулировкой, крутил ее, толку никакого... в итоге снял вообще тягу с заслонки, прокатился все равно 1.3 надувает. что делать? ставить внешний вестгейт?
Старый 23.07.2012, 12:01   #2
m2x
Аватар для m2x
да, вероятно, китайский актуатор не пашет. у меня так было - в итоге мотор уложил
Старый 23.07.2012, 12:05   #3
magusorel
Авто: -
я переставил актуатор со старой турбины, все равно 1.3 дует.
Старый 23.07.2012, 12:05   #4
uhoplan
Аватар для uhoplan
насосом в актуатор дул?
только аккуратно, по-маленьку
Старый 23.07.2012, 15:38   #5
magusorel
Авто: -
проверил актуатор, думаю полностью исправен. на 0.5 начинает шевелиться, на 1.0 уже полностью шток из него выходит. да и со снятым актуатором у меня буст 1.3
что делать, ставить внешний гейт? и как выбрать? есть 38мм, есть 46мм. пружины есть 6, 8, 12, 16psi
как хоть приблизительно рассчитать?
Старый 23.07.2012, 16:46   #6
uhoplan
Аватар для uhoplan
если планируется электронный бустконтроллер, то пружина должна обеспечивать 70% наддува (рекомендация по части старых бустконтроллеров типа AVC-R)
ИМХО гейт лучше выбирать распространенный, чтобы не было запар с запчастями. 38 мм - один из самых распространенных. также выбор гейта логично вести по выбранному коллектору
если денежный вопрос не важен - лучше взять гейт с водяным охлаждением на в-бандах. монтаж/демонтаж очень удобный
Старый 23.07.2012, 16:55   #7
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Может просто дырка маленькая, на ютубе есть видео как парень растачивал выход вестгейта на китайской турбине эво3.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 23.07.2012, 17:52   #8
magusorel
Авто: -
вопрос денежный сейчас важен) вот думаю взять китайский регулируемый гейт с пружиной 12psi под буст 14-17psi. вопрос только 38мм или 42-44мм. стоят по сути одинакого, пружины сменные есть любые.
Slavonic дырка гейта как в стоке, а крыльчатка больше
Старый 23.07.2012, 21:12   #9
serjj
Аватар для serjj
иногда встречается даже на хороших китайских турбинах, когда окно всетгейта слишком маленькое и поэтому даже при полностью открытой калитке буст идёт большой. Это сипоавляют путём портирования (растачивания) дырки(там калитка идёт с запасом, а вот дырка маленькая).
ЗЫ: а с приёмной трубой всё ок, вахлоп который идёт через калитку в стену не упирается?
Старый 23.07.2012, 22:20   #10
magusorel
Авто: -
стоковый о2 хаузинг, потом прямой выхлоп в бок на 63 трубе... наоборот там все со свистом вылетает)
в общем надо турбину снять, посмотреть что там за дырка
Старый 24.07.2012, 11:52   #11
ETalon
Аватар для ETalon
Буста много не бывает Чем тебе 1.3 не давляк? Норм вполне.
Stainless heart & Forged mind
Старый 24.07.2012, 11:56   #12
magusorel
Авто: -
надо форсы побольше, у меня 510 соят на 3 барах топлива, на 3й передаче после 5000 детонация начинается.
хотел снизить буст на время пока форсы не поменяю.
Старый 31.07.2012, 01:33   #13
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Мне кажется не в трубе дело шпл стоит ? 510 форсы пере варят и 1.5 на 20 колесе в тд05 ну если конечно как парни написали дырка не залита а то китайцы могут ))) расходомер стоит судя по симптомам ? И тачка не валит при 1.3 бара верно?
Последний раз редактировалось erik; 31.07.2012 в 01:40..
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.07.2012, 08:50   #14
magusorel
Авто: -
шпл стоит, афр на бусте вроде в норме 11. тачка валит но начинается детонация на 3й передаче после 1 бара. на 1.5 видимо срабатывает заводской фуел кат, я его не отключал. расходомер стоит. я на днях буду ставить мафт про+мап, отключу фуел кат и посмотрю что будет с детонацией и афр. если нормально оставлю буст 1.3-1.5. но вот у паруса тоже была детонация после 1 бара, пока впрыск водометанола не поставил.
Старый 01.08.2012, 03:37   #15
Drago
Аватар для Drago
яб не заморачивался, вместо поисков, экспериментов, покупок вестгейтов, подкопил и купилбы форсунки с метанолом, и настраивал как хотел. ведь в итоге ты все равно дунеш не меньше полторашки. нахрен лишний гемор.
я себе поставил когда хольсет 35 у меня тож меньше 1,3 дунуть не получалось, маловата дырка обходная в горячке. ну так че заморачиваться, купил тюненгового барахла так сказать, да дунул 1.7 ))))) валит и ладно)))
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Датчик буста Artem Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 2 29.05.2016 03:20
дым при сбросе буста ZoooM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 07.09.2015 01:32
2G Не слишком хорошо разгоняется. Mica Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.07.2015 20:58
Fraer. Как я купил пороги и накладки на двери (много текста, много фото) Walker Размещено на DSM форуме 38 10.01.2014 15:09
Не слишком ли дорого???? или это нормальная цена? CHESTER Общий 11 10.08.2010 23:02
