Старый 10.08.2014, 15:49   #1
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Дымит при сбросе газа. Маслосьемные?
Без нагрузки на 3000 об. легкий дымок. При сбросе газа секунд 5 сильный дымок. Как понять-это масло или богатая смесь? Если масло, то это как я понимаю мск потекли?
По запаху ориентироваться сложно, т.к. удалил прекаты и катализатор + залил вместо 20w60 10w30. До этого машина стояла год, заводил раз в 3 месяца только на прогрев.
Вестгейт стоит родной )
Старый 10.08.2014, 16:15   #2
Shum
Аватар для Shum
По мере актуальности.
а) Турбины.
б) Сальники клапанов.
Старый 10.08.2014, 20:58   #3
Dead_Morozzz
Турбины могут гнать сразу в горячую часть? Впусные патрубки изнутри сухие.
Старый 11.08.2014, 01:56   #4
Dead_Morozzz, Странное масло льешь.
Старый 11.08.2014, 02:51   #5
Shum
Аватар для Shum
Да, могут. И чаще всего так и делают...
Старый 11.08.2014, 08:37   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
похоже на турбины. при 3000 об. выхлопные газы не дают маслу сильно сопливить их картриджа, сдувая его в слив. при сбросе газа масло выливается в горячий коллектор.
как оно все там дымит на холодную? дым сразу после заводки или через мин-две-три-пять?
Старый 12.08.2014, 11:46   #7
Dead_Morozzz
Спасибо всем за помощь! Протестирую дымление на холодную/горячую. Устраню протечки масла, поставлю маслокулер, потом залью нормальную жижу (Motul 15w50) и еще раз протестирую дымление
Старый 12.08.2014, 11:59   #8
Серёга
Аватар для Серёга
Ещё не помешает проверить люфт осей турбин. Возможно после проверки гадать больше не придётся.
Старый 12.08.2014, 12:58   #9
Dead_Morozzz
Проверял, когда выбивал прекаты, заметного люфта нет.
Старый 12.08.2014, 18:27   #10
Shum
Аватар для Shum
...жижу (Motul...
Абсолютно справедливое словосочетание!
Старый 12.08.2014, 20:38   #11
Dead_Morozzz
Shum,
Motul 300V - бяка? Что вместо него тогда?
З.Ы. другой атмо мотор на нем (Motul chrono 10W40)проходил у меня более 60 000 км, когда продавал меряли компрессию, была в идеале.
Старый 12.08.2014, 20:39   #12
Dead_Morozzz, Я лью во все машины в любые двигатели 5W50 Mobil. Никаких претензий.
Старый 12.08.2014, 21:05   #13
Shum
Аватар для Shum
Dead_Morozzz, если в кратце, то "мотул" - жижа та ещё... Задумка этого масла - "онли фор рэйсинг", т.е. по их талмуту: "Масло подлежит замене после одного гоночного дня."
Также гоночные моторы чаще всего имеют завышенные обороты х.х., поэтому видимо на них не заметно, а на стандартных моторах очень хорошо видно заниженное давление масла.
В 99,9% моторов в которых я пробовал эту "гадость" - давление сильно падало, причём в некоторых до моргания лампочки на х.х.
Поэтому для себя раз и на всегда завязал с этим "раздутым из ничего брендом" и другим его категорически не советую.
Сообщение от CiviC-StaS Посмотреть сообщение
...Я лью во все машины в любые двигатели 5W50 Mobil. Никаких претензий...
Только надо добавить что это должен быть РЕАЛЬНЫЙ "мобил", т.е. не "химкинского перегона и розлива"
Кста, есть один косяк у "мобила"...
Почему-то отсутствие как таковых моющих присадок... Сколько моторов разбирал после "мобила" - постоянно мойка с жидким стеклом и ультразвуком...
Последний раз редактировалось Shum; 12.08.2014 в 21:08..
Старый 12.08.2014, 22:04   #14
Shum, Ну чернеет оно сразу. 200-300 км и уже черное. Покупаю в Руси. Пока не нарывался на палево.
Старый 12.08.2014, 23:30   #15
ARTSIOM
Аватар для ARTSIOM
Авто: 3000GT VR-4 '96
ну и я выскажусь
во все двигатели (все японцы) лью shell 5w30
ARTSIOM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Дёргается при сбросе газа. GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 25.04.2016 07:16
ALL Дёргается при сбросе газа GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 09.03.2015 15:34
Металлический скежет при сбросе газа. Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 27.09.2012 20:28
скрежет при сбросе газа Twist Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 18.08.2011 15:16
Дергается на передаче при сбросе газа Shom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 21.04.2009 20:29
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
