Старый 20.08.2012, 13:27   #1
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
Авто: Dodge stealth RT AT
Мужики, на потрындеть, плохо заводится
Загорелся чек примерно месяц назад, езжу на этой машине мало , начала плохо заводится, масло воняло бензином, (поменял) выкрутил 3 передних свечи чистые сухие..
3.0 атмосфера..
по симптомам заливает, бывает такое что заводится с перерывами 30 минут, как будто сушится и схватывает.
( обд 2 вырван с мясом ) ошибки считать не получится.( куда глянуть ?
в ходу проблем нет едет как и ехала, не троит, все в норме.
МИГРЭ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.08.2012, 15:51   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Это вам к гадалке надо. Для качественного гадания слишком мало исходной информации.
Может быть всё что угодно:
- подсос воздуха на впуске
- регулятор давления топлива
- MAF-сенсор
- датчик температуры двигателя
- лямбда
- и вообще всё что угодно.
Можете попробовать менять всё последовательно, но я сначала выяснил-бы из-за чего горит "джеки чан".
Если он горит (загорается) => есть работающий ECU (и лампочка на приборке подключена туда) => считать ошибки можно напрямую с разъёма ECU
Старый 20.08.2012, 17:28   #3
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
Андрей_GTO
Спасибо Андрей, я уже несколько електриков обзвонил ранее, никто не умеет с разьема ECU считывать, (( или я не верно обьясняю.
лямбды думаю там нет давно, датчик температуры рабочий, маф я так понял это расходомер? , тогда у меня 2 штуки на подмену , это не он,
поступила версия что может в бензонасосе что то с сеточкой, хз,
в общем.хочется понято что нужно предпринять для диагностики путем (Если он горит (загорается) => есть работающий ECU (и лампочка на приборке подключена туда) => считать ошибки можно напрямую с разъёма ECU_
вот этим)
Старый 20.08.2012, 18:14   #4
Андрей_GTO
Сообщение от МИГРЭ Посмотреть сообщение
вот этим)
Смотрим схему и выясняем на какие контакты разъёмы мозга приходят нужные контакты с отстутствующего диагностического разъёма. Подключаем к ним светодиодик/стрелочный вольтметр напрямую и читаем показания.
Если весь мануал рыть неохота, то вот извлечение оттуда:
http://www.stealth316.com/2-ecu94.htm
Старый 20.08.2012, 18:59   #5
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
а коды ошибок где найти? тоесть)) я прошу прощение если я скопирую и покажу это електрику (Смотрим схему и выясняем на какие контакты разъёмы мозга приходят нужные контакты с отстутствующего диагностического разъёма. Подключаем к ним светодиодик/стрелочный вольтметр напрямую и читаем показания.) он меня поймет? что ему еще для работы нужно? коды ошибок?
Старый 20.08.2012, 19:07   #6
Андрей_GTO
МИГРЭ, про потрындеть - это хорошо, но по приведённой ссылке всё же рекомендую сходить
Если машина до 94года (то, что стелс, атмо и автомат ясно), то дать электрику в руки распечатку вот этого:
http://www.stealth316.com/misc/3s_19...3_ecu_pins.xls
А также вот этого:
http://www.stealth316.com/images/ecu_91-93_1.gif
http://www.stealth316.com/images/ecu_91-93_2.gif
http://www.stealth316.com/images/ecu_91-93_3.gif
http://www.stealth316.com/images/ecu_91-93_4.gif
http://www.stealth316.com/images/ecu_91-93_5.gif
Это перечень всех контактов разъёмов ECU с расшифровкой что там должно быть и при каких условиях.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 21.08.2012 в 14:38.. Причина: не вставились картинки
Старый 20.08.2012, 19:23   #7
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
Огромное спасибо!
Старый 14.09.2012, 14:57   #8
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
так ..не вижу связи но возможно она есть...
очередной трабл был в крышечке радиатора..заменл крышку чек потух и не включается..тьфу тьфу..пока....
это связано? или может машинка просто пробзделась?
Старый 14.09.2012, 15:05   #9
pit8ull
Аватар для pit8ull
Это никак связанно быть не может))Чек показывает только на те системы в которых проблема,где датчики и т.д. и опять же он показывает лишь направление в котором копать)исключение электрические датчики которые неисправны)Кароч,крышка и чек никак не связанны)
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 14.09.2012, 15:31   #10
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
ну вот и я о томже..из действий снимал клему несколько раз, и закипел разок)) из за крышки..все..больше нихера не делал..
Старый 14.09.2012, 16:19   #11
pit8ull
Аватар для pit8ull
вот от того что клему снимал джекичан и исчез))Ошибка сбросилась,проедься и она снова вылезет)
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 14.09.2012, 16:45   #12
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
та не ну я ж не настолько тупой)) я до этого 200 раз клему сбрасывал) а после того как перестал гореть чек проехал километров 300 уже неделю катаюсь..есть еще одна теория..ну правда из разряда фантастики...когда закипел соответственно под капотом пар был.может какой то датчик прозвонился от влаги и температуры..)
Старый 14.09.2012, 16:53   #13
MAZZY
Аватар для MAZZY
Макс, это как его...сглаз) сто пудей
Старый 14.09.2012, 17:13   #14
pit8ull
Аватар для pit8ull
про тупизну никто не говорил)Это просто факт что ошибка исчезла из-за сброса клемы,не все ошибки всплывают сразу)а бывает вообще не всплывают)))Вот поэтому ошибки надо считывать пока она есть,а не ждать случая)Я не понимаю людей у которых всплывает чек,они его сбрасывают и едут в сервис..там естесно ничего уже не находят)А с чеком что не по фен шую доехать?))Кароч катайся,может появится может нет...забей)
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 25.09.2012, 13:47   #15
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
Авто: Dodge Stealth,Jaguar X-type
с мозгом проблема, как раз только сексил с этой проблемой,
Skyone вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
Помогите советом... Плохо заводится Mefis Общий 3Si 21 19.12.2012 19:18
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
