Старый 27.08.2012, 13:51   #1
Mastah
Аватар для Mastah
Авто: G2 4G63 Turbo A/T 1995 г.в.
Течь на коврах в салоне на G2, где искать причину?
Сегодня обнаружил что под ногами задних пассажиров, под ковром - лужи, причем прилично натекло, с правой стороны аж под переднее сиденье натекло!
Кто сталкивался, подскажите куда суваться, у нас дожди постоянно, в общем я в панике...
Mastah вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2012, 13:57   #2
Dark
Аватар для Dark
Авто: G2 (4G63T) FWD M/T, exMMC Lancer 2.0 (4G63) M/T, exG3 (6G72) M/T
вынь ковер и все вопросы отпадут... как таковых отверстий а-ля "вентиляция" там быть не должно изначально. могли появиться только в процессе эксплуатации, либо уже от срока жизни просто.
Dark вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2012, 14:06   #3
Mastah
Аватар для Mastah
Сообщение от Dark Посмотреть сообщение
Спасибо!
Дыр нет, есть подозрение стекает по аркам...
Жду советов...
Добавлено через 1 час 53 минуты
Оказалась вода с пеной, т.е. как то на мойке налили, это у всех так?
Последний раз редактировалось Mastah; 27.08.2012 в 16:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2012, 21:37   #4
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
может быть набежало из-под горловины заливки воды в омывайку
она бывает болтается на кузове
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 27.08.2012, 21:48   #5
Mastah
Аватар для Mastah
Сообщение от extrimer Посмотреть сообщение
возможно, спасибо! вроде она как раз болтается!
Старый 29.08.2012, 11:56   #6
Mastah
Аватар для Mastah
Нет, горловина на месте, все ок!
Есть еще идеи от куда может вода натечь?
Буду снимать ковры, стирать - сушить, жалко будет опять на протечку попасть (
Старый 29.08.2012, 12:00   #7
hija
Аватар для hija
Авто: ex G2 GSX'98 M\T AWD
у меня тоже течет в багажнике где то-( никак не пойму где
горловину и антену уже давно просиликонил-(
под дворником и где форсунка вроде сухо, резинка вся целая
хз что происходит-(
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...neration/hija/
я не наделал много глупостей только благодаря своей природной лени
"Всё сгнило и воняет в империи."
Последний раз редактировалось hija; 29.08.2012 в 12:02..
hija вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2012, 12:40   #8
komendatore
Аватар для komendatore
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
у меня течет из задней крышки, как открываешь из под пластика слева стекает как раз в район где горловина для залива воды на заднее стекло... как я понимаю, когда меняли мне заднее стекло где то что то не герметизировали.... прошелся герметиком с внешней стороны под молдинг стекла но не помогае... вот думаю может где то через крепежи спойлера течет.
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
komendatore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2012, 13:32   #9
MMC G4
Аватар для MMC G4
а через уплотнители не могли что ли оконные протечь. если скажем стекло не плотно прилегает в закрытом состоянии. я одно время с этим воевал
Старый 29.08.2012, 13:40   #10
rambik_
Аватар для rambik_
hija Посмотри изнутри на болты крепления спойлера к багажнику . Это одно из слабых мест , со временем резинка между спойлером и багажником трескается и усыхает , освобождая место для протекания воды через болты .
Старый 29.08.2012, 14:18   #11
Наг
Аватар для Наг
Самый верный способ найти течь - это снять все пластиковые обшивки багажника и понаблюдать в дождливую погоду (ну или на мойке). Течь там много от куда может:
1) забиты сливные трубки
2) антенна
3) дырки спойлера+дворника
4) плохо вклеено заднее стекло (а также боковые форточки)
5) проржавела дырка в арке и при езде закидывает через неё в багажник.
6) рваная резинка по контуру багажника
7) разошёлся сварной шов где-либо (в лючке бензобака, в арке, у крыла)
8) еще есть слив под задние фары, опять же если разошелся сварной шов или плохая прокладка стопаря, то может из-под него.
9) еще справа сзади есть вентиляционное отверстие, при отсутствии подкрылка может в него закидывать немного.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 29.08.2012, 14:52   #12
Rsnd12
Аватар для Rsnd12
Авто: g3 2004 америкос, g2 Jap
у меня такое было. сняли задние колеса. и снизу арки со шланга поливали не большой струей, в багажнике начинался ручей. Где были щели, заделали кордоном. нужно аккуратно пролить и посмотреть где протикает во внутрь! таких мест полно может быть. у меня щели появились потому что машину стукнули сзади справа.
Rsnd12 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2012, 15:54   #13
Mastah
Аватар для Mastah
Сообщение от Наг Посмотреть сообщение
2) антенна
СПАСИБО! Буду искать!
Сообщение от Rsnd12 Посмотреть сообщение
Старый 02.09.2012, 17:34   #14
Bellucci
Аватар для Bellucci
Авто: mitsubishi eclipse G2, 4G63.
У меня была подобная вещь, выпала сливная трубка под пластиком багажника с правой стороны. Вода стекала под балку для придания жесткости кузову, которая находиться сразу за спинками задних сидений и в нишу для запаски и по счастливой случайности там было открытое технологическое отверстие, благодаря этому ниша осталась жива. У тебя, если вода попадает с пеной то как вариант эта трубка. Ещё читал где-то что возможно задние форточки могут быть виноваты, сними пластик вообще везде в салоне сзади и попробуй найти потеки. Я сейчас мучаюсь с передом, течет под пассажирское сиденье, лобовое не причём, тоже ищу проблему, ток вот торпедо снимать как то не охото, поэтому начал с подкапотного искать.
Bellucci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2012, 09:54   #15
Наг
Аватар для Наг
Bellucci, течет в дождь? Или при включенном кондее? Просто в коробе испарителя может быть сливная трубка забилась и льёт через верх.
DSM БЖ
драйв2ру
Помогите определить причину вибрации. MaximRus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 29.11.2018 12:14
2G Где искать мотор? Plexus Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 30.01.2017 21:35
2G vin g2 usa где искать Kirill0073 Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 14.04.2013 13:42
помогите,уже незнаю где искать zmey Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 18.11.2009 13:01
помогите найти причину стука ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 21.11.2006 08:26
