Старый 15.09.2012, 11:41   #1
korchavin
Аватар для korchavin
Температура открытия термостата
На что влияет температура открытия термостата? штатная 88 градусов, Я откуда то вытащил термостат на 82 градуса. На что это повлияет? Может лучше вернуть стоковый на 88?
И ещё 1 возможно глупый вопрос не по теме, крутятся гранаты на коробках на нейтралке и когда выжимаешь сцепление, привода не поставлены, крутятся только внутренние гранаты, так и должно быть? или они не должны крутиться?
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2012, 19:59   #2
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Термостат это хорошо с таким открытием,просто у тебя ОЖ будет чуть холоднее,но я думаю не очень заметно будет.Продаются термостаты с открытием на 62 градусах,вот это тема...
А на счет гранаты,была такая тема на второй машине,поднята была одна сторона на домкрате,и завели машину (не помню зачем),так колесо начало крутиться,по мере прогрева машины,меньше оборотов было колеса.
Старый 06.10.2012, 11:22   #3
sergex
Аватар для sergex
что хорошего в низкой температуре открытия термостата? Рабочая температура ОЖ 80 градусов, при открытии термостата на 60-ти градусах подключается большой контур и двигатель продолжает работать в ненормальном температурном режиме. Х-ня этот ваш тюнинг такой. Если б была польза от низкой температуры, конструкторы увеличили бы объём ОЖ, контур охлаждения, производительность вентиляторов и ещё что-нибудь. Смысл термостата и есть в том чтобы поддерживать СТАБИЛЬНую температуру. 80 градусов.
Добавлено через 5 минут
да кстати! почитайте манул, там написано что от температуры ОЖ, вернее от показаний температурного датчика, зависит режим впрыска топлива. Этих режимов два синхронный и распределённый что-ли.. не помню точно, не охота поднимать файло... короче когда мотор холодный форсунки открываются все одновременно не зависимо от положения поршня, а с прогревом топливо впрыскивается именно в тот цилиндр в котором поршень находится в соответствующей фазе. Короче вывод, если искусственно поддерживать низкую температуру ОЖ то увеличивается расход топлива. Соответственно и производительность мотора конечно, но всегда ли это необходимо?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 06.10.2012 в 11:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2012, 12:02   #4
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
то, что термостат откроется на 62 градусах, еще не говорит, что двигатель не сможет прогреться до 80, он прогреется, только немного позже.. По-моему, смысла в таком термостате особого нет, по крайней мере для стоковой машины. Проще уж тогда вообще выкинуть термостат
Dimas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2012, 12:58   #5
korchavin
ну у меня 6 градусов особой роли надеюсь не сыграют)
Старый 06.10.2012, 13:43   #6
pit8ull
Аватар для pit8ull
да ничего не будет)ну откроется раньше термостат...карлосон быстрее вклбчится и чаще будет работать,вот и усе)
DRIVE2.RU
Контактег
3G Куплю тросик КПП и открытия багажника naive Куплю запчасть на DSM 3 16.10.2018 13:16
3G Механизм открытия водительской двери Face2Face Куплю запчасть на DSM 2 18.03.2016 21:57
Соленойд дистанционного открытия багажника orbit Стайлинг & ЗВУК 3Si 9 07.06.2012 19:39
замена термостата mushroom Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 08.02.2009 12:45
Термостат с пониженой температурой открытия neo Тюнинг DSM 30 13.03.2008 16:38
