Старый 07.02.2009, 12:44   #1
mushroom
Аватар для mushroom
Авто: 98 Mitsubishi Eclipse RS
замена термостата
народ, это самое, как ставить термостат правильно? его вообще неправильно можно поставить? а то я уже 3й термостат меняю за 2 месяца. куплены в разных магазах, сделаны в разных странах (Китай, Израиль и Мексика :). чота как то уже стал уставать. а то я на термостаты больше трачу чем на замену масла :)
mushroom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2009, 13:32   #2
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
а оригинал поставить и забыть про него на долго ???
вообще то там нет никаких сложностей и хитростей при замене термостата ...снял-поставил .
GT-parts на форуме
Старый 07.02.2009, 13:50   #3
mushroom
Аватар для mushroom
Кулма, оригинал в наших пампасах ваще фиг достанешь провода НГК пришлось заказывать по инету и ждать долго. в магазах было из самого цивильного тока Бош
Старый 07.02.2009, 17:51   #4
Александдр
Аватар для Александдр
Авто: Mitsubishi Carisma
Так а вообще в чём проблема? Почему требуют замены? Не должно быть таких проблем даже с НЕоригиналом.
Александдр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2009, 19:31   #5
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
1-сливаешь с пробки антифриз
2-откручиваешь патрубок где стоит термик
3- меняешь его на новый аккуратно ставишь прокладочку (если есть)
4-Доливаешь антифриз до нормы(иногда сжимая нижний патрубок радиатора)
5-Подымаешь морду машины на подъем примерно на 20 градусов (или наезжаешь передними колесами на бордюр) в таком положении на хх работает 15 минут иногда газуешь (раза три) до 3 тыс ,глушишь смотришь уровень ,если понизился доливаешь снова
6-радуешься замене
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 07.02.2009 в 19:32..
Старый 08.02.2009, 12:45   #6
mushroom
Аватар для mushroom
Александдр, да в чём проблема. недели 2-3 езжу и его заклинивает в открытом положении. при разборе видно, что его поломало где то . иногда пружина даже вылетает. **** качество на высоте...
Brodyaga, чотко написал. моё уважение. я не особо маялся развоздушкой. может в этом грабли?!
420a Хаузинг термостата Escander Куплю запчасть на DSM 0 22.07.2018 22:04
1g2g корпус термостата 6 болт Clean eagle Продам запчасть на DSM 9 09.07.2017 12:57
Температура открытия термостата korchavin Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 06.10.2012 13:43
Парт-намбер термостата Роман Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 20.08.2012 18:10
Замена термостата AndruxaGST Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 11.07.2007 18:31
