Старый 22.09.2012, 13:07   #1
RainMakeR
Аватар для RainMakeR
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 420A 2.0L FWD МКПП 1995
прошу помощи, проблема, 420А (не переносите пожалуйста)
Большая просьба к модераторам.. не переносите этот пост в мертвые темы.. а то ниодного ответа.. никто не просматривает их.. очень нужен совет чтобы знать что делать и где искать дальше... а так даже просмотра ниодного нет...
Уважаемые форумчане! Заранее извиняюсь может не там и не то написал, но тут новенький, да и больше с советом обратиться некуда.
Вообщем к делу. Машинка Эклипс Г2 Американец(атмо). Проблема в следующем.. Бывают моменты на нейтралке машина держит обороты.. тысячи 3, либо 4.. как ей больше понравиться.. снимаешь с передачи на подкате например - опять же сама поднимает до этого уровня... плюс медленно падают обороты.. могут опустится до 2 потом задержаться там на пару секунд и снижаться дальше.. причем такое не постоянно происходит а временами.. день поездить можешь нормально, два.. а потом такое проскочит (причем ненадолго.. минут 3-5 помудит и успокоится ) и опять нету.. у меня OBD датчик стоит, диагностика показывала ошибку на дпдз.. грешил на него.. исправил плоъхой контакт на разъеме а сам датчик поменял на новый - ошибка ушла, проблема осталась.. помимо этого есть 2 ошибки еще: на егр ( заглушен, обманку поставить не успел еще) и недавно появилась P0422... Main catalyst efficlency below threshold.. Эффективность катализатора ниже предела.. видимо отмучался.. вот и хотел проконсультироваться.. какие могут быть идеи, куда копать, что смотреть... Двигатель 420А крайслеровский..
Буду благодарен любому совету и помощи.. Заранее спасибо.
P.S: чуть не забыл... иногда когда машина мудит, происходит еще одна странная вещь.. появляется как бы отсечка тысячах на 4-4.5.. вот хоть убей, газ в пол жми - но обороты выше не поднимаются.. сбрасывает и все... до 4-4.5 обороты набирает резво.. машину глушишь, заводишь тут же - все норм..
P.P.S: Еще забыл.. иногда стреляет во впуск.. не очень часто но бывает..
Очень надеюсь на вашу помощь - готов ответить на любые уточняющие вопросы.. просто помогите ребята советом чтобы я мог уже привести свою ласточку в порядок!!!
RainMakeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.09.2012, 17:00   #2
Dee32
Аватар для Dee32
Авто: G2,420a,USA,1999
похожая ситуация была-решил путем замены лямбда-зонда,свечей и бронепроводов.
Dee32 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.09.2012, 21:45   #3
korchavin
Аватар для korchavin
посмотри воздух нигде не сосёт? дроссельную заслонку помой, прокладку поменяй, лишним не будет
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2012, 15:31   #4
RainMakeR
Сообщение от Dee32 Посмотреть сообщение
Свечи новые, Дензо иридиевые.. провода тоже менял, оригинал... Вот лямбда возможно, т.к. я подозреваю что вторая ошибка именно на нее... сколько она стоит приблизительно? почем брал когда менял?
Сообщение от korchavin Посмотреть сообщение
воздух сосать не должно... дроссель чист.. не похоже на это
Последний раз редактировалось RainMakeR; 23.09.2012 в 15:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2012, 18:48   #5
максим7899
Аватар для максим7899
Авто: мицубиси эклипс
А чего с катализатором делал?
максим7899 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.09.2012, 13:15   #6
RainMakeR
сам ничего не делал.. брал проблемную машину.. до сих пор потихоньку довожу до ума.. вроде бы предыдущий хозяин говорил что катализатор пробит
Старый 24.09.2012, 14:43   #7
максим7899
скорее забит. сними его выпотроши к нормальному сварщику пусть заварит и ставь обратно желательно прокладки поменять. Получишь нормальную тягу и машина тупить перестанет. Под вторую лямду обязательно обманку иначе расход топлива здорово увеличится.
А лямда тебе и выдает ошибку катализатора.
Последний раз редактировалось максим7899; 24.09.2012 в 14:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2012, 14:47   #8
komendatore
Аватар для komendatore
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
лучше уж снять катализатор, и поставить пламягаситель, на вторую лямбду насадку обманку
а так верно, проверить дроссель, проверь дпдз, герметичность
рас авто проблемный, то слазить и все проверить лишним не будет, старые датчики вообще по кругу рекомендуется менять
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
komendatore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.09.2012, 21:34   #9
Dee32
Аватар для Dee32
Я ставил BOCH,1500 р стоимостью.В экзисте сам можеш глянуть,что почем
2G прошу помощи санёк 537уе Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 31.07.2016 22:59
прошу помощи diamantef13a Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 17.04.2014 00:54
Прошу помощи!! di_di_11 Стайлинг & Электрика DSM 2 08.05.2012 20:55
Прошу помощи!!!! savanovich Стайлинг & Электрика DSM 7 24.11.2011 22:09
Прошу помощи Yrok GTO Тюнинг 3Si 14 05.03.2010 04:44
