Старый 27.09.2012, 19:19   #1
Maniz
Аватар для Maniz
Авто: 96, 3000GT VR-4 ECU AEM
вентиляторы охлаждения
Стали крутится постоянно вентиляторы охлаждения причем сразу два.без разнице заведенная не заведенная холодная прогретая.включаются сразу оба при повороте ключа зажигания.где копать?
Maniz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2012, 19:33   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
мозг - с 96 года вентиляторами управляет он. проверь датчики температуры ОЖ, если они дурят, то мозг включает вентиляторы.
Старый 28.09.2012, 15:09   #3
Maniz
Аватар для Maniz
они находся в низу радиатора две штуки,я правильно понял?
Старый 28.09.2012, 16:12   #4
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
или в районе термостата
Старый 28.09.2012, 17:02   #5
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Те датчики, которые внизу радиатора к мозгу отношения не имеют. Там обычная термопара, которая замыкает цепь, идущую на обмотку реле включения вентилятора. А вот тот датчик, который стоит рядом с термостатом, он да, идёт на мозг. За редким исключением на первом поколении вентиляторы включаются обычными термопарами, на втором - вентиляторами "рулит" мозг. Если мозг "видит" высокую температуру охлаждающей жидкости с датчика или отстутствие этого датчика (ошибка), то он включает вентиляторы на всю катушку. Так что топикстартеру надо первым делом считать коды ошибок с мозга.
Старый 15.10.2012, 23:16   #6
psychofactory
Аватар для psychofactory
Авто: GTO
Аналогичная проблема. Если не трудно опиши как решил. Я думаю тоже датчик сдох.
psychofactory вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2012, 17:58   #7
Suhrob
Аватар для Suhrob
термостат поменяй, стоит копейки, а голову от перегрева не поведет полюбому
3G Вентиляторы радиатора Ильи4 Куплю запчасть на DSM 8 07.10.2017 21:49
2G Вентиляторы охлаждения Evan700HP Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 04.10.2015 15:08
2G Радиатор охлаждения + вентиляторы Kliff Продам запчасть на DSM 0 28.09.2015 11:52
помогите!!Вентиляторы авто Tony Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 06.08.2014 01:23
3G Постоянно работают вентиляторы Smartlife Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 05.02.2014 20:06
