Старый 05.02.2014, 00:01   #1
Smartlife
Аватар для Smartlife
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
Постоянно работают вентиляторы
Сразу после "включения" машины начинают работать вентиляторы? От чего вдруг?
Smartlife вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2014, 00:07   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
кондей не качает давления нужного...
Как результат - компрессор постоянно молотит и не выключается...
А если кондей не включен (попробуй с выключенным климатом) - значит датчик температуры - надо проверить компом (что показывает, двухконтактный), ежели он не подключен вообще - то соответственно сразу вентиляторы на полную молотят, либо сгорел блок вентилятора (управляющий), и транзистор в открытом состоянии все время на постоянку крутит на всю мощь...
Старый 05.02.2014, 00:36   #3
Smartlife
Спасибо. Буду смотреть.
Старый 05.02.2014, 02:07   #4
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Тоже такая же проблема =\ Но на G2. Возможно статейка пригодится http://www.eclipse-club.ru/templates.../fans/fans.php
SsabroS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2014, 13:26   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
SsabroS, на G2 все сделано более мудрено. На G3 все намного проще:
Блок управления вентиляторами (на него приходит только 1 управляющий провод тоненький).
Если нету напряжения - он крутит на максимум, чем выше напряжение - тем медленнее, в плоть до остановки (только там диапазон напряжение до +5В, если память мне не изменяет (а она может)
Старый 05.02.2014, 20:06   #6
buratino1989
Аватар для buratino1989
Авто: Eclipse 3G, 2.4 16V, МКПП, 1999 USA
да, были те же самые симптомы (не останавливаясь крутил вентилятор)... оказалось обломил проводок от датчика температуры.. )) вот он напруги не увидел и крутил ))
buratino1989 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Вентиляторы радиатора Ильи4 Куплю запчасть на DSM 8 07.10.2017 21:49
2G Вентиляторы охлаждения Evan700HP Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 04.10.2015 15:08
Вентилятор охлаждения крутится постоянно kaprall Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 19.04.2013 19:04
вентиляторы охлаждения Maniz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 30.11.2012 17:58
Детонирует постоянно((( Parus Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 22.07.2011 23:06
