16.10.2012, 17:46
#1
Разбор задней ступицы
Никогда этого не делал, а тут есть необходимость.
Просвятите какой кровью это делается на полноприводной.
Задача вытащить внешний фланец задней ступицы с целью вставить в этот фланец удлинёные колёсные шпильки. Без разбору они не влезают.
Я так понимаю, что нужно снять колесо, суппорт, тормозной диск, разобрать колодки ручника, отсоединить полуось и открутить гайку ступицы со стороны полуоси.
А что делать дальше? Как ступица вытаскивается? Нужен съёмник или она просто так руками вытаскивается?
16.10.2012, 19:49
#2
Ступицу разбирать не следует, достаточно будет снять грязезащитный щиток. Я так устанавливал шпильки на 10 мм длиннее.
16.10.2012, 20:18
#3
Добавлено через 6 минут
Вот фотка внешней части ступицы которую как раз и требуется достать:
Добавлено через 16 минут
А вот устройство в разрезе:
Добавлено через 29 минут
Сообщение от alex gt
Я пытался снять щиток, но как я понял без разбора ступицы оно не снимается.
Он ходит по оси но упирается в ступицу т.к. щиток сплошной а его внутренний диаметр меньше чем диаметр ступицы.
Ты точно на турбовой снимал?
Вот на этой картинке совершенно точно видно что грязезащитный щиток не снимется без съёма ступицы:
Добавлено через 36 минут
А вот я собственно и нашёл в мануале как снимать ступицу:
Нужен обратный молоток.
Последний раз редактировалось BigFoot99; 16.10.2012 в 20:58..
Причина: Добавлено сообщение
16.10.2012, 23:18
#4
Не уточнил, что делал отверстие в щитке для захода шпильки, на тот момент не было времени для полного разбора узла . Но думаю не для всех это приемлемо.
Откуда у тебя такие картинки?
Последний раз редактировалось alex gt; 16.10.2012 в 23:26..
16.10.2012, 23:29
#5
Не уточнил, что делал отверстие в щитке для захода шпильки. Но думаю не для всех это приемлемо.
Ты написал что снимал кожух, а снять его не возможно. Обманул да?
На самом деле дырка в кожухе это тоже одна из идей, но чтоб качественно сделать отверстие нужно таки снимать ступицу.
Что бы грязь не летела можно данное отверстие впоследствии заткнуть подходящей резиновой заглушкой.
Добавлено через 45 секунд
Мануал и интернет
Последний раз редактировалось BigFoot99; 16.10.2012 в 23:29..
16.10.2012, 23:35
#6
Обмануть не хотел, давно было, много ремонтов утекло на разных машинах))
У меня резиновой заглушкой и было закрыто.
16.10.2012, 23:39
#7
Авто: Mitsubishi GTO z 16a 6G72 4WD AKKП
Я с боку прорезал болгаркой,отогнул щиток, поставил шпильки,загнул обратно.
16.10.2012, 23:41
#8
Визуально не вспомнишь где сверлил? Скажем если смотреть со стороны заднего правого колеса...
Я смотрел что на уровне 2х - 3х часов есть немного места, но как сверлом подлезть - не понятно.
16.10.2012, 23:42
#9
Как вариант, но он более варварский.
16.10.2012, 23:42
#10
Сообщение от 3000-gt
варвар.. оно там уже заржавело и готово сгнить. Я со своей машинкой так не поступлю... она у меня на всегда.
16.10.2012, 23:46
#11
Сообщение от BigFoot99
Я постараюсь завтра найти щиток и посмотреть, у меня сейчас вообще оного нет на авто.
Единственное помнится, что сверлили с тыльной стороны.
16.10.2012, 23:47
#12
Ооо отлично, сфоткай тогда.
Если щитка нет, значит и ручника нет?
16.10.2012, 23:54
#13
Ручник канул в Лету)) На задней оси по тормозам полный "колхозный" тюнинг. О гидравлическом думаю.
Добавлено через 23 часа 40 минут
Кирилл, пока не нашёл щиток, если необходимость не отпала? буду искать.
Последний раз редактировалось alex gt; 17.10.2012 в 23:34..
18.10.2012, 01:28
#14
скоро тоже самое делать придётся( скок возни
Лёх, посмори ручник-тюнь на сайте Прома.
18.10.2012, 02:05
#15
Нет не отпала, сейчас вот в отпуск улетаю, на на следующих выходных как раз займусь этим.
