Старый 22.10.2012, 00:08   #1
Владимир46
Аватар для Владимир46
Авто: Эклипс 3G 2,4 АТ
не горят индикаторы PRND АКПП на панеле
Доброго дня всем. нужна помощь, у меня эклипс 3G 2001 г. в. 2,4 АТ. Поставил в гнезда индикаторов переключения АКПП на панеле приборов диоды вместо лампочек. один день погорели, но сегодня погасли (причем все четыре, не загораются). Предохранители проверил (вроде все исправны). разобрал панель, переставил в другие гнезда - диоды исправны, горят. Подскажите что может быть??? Заранее благодарен.
Владимир46 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.10.2012, 00:54   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
лампочки если вернуть обратно - горят? Надо промерить напряжение есть ли какое то там.
Если есть - значит диоды гавно. Если нет - надо смотретькак идёт питание, может чего замкнуло и что то выгорело на плате приборки...
Старый 22.10.2012, 23:51   #3
Владимир46
диоды после установки горели хорошо, после того как перестали, переставлял в другие гнезда, там горят как надо. Лампы попробую. смотрел дорожки - видимых следов перегорания нет, тем более все четыре сразу перестали гореть, хочу еще тестером попробовать есть ли напряжение на контактах. А есть ли может какой предохранитель на эту группу индикаторов?
Старый 24.10.2012, 20:47   #4
Владимир46
кажется нашлась ниточка к решению. диагностика выдала ошибку 0705
"P0705
TRANS RANGE SENSOR MALFUNCTION (PRNDL)
Датчик диапазона работы трансмиссии неисправен"
цена вопроса около 1900 р. и три дня ожидания (если оригинал)
в сервисе сказали что по симптомам похоже на этот датчик:
не горят индикаторы;
коробка в аварийном режиме - едет без интузиазма;
провпал кик даун;
рывки при стартовом включении "D" и "R";
горит чек.
в пятницу гоню на сервис смотреть датчик это или проводка к нему.
Старый 24.10.2012, 21:28   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Владимир, вы шутник, надо писать ни то что у вас лампочки потухли, а то что мигает нейтралка и машина едет на 3ей передаче! А вы про лампочки начали... Одно дело электрика тупо сигнальная - другое дело когда АКПП перестала работать
На мозги акпп есть реле.
питание у этих мозгов общее с ECU, т.е. если бы сгорел предохранитель - тока бы стартер крутило...
Может быть не датчик неисправен, а где то контакт выгорел или обгорел...
датчик положения (селектор АКПП) можно свой верхюю часть вскрыть, да изучить, там просто площадки контактные в спец. смазке, чтобы контакты не окислялись...
А вообще чтобы не гадать - нужно найти на разборе этот сенсор, да воткнуть в него фишку без установки на машину. Если лампочки P R N D буду загораться на приборке - значит он. Если не будут - значит либо массы, либо + нету к этому датчику - нужно будет по схемам электрики смотреть, от чего эта ошибка может быть...
Старый 24.10.2012, 22:04   #6
Владимир46
ну, я то не думал что эти вещи взаимосвязаны, а аварийный режим АКПП списывал на то, что полностью сменил выхлопную систему, заменил каталики на пламники, а проставку на лямбду только вчера поставил (токарь подзадержал).
а где это реле на мозги АКПП искать в блоке что в под капотом или что в салоне.
а про воткнуть в другой датчик мне тоже на сервисе сказали, но в нашей деревеньке под названием Курск разборок серьезных нет, выход на сервис ехать. А про подсказку реле посмотреть спасибо.
если не затруднит может схемку какую скинешь или хотябы как он называется.
может эта на схеме экзиста MR 312504 под капотом находится.
Старый 24.10.2012, 22:35   #7
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
реле непричём, была бы другая ошибка.
Открываешь мануал, в зависимости от года машины, если дорестайл:
http://tearstone.com/eclipsefsm/90.PDF
Если рестайл:
http://tearstone.com/eclipsefsm/GR00000600-90.pdf
Далее в оглавлении щёлкаешь:
INVECS-II 4A/T <VEHICLES WITH SPORT
MODE TYPE (2.4L ENGINE) >. . . . . . страница...
И изучаешь схему что куда и откуда, и где что должно быть.
Но для начала давай по шагам определимся:
1. Какие ошибки висят при диагностике и моргает ли нейтралка на приборке.
2. У тебя типтроник (P R N D + Sport 1-2-3-4) или обычный автомат ( P R N D L 2 1).
3. Год выпуска авто (дорестайл-рестайл)
4. Включаешь зажигание - значок P горит на приборке? или автоматная часть на приборке вообще в принципе молчит?
5. При включении передней - едет вперёд на 3ей передаче (с вибрацией и т.п.), при задней - едет назад?
6. Снималась ли коробка и какие работы накануне этого проводились (важна может быть любая мелочь, в плоть до замены колодок и т.п., поэтому вспоминай)
Если хочешь сам возиться, вот тебе подсказка:
http://tearstone.com/eclipsefsm/23A.PDF
Страница 339. Расписано что и как должно быть.
Старый 24.10.2012, 23:48   #8
Владимир46
2,4 АТ 2001 гв, коробка с селектором на PRND и ручным переключением "+" "-" типа типтроника.
коробка не снималась единственное менял все жижки, но это было месяц назад. на выходных поменял весь выхлоп, но после этого все нормально работало. три дня назад заменил накладки на приборке и лампочки на диоды в разъемах индикаторов PRND. после чего проездил весь день все было нормально. на утро когда завел зогорелся чек, перестали гореть индикаторы коробки на панеле (PRND не загорались вообще), перестал тухнуть SRS. При включении передачи и начале движения чувствуются рывок, такой резкий толчок как при "D"так и при "R", ехать начинаешь с натягом, кик даун пропал (газ в пол, а машина потихонечку скорость набирает, пару раз даже заглохла на перекрестках). Поставил проставку на нижнюю лямду.
на диагностике высветило две ошибки P0705 на коробке, и 42 на SRS. После удаления тут же высвечиваются снова. По двигателю ошибок нет.
полазил по форумам народ пишет что это датчик диапазона АКПП шалит, ну или провод поломатый. На сервис приехал в принципе согласились, но как ты говорил предложили попробовать на другом датчике, вначале деньги не палить а посмотреть в чем действительно дело.
по SRS большинство склоняется что это шлейф верхней подушки может переломился на выходе из улитки.
в общем буду пробовать и искать причину, машинка то заботу любит, вот вылечу и она меня радовать дальше будет.
Спасибо за мануал.
Старый 25.10.2012, 00:26   #9
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
От меня лично - подходишь к вашим сервис менам - и плюёшь им в лицо, если то что я скажу - поможет
1. Вытаскиваешь ВСЕ диоды свои из приборки. Можешь ничего не вставлять в замен туда, главное ВЫТАЩИ их.
2. Открываешь крышку на торпедо с водительской стороны, где предохранители, находишь там 5ый предохранитель. На 10 А, меняешь его на выключенном зажигании. И заводишь. SRS должен погаснуть. и коробка появится...
И больше никогда не заезжаешь к своим разводилам, либо не очень образованным мастерам
Старый 25.10.2012, 21:22   #10
Владимир46
Слушай, я не знаю как ты это делаешь, но твой совет реально все помог устранить!!!!!
SRS пропал, кик-даун появился, рывки ушли и индикаторы тоже горят, чек завтра потушить попробую!
Респект тебе и уважуха, ты мега Гуру эклипса!!!! Еще раз огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!
Старый 25.10.2012, 21:23   #11
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Можешь поставить лампочки обычные в PRND 1234
Старый 25.10.2012, 21:25   #12
fly
Аватар для fly
Sky_3G, так это из-за диодов получилось?
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2012, 21:32   #13
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Скорее всего, но точную причину я могу сказать только увидев машину... либо ножки в диоде замкнули между собой, либо на кузов - на распорку, на которой приборка...
Старый 25.10.2012, 21:38   #14
Владимир46
сейчас поставил диоды назад, снова все горят. Посмотрю как будет, может когда их ставил по корпусу задел, или действительно ножки коротили. после отпишусь как полет проходит и что диагностика покажет.
Старый 25.10.2012, 21:47   #15
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
диагностика ничего не должна показывать, тока старая ошибка на акпп на селектор... SRS в памяти сохранится 44ая, но гореть лампочка не будет, стереть из памяти можно тока сканером MUTII/MUTIII подобным...
420a почему горят мозги на 420А John Silver Стайлинг & Электрика DSM 9 14.09.2016 19:22
Не горят габариты! ПОМОГИТЕ! GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 26.08.2015 05:38
2G Стоп-сигналы не горят Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 30.06.2015 11:26
2G Индикатор АКПП на приборной панеле Booster402 Стайлинг & Электрика DSM 13 01.10.2013 11:12
