Старый 09.11.2012, 19:34   #1
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
вопросик по стартеру
вобщем начало глючить втягивающее, контакты походу подгорели, шелкает но стартер не включает. Так вот вопрос, лучше сразу новое заказать или у когонибудь есть опыт реанимации. Тк этот стартер я в глаза не видел)), а по картинке вроде как втягивающее не разборное. Просто лишний раз влом его будет снимать, да и времени на это нет.
Старый 09.11.2012, 20:21   #2
Марат
Аватар для Марат
этот стартер такой же как и другие. я менял, достало ремонтировать
Старый 09.11.2012, 20:28   #3
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Я ремонтировал стартер, а втягивающее всегда менял.
Старый 09.11.2012, 22:09   #4
013
Аватар для 013
да стартер то нормальный, мож болты пятаков попробовать перевернуть
Старый 10.11.2012, 00:10   #5
3000-gt
Аватар для 3000-gt
Авто: Mitsubishi GTO z 16a 6G72 4WD AKKП
У меня тоже щёлкал, в GT сервисе поставили релюху 2 года без проблем(думаю не мне одному)
3000-gt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2012, 00:50   #6
Shum
Аватар для Shum
013, какая-то прям твёрдая у меня уверенность в том что не во втягивающем у тебя дело
Загони авто на яму и в момент когда будешь "щёлкать стартером" - пускай снизу кто-нибудь проверит напряжение приходящее на управляющий контакт втягивающего.
Старый 10.11.2012, 03:20   #7
013
Аватар для 013
Shum допустим это не втягивающее, тогда что же там может так не слабо щелкать при старте? не стартер же клина ловит. Проявляется это чаще всего после ночной стоянки и особенно в сырую погоду (а может совпадение). На управляющем 100% есть напруга, тк в любой момент при дрочеве с ключем он всетаки схватывает и сразу заводится, и еще все лампы на приборке тускнеют, соответсвенно чтото должно нагружать сеть. Так что все симптомы сводятся к пятакам на втягивающем. Да и проходил я это и на других машинах, вот на сеялке оно разборное было, я сам пятак изготавливал и потом бед не знал. Если дело будет не в релюхе обязательно отпишусь.
3000-gtэт понятно, вот только еще вопрос возникает какую релюху брать, на оригинал жаба душит столько денег платить, бу тоже не вариант, не такой важности деталька мона и заменитель. Вот только заменители один другого хлеще, Китай и так все понятно, Бразилия после выжимных подшипников на ВАЗ(16кл) настораживает еще больше чем Китай)), а Германия бывает тоже такое шило что хз.
П.С. ненавижу неразборные втягивающие реле)))))
Старый 10.11.2012, 13:39   #8
Grom
Аватар для Grom
Сообщение от 013 Посмотреть сообщение
ShumПроявляется это чаще всего после ночной стоянки и особенно в сырую погоду (а может совпадение)
У меня такая же муйня началась с приходом осени.. Именно холодным сырым утром чаще всего наблюдается.
Старый 10.11.2012, 16:08   #9
kaprall
Аватар для kaprall
Авто: Dodge stealth 3.0v6 24valve 93г. ркпп атмо
013 ,Саша,щелкать оно будет,если цепь целая и невредимая, и напруга на проводе будет,только силы тока не хватает,что бы "дожать" пятаки друг к другу.Потом цепь прогревается,просыхает и сопротивление уменьшается,чего иной раз и хватает,что бы пятаки все же "стукнулись" и дали напругу на обмотку стартера.
Была такая же хреновина,менял втягивающее-помогло на пару недель и снова при влажном климате снаружи тыкал стартер раз по 30.А причина оказалась,как и написал Игорь Shum, в недостатке напруги на управляющем проводе,который на втягивающее идет.Лечится просто-меняеш реле в блоке релюх на новое и желательно более мощное,и протягиваеш от него к втягивающему новый управляющий провод с бОльшим сечением,чем существующий.Ну для идеала еще можно от аккума новый провод так же толстый прокинуть к этой релюхе через предохранитель,дабы улучшить всю цепь.Сигнальные от замка оставляем те же,что и были.Они на "мощность" не влияют.
P.S. втягивающее стоит около рубля и меняется на "Ура".Но я бы вначале цепь просмотрел и реле заменил,первое оно подгорает и создает большое сопротивление вследствии чего на втягивающем нехватает напруги для нормальной работы.
Последний раз редактировалось kaprall; 10.11.2012 в 16:16..
kaprall вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2012, 16:12   #10
3000-gt
Аватар для 3000-gt
Реле стоит дополнительное от жигулей. Ставили в сервисе на каширке. где АКПП меняют(обманул не в GT(я бы объяснил к чему его прикрутили, но в электрике понимаю плохо. Эта тема уже поднималась поищи на форуме. Это реле связано с контактной группой кажется. Стучись к Сухробу точно помну спор по поводу реле ищи на форуме.
Добавлено через 41 минуту
http://www.dsm-club.org/forum/showth...E0%F0%F2%E5%F0
Последний раз редактировалось 3000-gt; 10.11.2012 в 16:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2012, 20:04   #11
013
Аватар для 013
а на втягивающем на управляющем какой разъем, мамка или на гайке? Понял о какой причине мне говорите, о релюшке стартера в блоке под капотом, ну если в ней дело то еще проще тогда и возни меньше, но провода я ессно менять не собираюсь, их сечение тоже не с потолка взято и его вполне должно хватать, да и релюшку можно только контактную пару зачистить или поставит пожесче пружинку если уставшая. Да, и померяв напряжение на управляющем при старте врядли чтото даст, оно ессно упадет под нагрузкой, а какое оно при этом должно быть хз. Ну теперь я точно знаю как опровергнуть или подтвердить эту теорию после того как мозг дрючить начнет, дык она пока одумалась чето)). А тему по ссылке я уже читал раньше, но вообще не вспомнил, старею походу).
Старый 10.11.2012, 20:25   #12
Grom
Аватар для Grom
013Загони авто на яму и в момент когда будешь "щёлкать стартером" - пускай снизу кто-нибудь проверит напряжение приходящее на управляющий контакт втягивающего.
Ну, положим, напряжения мало быть не может. Оно либо есть, либо его нет. Дело может быть только в недостатке тока через главные контакты втягивающего. Дело в этом, да?
Старый 10.11.2012, 20:47   #13
013
Аватар для 013
Gromнее, тока через пятаки хватает тк один из них напрямую с аккумом соединен, фишка в недостатке напряжения или тока (или того и другого) на управляющем проводе втягивающего, а он соединен с реле стартера в блоке предов, так вот типа теряется оно в подвижных контактиках релюшки этой изза плохого контакта. Или еще версия плохой контакт в замке зажигания, но его очень быстро можно отсеять вставив перемычку в релюшку стартера.
Старый 10.11.2012, 20:52   #14
Grom
Аватар для Grom
Понятно. Будем глядеть.
Старый 10.11.2012, 22:08   #15
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Была такая проблема, тоже электрик ставил доп.реле. Потом после заменя контактной группы замка зажигания эту релюху выкинул, т.к. это не очень безопасно (лишний провод с постоянными 12В от аккумулятора под капотом) и всё-равно всё нормально.
Проверяйте не провода, а контакты в контактной группе замка зажигания. Они подгорают со временем, хотя тестером и лампочкой всё нормально "звонится", но на втягивающее реле этого не хватает...
Обсуждение - FAQ по Стартеру. Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 15.11.2012 12:56
вопросик есть=) raxer93 Общий 55 12.12.2011 16:56
вопросик про ГУР York Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 27.03.2009 13:26
Вопросик по 3SX hannibal31 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 06.01.2009 13:31
Новичок+вопросик Юрик Общий 15 25.11.2008 00:27
