Старый 12.11.2012, 13:00   #1
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Почему пропадает выжим на керамике?
У нас в клубе проблема с выжимом на тюнинг сцеплении не редкость, но у меня несколько иная ситуация.
Сцепа F1 Racing, собираю гидравлику выжима - все работает, после нескольких отжигов выжим пропадает.
Заменил все - главный, цилиндр, магистраль, рабочий цилиндр. Рабочих поменял несколько (но все недорогие 500-800р). Визуальный осмотр обнаружил течь тормозной жидкости из рабочего цилиндра наружу сквозь сальники поршня. И так на всех.
Отчего это может быть?
предположения:
- все дешевые цилиндры говно, надо оригинал (хотя на другой поджопной атмо машине уже два года нормально работает)
- при нагреве что-то там происходит с корзиной и у гидравлики просто не хватает силы ее выжать, естесственно в самом слабом месте продавливает жижу, потом подсасывает воздух и больше не работает
- ваши предположения? что делать-то? я уже думаю корзину поменять на обычный сток оригинал а диск оставить керамику... но может решение проще.. ?
Последний раз редактировалось magusorel; 12.11.2012 в 14:07..
Старый 12.11.2012, 18:25   #2
Parus
Аватар для Parus
У меня так тоже один вывернуло, после чего регулировкой педали уменьшил ход, так как походу просто перевыжим идет и выдавливает...
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 12.11.2012, 19:13   #3
magusorel
Авто: -
ход максимальный, если уменьшить, тогда не выжимает((
уже и шток удлинял и под вилку шайбу подложил
Старый 12.11.2012, 20:53   #4
Parus
Аватар для Parus
Слушай, н тогда закажи ремкомплект рабочего оригинал, там цена копейки.
Старый 12.11.2012, 21:00   #5
magusorel
Авто: -
ну а смысла, я уже 3 новых цилиндра рабочих поменял
со стандартным штоком и положением педали сцепления на уровне тормоза не включаются передачи.
если шток удлиняю и педаль поднимаю на максимум включаются, но через некоторое время начинает травить через манжет рабочего цилиндра.
Старый 13.11.2012, 02:04   #6
Parus
Аватар для Parus
Да бог с ними с цилиндрами.... может дело в качестве самой манжеты, я тебе про рем комплект говорю, в нем начинка рабочего идет. Не панацея конечно, но у меня работает.
Старый 13.11.2012, 02:16   #7
попробуй так http://www.dsm-club.org/forum/showth...EB%E8%ED%E4%F0
Старый 13.11.2012, 08:43   #8
magusorel
Авто: -
надо действительно разобрать посмотреть что там в новых цилиндрах с завода идет. а то может из двух один сделаю, две манжеты поставлю
Старый 13.11.2012, 18:45   #9
Кирюха
Аватар для Кирюха
Авто: 1g 2.1 Longrod Destroker 4wd. Мото:suzuki GSX-R,RF
Бывает педаль начинает люфтить и сцепление получается всегда поджато и буксует.проходили
P.S Под вилку никакую шайбу подкладывать не надо.Это колхоз полный.
Если у тебя педаль исправна и не люфтит то нарасти гайку в месте креления штока главного целиндра.можешь и не одну.чтобы на нее как бы шел упор штока
Последний раз редактировалось Кирюха; 13.11.2012 в 19:03..
Кирюха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.11.2012, 20:28   #10
magusorel
Авто: -
люфт педали я уже исправил. но у меня не буксует сцепление, проблема-то в другом.
если я гайку наращу, педаль слишком высоко будет, она и так выше тормоза если на максимум выкрутить.
проблема в том что если собрано все в стоке нет выжима, если увеличиваю длину штока и поднимаю педаль сцепления на максимум то начинает давить жижу из рабочего. и через некоторое время выжим пропадает, пока все по новой не прокачаю.
а подкладывать шайбу под вилку известное решение, за 20 лет это шаровое соединение изнашивается.
Старый 14.11.2012, 00:48   #11
mehanik
Аватар для mehanik
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
магусорел тебе надо цилиндр рабочий подобрать с меньшим диаметром и большим ходом. видимо у тебя при максимальном выжиме поршень рабочего выходит из цилиндра. ход слишком большой требуется для этой сцепы. колхозь, тут замена манжет вряд ли поможет.
mehanik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2012, 18:57   #12
magusorel
Авто: -
короче сальник на поршне второй никак не поставить, у него довольно маленький внутренний диаметр, а внутри поршня дырка под шток, так что углубляться просто некуда. никаких пластмассовых уплотнителей там тоже нет. только поршень и резиновый сальник.
зато я спилил наружнюю часть поршня, сделав его короче. теперь рабочий объем цилиндра и ход поршня увеличился. может этого будет достаточно чтобы не выдавливало наружу жижку.
а еще на педальном узле справа есть гайка на 14, она у меня временами ослабляется и педаль сцепления не возвращается до конца, тем самым ход поршня главного цилиндра уменьшается. если гайку затянуть от души все нормально, но через какое-то время опять расслабляется. можно это как-то победить? педальный узел 90 года.
Старый 25.11.2012, 23:32   #13
Parus
Аватар для Parus
Гайка на датчике?
Старый 25.11.2012, 23:39   #14
magusorel
Авто: -
нет, на оси на которой педаль вращается.
с датчиком я бы уж точно разобрался
Старый 25.11.2012, 23:57   #15
mehanik
Аватар для mehanik
резбовой герметик тебе в помощь! http://www.nicp.ru/ru/52/kley/113/120/317/
Пропадает мощность... Resound Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 04.09.2009 14:17
подскажите на каких клипсах прямой выжим в стоке ? catalan Тюнинг DSM 6 03.05.2009 10:32
почему в режиме od/off пропадает надпись od/off Ildar-ca Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.03.2009 18:53
Пропадает тяга Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 12.03.2008 09:51
Внимание! Кто ездит на керамике - прошу высказать мнение ШВЕД Тюнинг DSM 16 11.01.2008 08:06
