Старый 14.11.2012, 01:33   #1
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
2G - Как снять шестерню коленвала со стороны ГРМ. Фото в теме.
Ребят, доброго времени суток, вот возникла проблема, решил поменять передний сальник коленвала на своей клипсе 2G 4G63T. И не могу понять как снять шестерню коленвала внизу со стороны ГРМ. В мануале читал якобы есть спец ключ, который на экзисте стоит около 5000 рублей!!! Но от двух клубней слышал типо можно минусовой отвёрткой как-то сорвать её. Вообщем жду ваших советов. Вот фото шестерни.
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2012, 09:50   #2
AlexM
Аватар для AlexM
Я две стальные полоски взял, просверлил дырки в них и прикрутил одной стороной к блоку, второй - к шестерне. После этого просто открутил
Там просто момент затяжки большой, поэтому ее надо зафиксировать посильнее
Последний раз редактировалось AlexM; 14.11.2012 в 09:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2012, 10:12   #3
Alex77
Аватар для Alex77
На фотке гайка уже откручена, так что надо только снять шестерню. В мануале есть эскиз съемника, его можно изготовить из подручных материалов.
Старый 14.11.2012, 10:13   #4
SkyStar
Аватар для SkyStar
Александр, а вот я прикрутил полоски к блоку и шестерне, а что потом выкручивать? Сердцевину? И чем вообще откручивать?
Старый 14.11.2012, 11:06   #5
rambik_
Аватар для rambik_
2 болта вкручивается в шестеренку , а центральный болт вкручивается не спеша в коленвал и шестеренка снимается с вала .
Старый 14.11.2012, 11:36   #6
AlexM
Аватар для AlexM
а, простите, я невнимателен с утра т.е проблема не в открутить, а в снять ее с вала? я просто сделал, вкрутил не до конца центральный болт, снизу легонько поджал ее монтажкой, и легкими ударами медного молотка по центральному болту выбил. Вышла очень быстро, буквально 2-3 несильных удара.
Ну или съемник брать, просто шестерня на валу с преднатягом сидит.
Сорвать можно также, только не отверткой. Как гранаты из коробки. Берется ключ-трещетка с удлинителем и самая большая насадка (плоская отвертка). На корпус что-то подложить (типа тонкого алюминия, чтобы корпус не вредить), между прокладкой и шестерней вставить насадку, повернуть трещетку. Тоже вылетит шестерня.
Старый 14.11.2012, 13:38   #7
SkyStar
Аватар для SkyStar
Ясно. Спасибо большое, будем пробовать!
Старый 14.11.2012, 14:04   #8
Punisher
Аватар для Punisher
Когда будешь пробовать следи чтобы не погнуть металлическую пластину за шестерней, а то распрощаешься с датчиком колена после сборки. Удачи.
ЗЫ: Я снимал так как описал Алекс - проблем небыло.
Старый 14.11.2012, 23:30   #9
SkyStar
Аватар для SkyStar
Короче купил волговский съёмник за 310 рублей, всё болт-он подошло, снял в два счёта!))) Спасибо всем!
Старый 15.11.2012, 23:24   #10
fly
Аватар для fly
Сообщение от SkyStar Посмотреть сообщение
фото съемника выкладывай)
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.11.2012, 00:17   #11
SkyStar
Аватар для SkyStar
Завтра будет=) в гараже лежит=)
Старый 16.11.2012, 11:55   #12
Alex77
Аватар для Alex77
Как то странно получается. Игорь ты купил съемник, пишеш что все тип топ, но вот в другой теме тебе срочно потребовался датчик положения колен вала и пластина? Рассказывай как поломал
Старый 16.11.2012, 19:52   #13
SkyStar
Аватар для SkyStar
Он оказывается был сломан, до свапа машина сперва плохо заводилась, потом вообще перестала заводиться, снял шестерню, и оттуда посыпались ошмётки датчика, сперва вылетел маленький сенсор, вобщем его перерубило походу)) Так что теперь в поисках датчика))
Старый 16.11.2012, 20:17   #14
Alex77
Аватар для Alex77
скорее всего пластину погнуло и она по датчику херррррак, датчик там сделан из магнитного материала, поэтому не отломался до конца.
Старый 17.11.2012, 00:23   #15
SkyStar
Аватар для SkyStar
ну ппц короче, теперь в поисках датчика, надеюсь клубни мне помогут=)
2G Как снять шестерню маслонасоса Jozh Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 17.09.2018 13:39
1G шестерню коленвала 6 болтового Clean eagle Куплю запчасть на DSM 0 24.06.2016 14:01
МКПП - Подскажите кто в теме!!!! Extrovert Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 30.03.2015 21:39
420a Как снять шкив с коленвала GoD Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 05.07.2013 20:51
как снять шестерню коленвала? t-cott Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 19.10.2012 10:38
