25.12.2006, 14:28
#1
Авто: Hyundai Grand Starex HVX
Где к ECU подрубаеться ТАХОМЕТР
Люди простите за очередной тупой вопрос искал честно не нашел где к мозгам подрубаеться ТАХОМЕТР
проблем в следующем перестал работать тахометр  а на если подрубить к компу то обороты показывает
осмысленный вопрос - пол дела
Кривых ног у девушек не бывает: бывают кривые тазобедренные суставы с вывихом коленных чашечек
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 10:28..
25.12.2006, 15:52
#3
ок спасибо и спасибо за корректировку
Сообщение от costarika
1. не понятно "на если подрубить к компу то обороты показывает"
а сори я имел ввиду что на диагностике кода к компу подрубаешь то комп показывает обороты
Добавлено через 11 минут
хех вот посматрел схему тобишь я так понял что это 109 pin? тогда вопрос как к нему подключить тахометр (скажем если я хочу его поставить как доп прибор)
Последний раз редактировалось AlexRus; 25.12.2006 в 15:52..
Причина: Добавлено сообщение
25.12.2006, 16:00
#4
я подлючал тахометр(доп) именно к "приборке"
да - 109 pin
может легче провод прозвонить?
12.12.2011, 03:51
#5
Авто: 1g 2.1 Longrod Destroker 4wd. Мото:suzuki GSX-R,RF
какой пин на тахометр?
Здравствуйте!у меня g1 90года выпуска.хочу подключить внешний тахометр,а пина нужного для этого года не нашел.подскажите
25.12.2011, 15:10
#6
109 пин на мозге или с катушки зажигания (белый провод).
26.12.2011, 01:36
#7
Просто белый без всего?он тоже к мозгам приходит?
26.12.2011, 20:25
#8
Да. Именно он.
27.12.2011, 20:48
#9
А вот именно 90 год неполучится,там приборка другая,и понимает сиглал с того тахо-интерфейса.Найди Кирюха приборку с 91 года до 94,и тогда сможеш подклучить напрямую с белого провода CAS-а.
370bhp,1,5bar.
29.12.2011, 14:03
#10
Тахо-интерфейс - это обычный помехоподавитель. И как оказалось тахо работает и без него. Но самым лучшим способом является замена приборки на 91-и далее. С ней меньше гемора.
18.01.2012, 13:53
#11
Авто: -
поставил на плимут 90г мозги 93г.. тахометр начал дергаться. разрезал белый провод на катушке, тахомет потух. пробовал кинуть его на 109 клемму мозгов - не оживает. взял внешний тахометр, на белом проводе от катушки он работает нормально (не дергается) а на 109 клемме эбу тоже не работает. почему так?
22.01.2012, 15:20
#12
Не соответствие сигнала (90-93гг).
22.01.2012, 16:30
#13
22.01.2012, 18:20
#14
Авто: -
уже нашел и прочитал. спасибо. проблему решили по другому. отрезал 109 провод на эбу, чтобы на тахометр помехи не шли и сделал перемычку 21-109.
16.11.2012, 23:15
#15
куда можно подключить выносной тахометр
Давайте разберёмся с этой темой раз, и навсегда. ГЛАВНОЕ - Именно выносной (без лишних вопросов, зачем есть штатный и тд).
Сегодня пытался запитаться от повер транзистора, у меня идёт туда 5 проводов, 4 жёлтых (3 с полоской, 1 нет) и 1 чёрный, вот Подсоединял 1 контакт к просто жёлтому без полосок, 2 контакт на чёрный провод. Показывало кое как. раза в 3 меньше наверное (читал про регулировку по цилиндрам, на моём тахо такого нету)
Поэтому, откуда можно запитаться ещё?
P.S. когда подёргаешь он либо вообще не работает, либо иногда подёргается нормально более менее покажет и опять в 3 раза меньше. Может контачит плохо?
