Старый 04.01.2013, 21:51   #1
Витрувий
Аватар для Витрувий
Авто: Dodge Stealth
Сбой в коробке. Что делать и кто виноват?
Коробка-автомат. Недавно очень затратно и гемморойно перебранная после поломки. Заодно и мозги коробки ремонтировали, кои были косвенно виноваты, а может совсем не виноваты в сбоях в оной. Тем не менее оно поехало. Побрыкалось правда ещё чуток (хотел уже отгонять обратно), но поехало. И тут вдруг... Короче, началось сразу после холодов. При торможении до полной или неполной остановки из коробки следует достаточно жесткий удар в днище, сопровождаемый резким металлическим звуком. Судя по логике вещей это происходит при переключении передач со второй или более высокой на первую. Эффект сначала был еле заметен, но постепенно усилился. На холодной машине вроде всё в норме, но стоит проехать пару километров, так вот оно... И ещё интересно - при отключении овердрайва удары пропадают.
Знающие, подскажите, плиииз, с чем может быть связана данная неисправность? Я прекрасно понимаю, что вряд ли проблема может быть устранена собственными руками, тем не менее хотелось бы понимать суть поломки.
Витрувий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2013, 21:54   #2
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
Видимо дело в бублике ибо при отключении овердрайва гидротрансформатор толи блокируется толи разблокируется..
Моя подруга просила бросить гонки....Я буду вспоминать о ней
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.01.2013, 00:55   #3
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от metrogoldenmaer Посмотреть сообщение
Неправильная догадка (при овердрайве меняется только pattern переключений). Дело в клапанах, которые этот самый бублик блокируют/разблокируют, либо в других, которые отвечают именно за переключения. Ну либо мозг/проводка до этих клапанов. Может и механическое что-то быть вполне.
Старый 05.01.2013, 09:17   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
вкл/откл режима овердрайв не меняет паттернов переключений, за смену паттернов отвечает вкл/выкл режима PWR/ECO.
если удары при дауншифте проявляются только при включенном режиме OD, то проблему нужно искать в блоке управления, т.к. нажатие кнопки только исключает из паттернов переключения передач часть алгоритма переключения на четвертую, но никак не влияет на работу соленоидов напрямую. если были в мозгах вытекшие кондеры и сгнившие от них дорожки - еще раз под мощной лупой или микроскопом проверить корродированные места платы.
правильно было бы сначала считать ошибки, а они, думаю, уже сидят в памяти.
на прогретой коробке нужно промерять все давления на всех режимах согласно мануала.
скорее всего залипает соленоид LOCK-UP-а, в результате чего бублик не разблокируется при дауншифте
сам бублик косвенно также может быть виновником, а скорее всего его обгонная муфта.
ну, также нужно точно знать, что коробка собрана правильно (гидроблок-мозги со всеми шариками/пружинками).
Старый 05.01.2013, 11:38   #5
metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
спасибо сухроб, ато я уже с ревом пошел в угол.
Вопрос по коробке Сиб Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 23.08.2010 17:36
в мануальной коробке 3kgt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 03.03.2010 21:58
Помогите по коробке MadbaH Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 05.11.2007 16:47
пипец коробке AlexRus Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 16.09.2007 05:15
шум в коробке!!! папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 15.02.2007 14:43
