Старый 12.06.2007, 16:40   #1
Honey_Fire
Аватар для Honey_Fire
Авто: Мицубиси Эклипс Г1, a/t
и снова масса всяких вопросов...
Проблема номер раз: была замена радиатора, замена температурника, все в норме - пока по городу неделю каталась.
В воскресенье началось - пока час стояла в пробке на Ярославке, температурка лихо поднялась, но бодро стравилась включением печки. Едем дальше. Пока едем со скоростью выше 80 - все нормально, скорость падает (40-60) мы греемся, запарковались размяться - на стоящей машине температура подскочила (правда, не сильно, но от отметки рабочей стрелка ушла), поехали - все ок. Сегодня возвращались, пока пилили всю трассу - было ок, замедление у Королева - и пожалте бриться, причем температурка как подскакивает моментально, так потом и так же быстро спадает. Потом ехали - держалась стабильно чуть повышенной, сбросили скорость въезжая во дворы - моментально почти до красной зоны долетела...
Шланги в горячем виде - очень жесткие, слегка раздутые, потом постепенно становятся помягче. Жижа откуда-то подкапывает во время стоянки, но скорее всего - ее выдавливает из расширительного через шланг, он прям под горлышко стоит.
Проблема номер два: едем, скорость где-то 120, тормозим потихонечку - и самом финале торможения нас пару раз дергает, правда, не рывки, а как будто в тормоз топнула чуть-чуть (чего я ясное дело не делало), машина клюет носом пару раз, потом вроде все ок. Сей фокус мы еще дважды проделывали, и четкая последовательность - скорость - резковатое торможение - клюем - нормально.
Вопросы, как обычно - предположения, что это могет быть? и еще один - куда податься на чистку форсунок, есть ли рекомендации, особенно на севере родной столицы?
Honey_Fire вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.06.2007, 16:50   #2
Fil
Аватар для Fil
Авто: Plymouth Laser 2.0T
По первой проблеме: думаю термостат виновен. Начни с простейшего...
А по второй причине: наверно главный тормозной цилиндр, хотя заочно трудно сказать... надо видеть и щупать
Возможно ещё заклинивание передних суппортов (наверно менее вероятно)
Последний раз редактировалось Fil; 12.06.2007 в 16:53..
Fil вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.06.2007, 17:16   #3
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
Кондей стоит? пользуетесь?
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.06.2007, 17:49   #4
Honey_Fire
Johnny Kor
нет, кондея нет
Fil
а это могут быть проблемы с коробкой?
Отчаянно пытаюсь не сдать эту гравицапу в хорошие руки...
Старый 12.06.2007, 18:35   #5
Fil
Аватар для Fil
Коробка автомат?! Хммм... Трудно сказать, на самом деле это надо видеть. В сервис возила? Раньше таких проблем не было?
Старый 12.06.2007, 20:56   #6
Если коробка автомат, то её колбасит от пергрева.
По поводу перегрева, радиатор кондея есть?? если есть проверить на продуваемость. работает ли вентилятор??Как давно менялась помпа??Ремень на помпу нормлаьно натянут? уверены ли в том, что в системе нет воздушных пробок?? достаточный ли уровень ОЖ?
Добавлено через 46 секунд
П,С профиль заполнять всем без исключения...!!!
Последний раз редактировалось BRIAN; 12.06.2007 в 20:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.06.2007, 02:04   #7
Honey_Fire
вентилятор работает, все свежепоменянное (радиатор, ОЖ, датчик включения вентилятора), термостат, правда, старый остался
помпа менялась года полтора назад, воздушных пробок вроде как нет, ремни недавно все проверяли на сервисе
загадочная штука, причем случается эта ботва только после того, как машина хорошо побегает, после того как отстоится и при тошненни по городу - все ок
коробка автомат, да
Старый 13.06.2007, 02:14   #8
ChertovCar
Аватар для ChertovCar
Авто: ex G1, ex G2 GST AT FWD Jap. /ex Volvo S60 2.5 Turbo AT AWD/ Audi Q5 Turbo
Лер, поменяй на всякий случай крышку радиатора, может поможет!
ChertovCar на дороге, но не ЧертовКа в жизни!
ChertovCar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2007, 03:21   #9
LASER
Аватар для LASER
Авто: LASER D27A 92г.
"Жижа откуда-то подкапывает во время стоянки, но скорее всего - ее выдавливает из расширительного через шланг, он прям под горлышко стоит".
Крышка расширительного бачка не держит давление, от времени пружинка ослабевает и открывается клапан раньше, и стравливает в расширительный бачок.
Но при этом греться мотор не должен! Скорее он греется, так как, уровня охл. жидкости не достаточно и воздушная пробка должна быть.
LASER вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2007, 14:17   #10
Honey_Fire
ChertovCar
шо такое "крышка радиатора", и надо ли это делать, если радиатору аж целых две недели от роду?
сегодня новости - отрубился вентилятор и машина резко и быстро выхлебала всю жижу
начну по проторенной дорожке - с замены датчика включения, ибо на жучке все фигачит отлично
вопрос остался один - куда делся антифриз???
Старый 13.06.2007, 15:10   #11
Крышку заливную поменяй на новую
выбросило через эту самую крышку в расширительный бачёк а потом, т.к жижи осталось мало машина начинает греться.
Старый 13.06.2007, 16:17   #12
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
а может ОЖ выдавливает выхлопными газами, ну там прокладка прогорела... но это худший вариант, первым делом я бы поменял термостат и проследил как срабатывает вентилятор радиатора, может где контакт отходит или фишка не контачит
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2007, 16:33   #13
Fil
Аватар для Fil
Лер, поменяй термостат, а?
Старый 13.06.2007, 16:50   #14
Punisher
Аватар для Punisher
2 31 rus. При ситуации, которую ты описываешь все будет выглядеть более фатально, раздует патрубок и он лопнет. Т.к. воздух при таком дефекте накачивается туда очень быстро.
Я скорей соглашусь с предположением Браена касательно крышки. Также проверь герметичность крышки на расширительном бачке, если герметичсности нет, то даже рабочая пробка, при открытии будет гнать ОЖ не в бачок, а на улицу таким образом ты каждый раз будешь терять ОЖ, в конечном счете начнешь греться.
Если есть сомнения по поводу крышки, могу подарить свою.
Старый 13.06.2007, 16:58   #15
В расширительно бачке простая крышка, её можно не проверять она и так с атмосферой связана
3G Пропадает масса 6G72 где искать? Dreiver Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 02.03.2015 17:03
куча кузовщины от всяких марок Rafail Машины других марок 8 11.04.2012 20:09
Масса наших машинок Firol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 28 01.07.2011 15:27
Почему не смог прикуриться. Масса на двигатель. mixer_gr Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 29.11.2010 08:21
F1 Фелипе Масса попал в аварию Develope Видео 1 27.07.2009 21:51
