Старый 18.01.2013, 16:16   #1
skabr
Аватар для skabr
Авто: GTO 1992, A\T
Как прокачать систему ГУР?
Подскажите как удалить воздух, осенью пред "зимним зачихлением" машины до весны у меня полностью отказал усилитель руля. При проверке уровня жидкости обнаружил, что из под крышки бачка сильно давит воздух. Перегородка внутри бачка каким-то образом поднялась к верней части, разорвав при этом сетчатый фильтр.
Сетку выкинул а перегородку опустил на прежнее место отверткой. Залил декстрон, на запущенном двигателе как только начинаю крутить рулем жидкость сразу же вспенивается и вылетает из бачка на высоту около 30 см.
В салоне, когда кручу рулем отчетливо слышу переливание жикости, где-то внизу.
Датчик повышения оборотов ХХ на насосе обломило, с этого отверстия тоже давит жидкость.
По мануалу написано, что при прокачки системы необходимо отключить центральный провод высокого напряжения и крутить стартером, а собственно в каком месте находиться разъем?
Спасибо.
Последний раз редактировалось skabr; 18.01.2013 в 16:20..
skabr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2013, 18:43   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
1. Если откуда-то вытекает жидкость, то таким же образом туда попадает и воздух, через те же дырки. Поэтому прокачивать, не устранив течь, - это напрасная потеря времени и жижи.
2. Воздух, попав в систему и в частности вовнутрь насоса, приводит к вспениванию жижи и увеличению её объёма.
2. Зажигание рекомендуют отключать чтобы двигатель не заводился при прокручивании стартером, т.к. наличие воздуха + большие обороты => вспенивание жижи. Можно для достижения того же эффекта вынуть предохранитель из цепи бензонасоса. Правда при этом придётся ждать пока давление в топливных магистралях упадёт до нуля само. При исправных бензонасосе, фильтре и регуляторе этого можно ждать сутки...
Старый 18.01.2013, 20:09   #3
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
я просто залил, и пару раз рулём доканца в лево ,вправо .несколько раз и всё заработало
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2013, 21:41   #4
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
У меня тоже заморочек с этим не было. Залил и поехал, потом ещё добавил, когда немного утекла по-системе.
Старый 19.01.2013, 04:28   #5
skabr
Аватар для skabr
Авто: GTO 1992, A\T
Проверил все трубки, перетерся длинный шланг обратки, который подходит к трубопроводу охлаждения.
Также, заодно заменил шланг подачи от бачка к насосу. У насоса поставил новое уплотнительное кольцо, под заливным штуцером.
Датчик на насосе, как многие делали на форуме, запаивать не стал - сколхозил новый.
Осталось только прокачать. Но я не знаю как отключить зажигание и где находится предохранитель питания топливного насоса?
Последний раз редактировалось skabr; 19.01.2013 в 04:41..
Старый 19.01.2013, 10:27   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
отключи разъемы с часиков или датчика коленвала (по наличию). или с коммутатора или катушек. без разницы - любое действие отрубает зажигание
Старый 20.01.2013, 15:59   #7
skabr
Аватар для skabr
Авто: GTO 1992, A\T
Отключил датчик коленвала и прокачал систему. Руль стал крутиться легко и без рывков, в бачке декстрон чистый, нет пузырьков и примесей, уровень жидкости не изменяется.
Но появилась новая проблема: когда машина постоит несколько суток, после запуска на холодную сильно воет насос, около 4-6 минут, пока не прогреется, при этом руль вращается также легко.
Последний раз редактировалось skabr; 20.01.2013 в 17:35..
Старый 21.01.2013, 09:22   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
нормально для уставшего насоса - воют перепускной клапан или шторки в роторе ИМХО из-за густого холодного масла.
Старый 21.01.2013, 13:37   #9
Antonio_2577
Аватар для Antonio_2577
Авто: MMC GTO '96 атм. MT 4wd
Еще может подвывать на холодную умирающий подшипник ГУР. Перестает гудеть когда нагреется жидкость и упадет нагрузка на него. А может быть просто в подшипнике нагревается смазка, но в любом случае, процесс в таком случае, уже необратим. (Из опыта Хондоводства, но конструкция аналогичная) : )
P.S.: Причиной повреждения подшипника был перетянутый ремень ГУР...
Antonio_2577 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Продам тормозную систему GSX KrIvorUk Продам запчасть на DSM 1 23.07.2020 11:48
2G Попадает воздух в систему сцепления Нефтеюганск Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 15.08.2018 18:34
Как прокачать тормоза c ABS Sonnyi Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 08.06.2012 10:06
Как прокачать тормоза BREMBO Михаил С Тюнинг DSM 22 26.09.2010 21:12
Как прокачать рулевое управление? iohan Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 24.06.2010 12:49
