Старый 22.01.2013, 23:15   #1
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
МАФ и АКПП на 3G
Суть проблемки вкратце:двиг отстроен и чудесно работает на другом мозге(по МАПу),а акпп рулит сток мозг и для её корректной работы нужен сигнал с МАФа ,без него -толчки при переключениях.
Как избавиться от МАФа?Какие будут мысли?
Старый 22.01.2013, 23:31   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
4 ступ если акпп - только придумывать тюнинг мозги какие нибудь если, либо сток мозгу давать через MAF транслятор сигнал от мапа(
Старый 23.01.2013, 00:30   #3
DiMa72
Аватар для DiMa72
в мозги не вариант,не владею,с обманкой х.з. сложность в том что наш МАФ выдаёт частоту...
есть ещё один нюанс,даже когда МАФ подключен через 2-3 дня езды переключения становятся более жёсткими,а со 2 на 3 задержка появляется,
снял/одел клемму с аккума -опять всё нормально.
Старый 23.01.2013, 00:46   #4
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Переподключи питание на родные мозги значит, там есть проводок Battery Backup (ответственный за память как раз) и постоянный плюс - подключи их через зажигание, чтобы после каждое поездки обнулялись значения...
А так даже не знаю, что ещё посоветовать... Я сейчас в похожей заднице, только у меня другая проблема - сток мозги и автомат от другой машины, которому тоже не хватает какой то информации для нормальной работы)
Старый 23.01.2013, 01:05   #5
DiMa72
Аватар для DiMa72
...наверно так и сделаю.Артём,посмотри здесь есть этот проводок или пред на него?(виндузу менял все мануалы снёс)
Старый 23.01.2013, 01:11   #6
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
я на рестайле не знаю, честно говоря, я у себя - снял патрубок воздушный у пассажира в ноги - выдренул все 4 фишки и по мануалу сверяясь - работал с проводкой, тебе советую также, потому что если ты питание в коробке выдернешь - там скорее всего ещё что то будет запитано, а так в разрыв себе поставишь либо питание, либо - подключишь как нужно сразу, через реле скажем, при включении зажигания чтобы включалось и постоянное питание...
http://dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3539
http://tearstone.com/2003-2005-eclip...ervice-manual/
Старый 10.02.2013, 00:09   #7
DiMa72
Аватар для DiMa72
Может кому-то пригодится.Постоянный + на мозг идёт через 20А предохранитель.
Старый 26.02.2013, 22:20   #8
DiMa72
Аватар для DiMa72
Сегодня замерил расход воздуха,сток МАФ не справляется! Предел его измерений заканчивается примерно на 3200об. двигателя,при бусте 0.9.Наверное это и есть причина некорректной работы акпп.
Какие будут мысли?МАФ от турбо(1Г-2Г,GTO)?
Старый 27.02.2013, 11:31   #9
uhoplan
Аватар для uhoplan
маф от эво-8
Старый 27.02.2013, 12:33   #10
DiMa72
Аватар для DiMa72
Есть примерить?
Последний раз редактировалось costarika; 27.02.2013 в 14:45.. Причина: излишнее цитирование
Старый 27.02.2013, 12:57   #11
uhoplan
Аватар для uhoplan
у MaxShush-а должен быть
Старый 27.02.2013, 14:20   #12
SEver
Аватар для SEver
стоп, я на сток мафе Г3 снял 496 сил, и дул в грин хта 1,5 бара
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 27.02.2013, 15:28   #13
DiMa72
Аватар для DiMa72
Объясняю на пальцах,МАФ у меня на работу двигателя не влияет,оставлен он только ради АКПП,без него акпп переключает с толчками при любых условиях,т.к. мозг акпп не знает нагрузку двигателя.С подключенным МАФом акпп работает нормально,НО ТОЛЬКО в атмо режиме,как пошло дуть всё,как без мафа.
Вчера сравнивал показания моего МАФа с таким же авто без турбы где всё ок,одинаково у нас только на ХХ,
дальше,под нагрузкой,его расход воздуха растёт пропорционально об.двигателя и к 6000т.об. достигает ну допустим цифры 10,а у меня 10 уже при 3000тыщах...отсюда и кривой сигнал на акпп.
могу выложить графики,но по моему и так ясно.
Старый 27.02.2013, 15:37   #14
SEver
Аватар для SEver
короче вывод один, ставь мкпп и не ипи себе мозги))) будешь рад)))))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 27.02.2013, 23:31   #15
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Если хочешь заставить нормально пахать - надо ставить что то другое на мозги родные, чтобы транслировалась информация через какой то Piggy контроллер на родной в нужном ему диапазоне...
Вообще если INVECS-II режим отключить через какой нить сканер - переключения должны быть более стабильные... но каждый раз перед поездкой тыкать - не айс, а покупать MUT III почти за 80 штук, конечно тоже не вариант
Метки
акпп, двигателя, маф
Продам блок управления-мозги акпп f4a33 MD756032 и блок соленоидов и все кроме насоса акпп mustafa Частные объявления по запчастям 3Si 4 21.04.2016 13:55
3G - АКПП 2,4 на 3G - АКПП 2,4 2002 тип-троник serhio-nikolas Тюнинг DSM 26 08.02.2012 15:44
Замена АКПП на АКПП с Типтроник Vadrey Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 15.12.2008 20:18
