Старый 12.02.2013, 05:42   #1
bars 390
Аватар для bars 390
Авто: 3000 gt
Нужна помошь.
Всем привет. Мотор 6g72tt поставили недавно после капиталки, мозги от турбы gto , работает ровно, чуть подтраивает на холостых, но не всегда.
Нет соленоида на резистор топливного насоса, он работает как на атме. стоит blow off, фронтальник, датчик давления турбины. Вопрос вот в чем, датчик этот ничего не показывает, завел машину он заработал, все нормально. Нажал на газ на месте, двигатель работает нормально без провалов, не троит, все хорошо, но давление отсутствует, датчик почти молчит, чуть чуть приподнимается стрелочка, держишь 4,5 тыс оборотов она показывает 0,1 бар, нажмешь резко поднимится до 0,3 и падает, бросаешь газ она подскакивает до 0,4-05. если резко до 7000 газануть и бросить то стрелка дернется до 0,8 - 0,9 и назад. Народ так и должно быть или что то не так, я так думал, что газ держишь турбы должны создавать определенное давление и держать его или это только в движении? проехать попробывать пока не могу, только в гараже. у меня от интеркулера соединительная труба идет резиновая 15 см, (пока жду силиконовую,) так она раздувается когда на газ плавно жмёшь, а если резко и бросить, так вообще чуть не рвется. пробывал даже трубки с актуаторов вестгейтов скидывать, никаких изменений. по датчику. все также. снимал бустконтролер, соединял напрямую к актуаторам они почти не двигаются. в чем дело то?
Последний раз редактировалось bars 390; 12.02.2013 в 13:46..
bars 390 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.02.2013, 13:10   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Штатный датчик давления наддува показывает рассчётное (вычисленное) давление наддува.
А в остальном - попробуй разбить свои мысли на предложения. Люди тогда смогут попытаться их прочесть и найти там вопрос.
Старый 12.02.2013, 13:46   #3
bars 390
Аватар для bars 390
Авто: 3000 gt
а он штатный и не стоит, стоит дефи. подключен по инструкции. независимо от мозга.Вопрос в том, у кого стоит не штатный датчик показывает ли он давление если газовать на месте?
И ещё если нет датчтика перегрева катализатора его можно чемто заменить, какой нибудь обманкой? или просто оставить свободный пин в мозгах.?
Старый 12.02.2013, 14:16   #4
Андрей_GTO
А большого давления быть и не должно, т.к. нет нагрузки на двигатель. По этой причине газов на выхлопе маловато Если без нагрузки обороты набирать резко, то должен быть короткий всплеск давления, актуаторы должны при этом заметно на глазх приоткрываться и стравливать излишек.
Датчик перегрева заменить обманкой можно. Обманка должна состоять из резистора, но номинал не помню, измерять штатный датчик мне лень.
Старый 13.02.2013, 01:44   #5
bars 390
Аватар для bars 390
Авто: 3000 gt
Спасибо. Машина поехала давление в норме.
Что то с двиглом нужна помошь bars 390 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 02.10.2011 18:44
нужна помошь по капеталке мотора volenchek Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 26.06.2009 15:15
Нужна помошь по диагностики. Юран Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 19.10.2007 15:10
