Старый 16.06.2009, 22:12   #1
volenchek
Аватар для volenchek
Авто: eclipse g1
нужна помошь по капеталке мотора
взял себе клепу, так как мечта с детства, а за рулем ездил ездюк, сообственно состоянии далеко от идеала!!
он умудрился убить мотор всю подвеску и так далее! так как средств у меня не очень вскрыли матор а там задиры на 3 цилиндре вертикальные! убито колено, шатун вкладыши реально как фальга из под пачки сигорет.
очень сильно расстроился, купил колено 1 ремонт за 8000 шатун так и не смог найти такой как у меня везде на разборке они тнкие а у меня толстые, купил в экзисте. вообщем полирнули блок но небольшие задиры остались. собрали завели каптит масло литрами. поездил пару дней пропало давление масла. купил на разборе масло насос поставил механическое давление 6-9 показывает подключил, но стрелка давления выше чем первое деление не поднимается ну ни как, масло по шупу в норме. выехал из гаража решил круг по кооперотиву сделать обратно ели доехал что-то звенит в моторе пргазовываю а такое ощущение что нет масла в гидриках и что это они. расстроеный не смог уснуть. на следующий день снял поддон и был в шоке в поддоне лежит кольцо слегка погнутое, диаметром 2-3 см и с 2-ым замком. похоже на вкладыш балансировочного. я так понимаю что с нижнего вала.
подскажите вал наверно помер, его можно будет точить или только новые покупать? и где можно купить поршня и кольца (проверенная компания) у меня поршень был диаметром 85 мм и палец 22 мм а не 21.
спасибо заранее
volenchek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2009, 17:56   #2
темы и посты перемещены, в фак писать не надо - никто не увидит и ты сам тоже
Старый 25.06.2009, 19:24   #3
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Короче хватит расстраиваться! Во первых тебе надо поюзать поиском, где ты сможешь увидеть, как удалить балансировочные валы. Во вторых все, что тебе нуна для ремонта двигателя, напиши в разделе куплю. В третьих напиши, какие проблемы у тебя с подвеской. И кстати колено тебе встало относительно недорого.
Если есть конкретные вопросы, то пиши - ПОМОЖЕМ
Да! И обязательно заполни графу авто, а то х.з че у тебя за машина.
Последний раз редактировалось bulka; 25.06.2009 в 19:24.. Причина: Добавлено сообщение
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2009, 21:31   #4
volenchek
Авто: eclipse g1
да я уже скланяюсь к контрактному мотору, а валы удалять не хочу, читал что большой износ мотора.
пересел после клепы на ВАЗ 2105 я думал я себя убью об забор
Последний раз редактировалось costarika; 25.06.2009 в 23:17.. Причина: излишнее цитирование
Старый 25.06.2009, 22:00   #5
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
volenchek, земляк привет, проще наверно мотор поменять в твоем случае.
Старый 25.06.2009, 22:31   #6
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
мое имхо ну его в попу этот контрактник,у мя знакомый купил контрактник,от сервиса на 20 км отъехал и превед мотору.разобрали блок 6 болт а колено не пойми через какие то проставки аратюнинх поставили колено от 7 болтового.лучше все таки собрать своими руками мотор
йя желтый ацко 358 711 449
zmey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2009, 23:18   #7
Сообщение от zmey Посмотреть сообщение
я поддерживаю, есть уверенность в потрохах, главное все промерить перепроверить
Старый 26.06.2009, 01:34   #8
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
volenchek, Главное не сцы! У меня по состаянию точно такаеже!
+1
Ибо хочешь сделать хорошо, делай сам! А инормации на форуме предостаточно, так что дерзай!
А запчасти смотри здесь http://www.dsm-club.org/forum/uslugi-i-servis/
http://www.dsm-club.org/forum/magazin-dsm/
Последний раз редактировалось AlexM; 26.06.2009 в 12:14..
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.06.2009, 11:54   #9
bulka
Аватар для bulka
Такова тяжелая доля DSM-мера.
Старый 26.06.2009, 15:15   #10
ETalon
Аватар для ETalon
+1 на счет капиталки.Лучше ввалить бабла,сил и времени,зато будет уверенность,что двиг как новый.А контрактник,ИМХО,кот в мешке и для ленивых.
Stainless heart & Forged mind
Нужна помошь. bars 390 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 13.02.2013 01:44
Что то с двиглом нужна помошь bars 390 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 02.10.2011 18:44
Нужна помошь по диагностики. Юран Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 19.10.2007 15:10
