Старый 25.02.2013, 15:34   #1
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
Авто: Dodge stealth RT AT
фазы газораспределения
как настраиваются? (если я вообще о них говорю)
не могу выбрать положение, вроде засек после замены прокладки места , выставил в тот же уровень, плохо едит , сместил чуть выше едет хорошо но прогревается до рабочей температуры и глохнет, или наоборот уже прогретую машину выставил по метке, едеш все замечательно остыла не заводится на таких метках.
http://piccy.info/view3/4260883/d226...bd122254/orig/
вот эта хреновинка, как называется?)) настройка ее
Последний раз редактировалось МИГРЭ; 12.03.2013 в 20:36..
МИГРЭ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2013, 17:32   #2
psychofactory
Аватар для psychofactory
Авто: GTO
Хм... Возможно ошибаюсь но тут датчик температуры двигателя либо ДМРВ.
psychofactory вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2013, 18:39   #3
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
Сообщение от psychofactory Посмотреть сообщение
датчик температуры новый поставил, ( до замены прокладок было все тип топ) расходомер вроде тож никто не крутил, ну в общем нашел проблемму и ее решение именно в фиксации гайкой положения той приблуды в почти самом верхнем положении..
Старый 12.03.2013, 17:03   #4
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
все еще мучаюсь..может кто наставит на путь истинный?
не прогретая еле едет ,прогревается до рабочй температуры до 120 едет нормально дальше плохо,
покрутиш вот ту херовину, едет нормально на прогретую, до конца, но с холодной на горячую глохнет..
Старый 12.03.2013, 18:10   #5
Suhrob
Аватар для Suhrob
а теперь сначала.
1. какие настройки фаз газораспределения? ваще невкурил... они фиксированные.
2. какую гайку на какой хреновине крутил?
3. машина вообще какой комплектации/года?
1. проверь метки ГРМ
2. проверь наcтройку дросселя и TPS
3. проверь базовый УОЗ (только для машин с "херовиной" на распредвалу рядом с дросселем)
4. проверь состояние кондеров в мозге
все давно разжевано и есть на форуме - ищущий да обряще!..
Последний раз редактировалось Suhrob; 12.03.2013 в 18:13..
Старый 12.03.2013, 20:55   #6
МИГРЭ
Аватар для МИГРЭ
я про эту штуку И Говорю , почему то называл ее фазами газораспределения))
собственно как ее настраивать?
Добавлено через 15 минут
вот эту херовину как настроить самому?
http://www.stealth316.com/images/cas-clip.jpg
Последний раз редактировалось МИГРЭ; 13.03.2013 в 10:37..
Старый 13.03.2013, 00:21   #7
Shum
Аватар для Shum
Это батенька у тебя не дроссель и не TPS вовсе... Это ты начальный угол зажигания накрутил Тут для настройки хотя бы стробоскоп нужен.
Старый 13.03.2013, 07:10   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
почитай здесь для начала
Последний раз редактировалось Suhrob; 13.03.2013 в 07:11..
Старый 15.03.2013, 20:22   #9
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
игра с углами зажигания чревата, а на турбо думаю тем более. Хотя на многих "нормальных" двигателях конструкция настройки не дает перестроить в большом диапазоне, на значения опасные для двигателя. Я вот до сих пор не могу въехать, на движках с 2мя датчиками начальный УОЗ корректируется или нет. В русскоязычном мануале по движкам в разделе про регулировку все размыто и не понятно. Там про какой то провод для настройки говорится, а что с ним делать объяснить не удосужились (если что, я имел в виду не тот, который для отключения корректировки). А если нет регулировки, то зачем шкала и метка на шкиве, и возможность отключения корректировки?
Старый 16.03.2013, 08:08   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от 013 Посмотреть сообщение
для оперативной проверки корректности меток ГРМ с помощью стробоскопа
Фазы грм 6g74 eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 09.05.2016 16:10
2G Шланчики Газораспределения SnOOpY_crew Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 01.02.2014 10:46
Не могу найти контрольное отверстие для определения правильной фазы балансиров. SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.01.2013 15:49
