Старый 03.03.2013, 03:23   #1
VovikN
Аватар для VovikN
Авто: evo III январь 5.1
вопросик имею по quaife
в общем внедряю сие чудо в коробас от эво3 ( сомнения ниже)
итак имеем quaife qdh8b ( awd типа, 25 зубов. все дела).
имеем коробас с маркировкой W5M33-2-UPGE
разбираем. обнаруживаем внутри "уплотнительные кольца" изготовленные из пивных банок. пиво было балтика.
так что делалось в России явно.
в общем вот -
на quaife нету шестерни привода! на штатном она литая с корпусом. долгие поиски по инету навели вот на это -
http://www.4g61t.org/forum/viewtopic...2dc967c04ad0fb
там народ честно выкладывает фотки шестерни с партом - MD717879
я бы и рад бы все это шустро закупить и внедрить.. да вот проблема - сроки поставки данной древней шестеренки 4 недели из япии. да и ценник не очень приятный ( это конечно плохо, но не главное).
замен по ASA ( как и по Экзисту) нет. зато при поиске шестеренок вообще натыкаюсь на шестерни от эво5+. стоит оно раза в три дешевше. имеет те же 36 зубов ( лично посчитал на своем дифе). вот только как узнать - посадочное отверстие? ну или может кто то владеет тайным знанием от чего еще можно шестерню внедрить туда?
по поводу моих сомнений в том что в коробке внутрянка вся от эво3. я тут порыл инет и где то вычитал что у эво3 передаточное чуть ли не 5,3. в моем же случае 63 зуба на шестерне переднего дифа и 15 зубов на шестерне , которая на валу отбора мощности. 63\15 - 4,2 получается вроде. вот потому и сомневаюсь.
Последний раз редактировалось VovikN; 03.03.2013 в 10:53..
VovikN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.03.2013, 10:50   #2
MaxShush
Аватар для MaxShush
4,2 норм мне кажется были Эво3 такие
кольца из пивных банок - гуд, значит выставляли подшипники - хорошо перебирале, в идеале после замены чего либо, надо выставить валы, промерить какие шайбы нужны для идеала, заказ из япы определенных шайб, ждать и собирать))))) они торопились подобрали несколько наверно таких - лучше чем ничего
шестерню спидометра покупал я от гала от каго то - около 5 тыс.р. жал 3-4 недели
Старый 03.03.2013, 10:57   #3
VovikN
Аватар для VovikN
по поводу 4.2 угу. посмотрел уже.. вроде да. просто повсюду надписи что у эво3 чуть ли не 5,3 гп.
шестерня стоит 2200. меня сроки не радуют . а номер этот и на галантов бъётся.
ну собственно - будем ждать тогда.. коробку надо будет аккуратно теперь осбрать только в мешок и на полку положить.
Старый 03.03.2013, 11:19   #4
MaxShush
Аватар для MaxShush
я заранее заказал шестерню и новые подшипники диффа, потом когда все приехало и было на руках - за 1 день все сделали.......
Старый 03.03.2013, 11:24   #5
VovikN
Аватар для VovikN
да я и блоку то прикупил.. как бы.. "неожиданно". не планировал в общем то. и не прорабатывал варианты с установкой и необходимостью запчастей. отсюда и проблемы.
Старый 03.03.2013, 11:50   #6
MaxShush
Аватар для MaxShush
перед ладно, а что с межосевым и попой, по идее перед последняя из всех заслуживает внимания.....
Старый 03.03.2013, 20:14   #7
VovikN
Аватар для VovikN
сзади штатная блока стоит. у эво3 они у всех стоят. а межосевая.. подождем. может быть потом как нить. а вообще кажется что и штатной виски должно быть достаточно.
Старый 04.03.2013, 10:43   #8
uhoplan
Аватар для uhoplan
Сообщение от MaxShush Посмотреть сообщение
на фото на родном диффе прямые подшипники. вроде они не требуют преднатяга (регулировки шайбами)
шестерню спидометра я тоже заказывал, с приходом проблем нет
Старый 04.03.2013, 11:00   #9
VovikN
Аватар для VovikN
шайбы из пивных банок стояли под подшипниками на валах. под конусными.
дык. вот теперь наверное есть. единственное место где они есть - япия. срок поставки - 4 недели.
по крайней мере именно тот парт что я указал. если есть какой то другой( подходящий) - буду рад инфе.
Старый 04.03.2013, 15:39   #10
uhoplan
Аватар для uhoplan
MD712207
Старый 04.03.2013, 15:58   #11
VovikN
Аватар для VovikN
ээээ. а ничего что на этой шестерне 19 зубов, а не 36 как у меня? хотя она конечно намного приятней по цене.
Старый 04.03.2013, 19:27   #12
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
У меня тоже геморой вышел:поставил блоку от Эво3,но свою шестерню не смог перекруить туда((Там посадочные места болтов разные,пришлось так поставить,у меня тоже такие же подшипники стоят,я с одной стороны шайбу поставил которая ближе к маховику,и вроде все гуд(регулировочное кольцо брал от конусных подшипников которое)
"Для некоторых уважение важнее денег" Brian O'Conner
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2013, 19:38   #13
VovikN
Аватар для VovikN
стоп..я ща про шестерню которая на спидометр вещаю.. во всем остальном все встает болт он. 8 болтов на большой шестерне. она прикрутилась отлично. а вот шестерню на спидометр снять физически невозможно. ибо она просто сделана прямо на корпусе дифа. вылита то есть там же. вот на старых коробасах ( до 92 года) эта шестерня съемная. вероятно просто напрессовывается туда ( ну может еще на какой то клей садиться). вот её то как раз достать и оказалось проблемой.
Старый 04.03.2013, 20:00   #14
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
А да я чуть не по теме))
Старый 05.03.2013, 10:41   #15
uhoplan
Аватар для uhoplan
на моей шестерне не 19 зубьев
но с номером мог ошибиться
попробую уточнить
вопросик есть=) raxer93 Общий 55 12.12.2011 16:56
Установка Quaife limited slip center differential FWD Проблемы и гемморои))) Powerslave219 Тюнинг DSM 25 22.04.2009 10:54
вопросик про ГУР York Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 27.03.2009 13:26
Вопросик по 3SX hannibal31 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 06.01.2009 13:31
Новичок+вопросик Юрик Общий 15 25.11.2008 00:27
