Старый 16.06.2007, 20:27   #1
Тест АКБ (аккумуляторов)
http://www.zr.ru/arch47605.html
http://www.zr.ru/arch48294.html
http://zr.ru/articles/50926/
http://www.zr.ru/articles/52904/ - гелевые
Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем".
Старый 18.06.2007, 00:16   #2
nik.79
Аватар для nik.79
Авто: G3 3.0АТSpyder+Jeep
Продажный мягко говоря журнал.Я не доверяю и вам не советую.(Убеждался не 1 раз,в частности на тесте полиролей)
Последний раз редактировалось nik.79; 18.06.2007 в 00:20..
nik.79 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2007, 19:14   #3
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Основной принцип при выборе аккумулятора - это его свежесть.
Поэтому всегда надо смотреть на дату пр-ва на самом акку, а не в бумажках. (если ее нет - нафик).
Особенно надо смотреть "сезон" - если акку перезимовал на холодном складе - какой бы крутой он ни был - долго он пе проживет.
И еще - стандарты измерения емкости акку в америке европе и япе разные. А вот сама емкость акку на 90% зависит от его геометрических объемов - т.е. кол -ва свинца. Поэтому если вы видите на акку стандартных (наших) размеров цифры 90 или даже 100 а/ч - не верьте и не ведитесь рассказам продавцов, это просто емкость померяна по амер. стандартам. (и сделон он в или для америки). По-нашему в нем будут те же 55-60 а/ч.
Подробнее тут: www.remserv.ru/cgi/download/47-49.pdf (Коль, мож слямзим статейку - умная она.)
Последний раз редактировалось ivan_pl; 19.06.2007 в 19:29..
Старый 19.06.2007, 19:16   #4
зр сто раз орал про свежесть
читайте внимательно
вот даже хитрый тест
Старый 19.06.2007, 19:20   #5
По поводу полиролей всё не так просто, условия хранения очень важны.
Зы, кстати чуть ли не с первых строк, что АКБ должен быть свежим!! видно вы читаете через строчку
Последний раз редактировалось BRIAN; 19.06.2007 в 19:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2007, 19:29   #6
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Да посмотрел, зря я на них так. Помню какой то старый тест - в нем не было об этом ни слова....
Так что корректирую...
Старый 20.06.2007, 03:46   #7
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
Сообщение от ivan_pl Посмотреть сообщение
свежесть акб не так то просто определить... во первых часто производитель дату изготовления шифрует в "выплавленном" коде на акб. многие смотрят дату изготовления акб на его днище - и это не правильно, т.к на дне выбито в кружке год и месяц изготовления КОРПУСА акб, а корпус до окончательного приведения в боевую готовность может пролежать около года без потери потребительских свойств...
А вот про хранение на скаде - это самая частая ошибка! После приведения акб в боевую готовность степень её зарядки составляет не менее 90%, и АКБ будет ЛУЧШЕ если хранить её в холодном помещении нежели в тёплом (при условии её зарядки не менее 75%), т.к. процесс саморязряда и старения протекает НАМНОГО медленнее, нежели при температуре +25 (оптимально условия хранения 0 +5) Много что про это ещё могу сказать, т.к. с акб имею непосредственное отношение.
про геометрические размеры - бывают акб разного размера и одинаковой массы, сейчас многие акб стараются делаться очень компактными, раньше(да и сейчас бывает) акб были большими из-за того, что в них очень большое расстояние между пластинами, это делали для того что бы исключить КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ при вибрации и осаждении активной массы, сейчас в этом как таковая необходимость отпала, т.к. многие производители упаковывают пластины в специальные пакеты, которые исключают короткое замыкание, поэтому пластины можно расположить поближе...электролита соответсвенно будет меньше, размер меньше, ёмкость та же.
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 20.06.2007 в 03:54..
Старый 20.06.2007, 06:26   #8
alex
Аватар для alex
мне советуют (где генератор тюнил:ag: с 75 на90) использовать акб (бренд не помню) помню штатовская фирма с ценой 150 долл, который наименее слабо дает нагрузку при полном заряде на генератор, что снижает расход , соответственно не забирая драгоценные лошадки- помните- на старте народ гасит головной свет (по -секрету я тож выключаю и музыку и печку, когда стартую и перед стартом , открыв окна, нагоняю горячий воздух из печки, дабы избежать включения вентилятора:p )
тест гто от дрифтера MAZZY Общий 3Si 25 19.08.2018 00:54
Eclipse тест драйвы MMCStar Видео 1 06.10.2016 11:36
MAN TGA XL тест на льду ANDREYKA Машины других марок 4 14.12.2009 00:29
Краш тест Г2 Lunatique Общий 10 12.02.2008 14:33
Сигналка - убийца аккумуляторов!? Stez Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 12.04.2007 13:48
