Старый 15.03.2013, 20:25   #1
4g63
Аватар для 4g63
не стабильно работает двигатель
Начинаю набирать обороты до 2500 об\мин набираються стабильно, если держать 1500-2000-2500 держаться обороты, как переваливает за 2500, как ограничитель срабатывает, набираеш 3000об\мин, держаться секунду и падают до 2400, потом повышаються до 2600 и начинают падать до 2400 и цикл повторяеться! Что это такое??? Может это быть из-за температурного датчика в нейтрализаторе??? У меня лампочка перегрева горит на приборке!
Старый 15.03.2013, 20:48   #2
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Самодиагностику сделай для начала, мож какая ошибка выскочит. Перегревается тоже не с проста, мож у тебя каталик в хлам забит. А так все как обычно, проверить угол зажигания, все метки, компрессию, давление топлива. Как основное для работы двигла. Кстати если снять разъем с массовика, тупить жестко начинает и разгозавать очень сложно.
Старый 15.03.2013, 20:58   #3
4g63
Аватар для 4g63
датчик я походу сломал когда снимал глушак, эта лампочка всегда горит! метки, топливо, фильтра, сеточки, датчики и ещо многое чего уже проверено, двигатель после капиталки, пока обкатываю, поэтому и не газую, если газануть то двиг раскручиваеться, а вот если держать обороты, скидывает!
Старый 15.03.2013, 21:27   #4
013
Аватар для 013
а там отдельная лампочка, или чек горит?
Старый 16.03.2013, 04:58   #5
4g63
Аватар для 4g63
Чек не горит, лампочка отдельная
Старый 16.03.2013, 07:05   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
насос, фильтр
Старый 16.03.2013, 22:16   #7
4g63
Аватар для 4g63
Насос новьё, сеточка новьё, фильтр новьё, бак промыт, форсынку промыты, сеточки на форсунка новьё, прокладки тоже, если только регулятор глючит, в понедельник может смогу проверить давление, кстате скока оно должно быть в рейке???
Старый 17.03.2013, 00:22   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
3-3,5 бар
Добавлено через 5 минут
ИМХО, насос или подсос. налицо нехватка топлива. проверь гофру от мафа до дросселя и всю вентиляшку картера
Старый 17.03.2013, 21:04   #9
4g63
Аватар для 4g63
Гофру проверил, потом снял гофру с мафом и пытался завести, машина заводиться и сразу глохнет, так попробывал 3-4 раза, одно и тоже, заводиться, секунду, две работает на оборотах 1000-1100об\мин и глохнет. Снял дросельный узел, полностью, всё промыл, прочистил, поставил, завёл без гофры и мафа, завелась сразу, только обороты немного плавали от 700-900об\мин.
Проверил клапан вентиляций картера, продуваеться в одну сторону, открутил датчик, клапан сосёт, всё вроде работает как в книжке написано!
Старый 18.03.2013, 08:40   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
сделай акцент на этом. подкинь другой с рабочей машины
Старый 18.03.2013, 15:07   #11
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Suhrob, непонел чего кодкинуть другова????
Старый 18.03.2013, 15:09   #12
4g63
Аватар для 4g63
От имеи Негатива я написал, зашолв гости, забыл сменить пользователя)))
Старый 18.03.2013, 18:26   #13
MAZZY
Аватар для MAZZY
маф с рабочей поставить и посмотреть как тачко будет вести себя
Старый 18.03.2013, 19:30   #14
4g63
Аватар для 4g63
Маф есть 5-ти контактный, а у меня 6-ти,+ сёдня сделал диагностику, мой маф вроде показывает 37.5герц, что вроде нормально!
3G обороты холостого 1000 стабильно sascha Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 09.06.2016 06:56
2G Громко работает двигатель TIMURRO Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 14.02.2016 22:00
На холостых двигатель работает неровно Дрюк Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 23.05.2015 01:39
не стабильно работает zubnik34 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 23.10.2013 20:09
3G не равномерно работает двигатель на холостых damir1991 Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 02.08.2013 11:47
