Старый 18.03.2013, 16:36   #1
Вован
Аватар для Вован
Авто: GTO z16aTT 1990
Пропала искра и отсутствует диагностический провод. (HELP!)
(сведения по авто в аватарке)Суть проблемы в заголовке. как восстановить диагностический провод, прошлые хозяева успешно его прос....ли.(возможно при установке avsr и савки) откуда он идет из каких разъемов??? Теперь по искре - собрал мотор все подключил. искры нет. прозвонил катушку подача тока есть. начал прозванивать провода все ок. поставил все на место появилась искра. прошла ночь поставил все навесное опять пропала!!! что делать??? тормоза продавил. не знаю, на нашей машине есть эта фишка или нет!!! 2 Вариант - возможно считать ошибки через AEM2 если его подключить вместо штатных и какая прога нужна??? (Спасибо)
Продолжение истории теперь стартер с ключа не крутит!!! на прямую соединяешь работает... что за день....подскажите!!!
Последний раз редактировалось Вован; 18.03.2013 в 18:20..
Вован вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.03.2013, 16:40   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
На первом поколении провод идёт на специфическую фишку (ALDL-разъём). Восстановить можно по электрической схеме. Относительно зажигания - смотри проводку и силовой транзистор зажигания в первую очередь. При включении зажигания "+" на катушках будет всегда, даже если мозг (ECU) отсоединишь
Старый 18.03.2013, 16:48   #3
Вован
Аватар для Вован
да и еще. свечи сухие. хотя на форсы подача тока идет. насос качает.
А схему где взять можно???ща искать начну. Андрюх как всегда в теме. спс.
на транзисторе ток есть.
Старый 19.03.2013, 06:28   #4
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
на катушках минус управляющий.
Mitsumi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2013, 21:50   #5
Вован
Аватар для Вован
так и сделал
Добавлено через 25 секунд
помогите нарыть схему. может есть у кого
Добавлено через 1 час 12 минут
Сообщение от Вован Посмотреть сообщение
стартер крутит. фишка окислилась.
Добавлено через 3 часа 58 минут
все, завелся!!!
1G Пропала искра 2,3 цилиндр xoma2w Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 21.05.2019 20:17
Другое Пропала искра на GTO Alexse029 Стайлинг & Электрика DSM 3 24.06.2018 22:45
3G Пропала искра Gmes Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 10.07.2015 18:55
1g2g Пропала искра HeKTO88 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2014 12:13
1g2g Пропала искра neo Обслуживание и Эксплуатация DSM 141 28.03.2014 02:44
