Старый 03.04.2013, 14:32   #1
psychofactory
Аватар для psychofactory
Авто: GTO
Какое масло лить в раздатку и задний редуктор?
Авто на АКПП 4WD.
В АКПП залил декстрон 3.
Вопрос что лить в раздатку и в задний редуктор (я так понимаю что на АКПП задний редуктор с LSD просто и быть не может).
psychofactory вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2013, 16:34   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
В задний дифф. думаю, что 75W90 GL-5. Не сильно он от турбо должен отличаться, а синхронизаторов и прочего, сделанного из бронзы/латуни (и прочих "желтых" металлов) там нет, поэтому опасаться на тему фосфоро-/серо- содержащих добавок, могущих на них повлиять, не стоит
Старый 03.04.2013, 16:55   #3
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
Сообщение от psychofactory Посмотреть сообщение
Сливай) по своему опыту только: DiaQueen ATF sp-3.
В угловик и задн.редуктор: GL-5 вязкостью от 75w-90 до 90w-140 на твой вкус)
Mitsumi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2013, 17:38   #4
Андрей_GTO
Сообщение от Mitsumi Посмотреть сообщение
Понятно, что это масло в канистре со значком митцу...
Это почему? Мотивируй... Ну или ссылку на сервис мануал приведи.
Всегда считал, что маркировки ATF SPIII вполне достаточно.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 03.04.2013 в 17:47..
Старый 03.04.2013, 19:52   #5
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
Все правильно Андрей, SP-3 и Dextron3 это разные вещи. Я как владелец диаманта f27a насмотрелся разваленных автоматов, своих только три прикончил))) не хотят они долго работать на декстроне, первый признак это пинки и рывки на горячую, а дальше традиционная для автоматов мицубиси - смерть) жижа эта оригинальная - даже на ощупь другая совсем, буквами сложно объяснить.
Мне кажется жопить пару тысяч рублей на замену АТФ - очень глупо.
Старый 04.04.2013, 01:29   #6
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
кстати эта DiaQueen ATF sp-3 только минералка!!
Добавлено через 11 минут
а сколько масла надо в нашу коробку??
Моя подруга просила бросить гонки....Я буду вспоминать о ней
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2013, 01:31   #7
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Сообщение от metrogoldenmaer Посмотреть сообщение
Данные по объему есть в каталогах любых маслопроизводителей. Там где покупать будешь всё можно узнать
lycy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2013, 10:07   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
в свой автомат на додже с покупки залил Castrol TQ-D. 2 года проездил в аварийном режиме (только третья, из-за сгоревшего блока управления коробасом), потом в нормальном режиме с нечастыми отжигами до продажи еще 3 года - ни пинков, ни рывков, ни пробуксовок.
Старый 04.04.2013, 17:44   #9
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Авто: GTO Twin Turbo 1991г.
А где находяться сливной и заливной болты на раздатке?, я думал что на механике совместно с раздаткой меняется.
Пашкевич вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2013, 18:59   #10
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
сливной снизу в начале, заливной спереди с торца.
Старый 04.04.2013, 21:00   #11
psychofactory
Авто: GTO
В раздатку и мост залил Diaqueen LSD. В АКПП - Diaqueen ATF SP-3
что лить в редуктор и коробку на Г2 ГСХ? Toxined Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 24.12.2011 15:14
Какое масло в АКПП? den Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 17.01.2011 00:39
Какое масло лить в коробку автомат Mitsubishi GTO z16a kaskader910 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 31.12.2010 20:08
Какое масло лить на обкатку rs2 Тюнинг DSM 6 16.03.2010 13:21
Какое масло лить? Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 25.07.2008 14:18
