Старый 06.11.2007, 03:35   #1
traveler
Аватар для traveler
Авто: D22A/Mustang GT 4.6 manual
Слив/залив ОЖ
Вопрос. Как грамотно слить жидкость из охлаждающей системы и наполнить, чтобы не было воздушных пробок. Максимум, что нашел сам в машине - снизу радиатора кранчик. Соответсвенно, при сливе-заливе жидкости откручивается крышка над термостатом. Какие еще есть особенности?
traveler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.11.2007, 08:00   #2
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
можно одну трубочку прям у двигателя снять и от туда слить(там сам увидешь какую я имею в виду, только с маслянными не путать), выльеться еще литр гдето. и говорят, что еще можно болтик открутить на какомто гаршке (на каком не помню) и вылить, типа это точка самая низкая, сам не откручивал, не знаю...
ВЕРНИТЕ КОКАИН В КОКА-КОЛУ
ПАВЛЕНТИЙ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.11.2007, 12:33   #3
traveler
Аватар для traveler
Хм, неясно, но попробую. И это слив. А как лучше провести залив? Только через горловину расширительного бачки и горловину на термостате?
Старый 06.11.2007, 20:49   #4
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
У клёп, как в прочем и у всех мицубиши, самопрокачивающаяся система охлаждения.
Так что по поводу возд. пробок можешь не париться.
Ну а по поводу слива - на радиаторе пробочка имеется для этих целей....
С трубками на движке не заморачивайся- всё- равно всё не сольётся.....
Правильнее залить- погонять-слить- снова залить, если хочешь поменять антифриз
GT-parts на форуме
Старый 06.11.2007, 22:31   #5
traveler
Аватар для traveler
спасибо - завтра попробую
только придется с таким подходом потратиться литров на 10 антифриза
Старый 07.11.2007, 06:23   #6
ПАВЛЕНТИЙ
а разве чистый антифриз заливать надо???? надо в пропорции 50/50 с дистилированной водой....
а промыть систему просто дис водой, а потом уж заправлять тачку фризом
Последний раз редактировалось ШВЕД; 07.11.2007 в 11:28.. Причина: вода "дИстИлИрованная" а не "дисетилерованная"
Старый 07.11.2007, 08:45   #7
антифриз (ож) бывает как концентрированный так и сразу разведённый
Старый 07.11.2007, 09:11   #8
а как тогда объясняется образование воздушных пробок?
лично у меня один раз она возникала (после залива антифриза как раз)
Старый 08.11.2007, 14:06   #9
traveler
Аватар для traveler
Попрошу вернуться к теме. Вчера весь сервис на Талалихина искал на моей машине и по всем капсам болт-заглушку на блоке цилиндров, чтобы из рубашки слить охлаждающую жидкость... Хрен там... Или ее вообще нету или капсы врут. Просто если эта заглушка технологическая, то в обычном мануале она и не должна быть. Так что буду рад инфе, где именно она находится.
Старый 08.11.2007, 14:09   #10
технологическая. в обычных случаях полностью слить антифриз низя.
Старый 09.11.2007, 02:38   #11
traveler
Аватар для traveler
я так и думал... про то, что она технологическая...
Старый 09.11.2007, 07:17   #12
abk1
Аватар для abk1
как максимальное количество антифриза слить из системы охлаждения?
Добавлено через 30 секунд
т.е. какой заглушкой на блоке
Eclipse сцуко маленький...
Последний раз редактировалось abk1; 09.11.2007 в 07:17.. Причина: Добавлено сообщение
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2007, 12:48   #13
traveler
Аватар для traveler
ее (заглушку) и искали всем колхозом Если мне не изменяет память, то на 4G63 объем системы охлаждения 7-7.3 литра. Объем слитой жидкости из расширтельного бачка и через краник радиатора составил 6.25 литра. Остальное, видимо, осталось в рубашке блока и печке.
Старый 12.11.2007, 06:53   #14
ПАВЛЕНТИЙ
Сообщение от traveler Посмотреть сообщение
6.25 уже не плохо.... остольное можно просто промывать!
кста - с печки тоже можно слить без особых проблем - надо просто снять шланги идещие от нее и слить
(тока снимать их тяжело, прикипели они наверняка....)
Старый 21.06.2010, 00:47   #15
mrAndersen
Аватар для mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Слив ОЖ
Вопрос такой, где находится клапан слива Антифриза, что-то в мануале Coolant System'ам отведено 2 страницы....
mrAndersen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
420a Слив ОЖ с блока Escander Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 09.07.2018 15:55
3G Подача и слив масла к турбе GIGFOOT Тюнинг DSM 4 12.04.2013 13:49
Слив мавсла с кпп Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 27.05.2009 18:59
