Старый 10.04.2013, 17:52   #1
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
Заслонка в выхлопной системе
Я сделал новую заслонку. теперь встал вопрос - как она будет открываться и закрываться? в связи с этим вопрос - где стоит родной мотор на заслонку и каков принцип его работы? каким образом он останавливается закрыв, или открыв заслонку?
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2013, 23:07   #2
MAZZY
Аватар для MAZZY
заслонка управляется
моторчиком, он в багажнике, слева.
команды моторчику даёт блок упр-я
Старый 10.04.2013, 23:09   #3
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
тянет тросик
lycy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2013, 23:27   #4
MAZZY
Аватар для MAZZY
тросик заслонку
Старый 10.04.2013, 23:30   #5
pioneer-er
ясно ясно)) а вот чем ограничивается предел открывания заслонки? мотор же может бесконечно её крутить.. там упор и при повышении тока мотор отключается? или там реле времени?
и какой блок управления? он где?)
Старый 10.04.2013, 23:33   #6
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
х.з. решений несколько: реле или концевик
Старый 11.04.2013, 16:15   #7
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Заслонка не подключена но мотор поворачивается все равно на строго заданную величину. Вывод - ограничители в самом приводе и не привязываются к заслонке. Поэтому важно подобрать диаметр колеса на заслонке, иначе будет недоооткрывать или постоянно пытаться порвать трос.
Старый 11.04.2013, 18:33   #8
pioneer-er
Спасибо за информацию! Я пока решил сделать привод вручную.) т.к. не могу найти мотор, его наверно нету.
Завтра буду отрезать родную заслонку и вваривать свою)
Старый 11.04.2013, 21:33   #9
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Найду мотор посмотрю как там устроено...
Karabik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2013, 18:53   #10
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
У меня есть лишний
Старый 16.04.2013, 19:55   #11
pioneer-er
Поставил заслонку сегодня самодельную. - работает отлично, привод от тросика. тросик выходит под рулем)
но вот в чем дело - громко все равно =(
получается при закрытой заслонке в основном звук переходит на правый выхлоп. но из левого все равно сильно слышно прямоток( причем из правой выхлопушки.. левая гудит тихо. ( надеюсь никого не запутал) так вот, что еще сделать то?? выхлоп прямой, сзади ток две банки и все. из салона даж с открытым стеклом звук просто шиикарный.но снаружи если слушать - не айс( громко
Старый 16.04.2013, 20:25   #12
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Сворил на наши машины много выхлопов
Затея с дроселем не столь эфективна Ещё и гемороина в эксплотации Современем закиснит и заклинит ( не думаю что ктото заморочится с бронзавыми втулками)
Да и не забываем что тапку в пол на закрытои заслонки нельзя (черевато высоким ЕГТ И потереи поршнеи )
А вот точно могу сказать что установка одного или двух доп резонаторов А форма кузова по днищу позволяет установить два не маленьких резонватора Позволит зделать намного чище и приятнее
Да и резонаторы какбы дорого не стоят
Старый 17.04.2013, 01:00   #13
pioneer-er
тоже думал насчет резонатора... только надо не запоганить звук... получается кот в мешке? или резонаторы все абсолютно одинаковы по строению? я имею ввиду что с двумя разными резонаторами, звук будет разный?
Старый 17.04.2013, 04:55   #14
DAN 3000GT
Заслонка в твоём случие это котлета в мешке
Чем может резонаторы запоганить звук не понимаю
Чем больше резонаторов тем чище звук
Резонаторы бывают разные Очень много Чаще всего их дизаин зависит от задачи
Гугл знает всё Я про выхлопам почти всё
Старый 16.02.2017, 09:07   #15
Reket
Аватар для Reket
Авто: VR-4 с левым рулём
У вас получается в стоке или закрыта полностью или открыта? срабатывание на что завязано на обороты двигателя? а кнопка в салоне тупо принудительное управление?
Reket вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Диаметр выхлопной магистрали Tony Тюнинг 3Si 18 27.09.2014 02:15
Расчёт выхлопной системы Shum F.A.Q. 3Si 0 14.09.2014 17:14
Вопрос по тормозной системе. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 31.08.2012 00:41
Ниппель в системе кондиционирования lohankin Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.05.2012 20:35
Вибрации при резком старте в выхлопной системе((( alexsupra Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.02.2009 14:37
