Старый 29.08.2012, 11:26   #1
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Вопрос по тормозной системе.
Немогу прокачать тормозную систему. Педаль тугая, а эффекта торможения почти нет. При прокачке, при открытии таотницы на суппорте педаль уходит вниз выдавливая тормозную жидкость. Закрыв таотницу и долив тормозную жидкость в бачёк, завожу машину и всё равно тормозов почти нет, а педаль тугая. В чём дело?
Старый 29.08.2012, 12:26   #2
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
надо всю систему прокачивать + смотреть не закисли ли суппорта, может там поршни то не ходят
Старый 29.08.2012, 12:33   #3
Negative
Аватар для Negative
Попробую полностью каждый суппорт отдельно прокачать по литру каждый чтобы наверняка. А суппорты я разбирал и чистил-смазывал. С ними порядок.
Старый 29.08.2012, 13:21   #4
kaprall
Аватар для kaprall
Авто: Dodge stealth 3.0v6 24valve 93г. ркпп атмо
Может вакуумник накрылся???
kaprall вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2012, 16:07   #5
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Сообщение от kaprall Посмотреть сообщение
очень похоже. Для начала вакуумную магистраль проверь. Мож дырка где.
Старый 29.08.2012, 16:17   #6
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Такое у меня возникает после перегрева обычно. Пару раз отторможусь с 200 и тормозов нет почти. Педаль тугая становится и машина не тормозит, даже светофор проехал на красный, очень опасно. Решил перебрать супорта и заново жидкость поменять. посмотрим что будет. Из-за долгого простоя машины до выходных возникает налет ржавый на тормозах, за выходные не успевает сходить.
Старый 29.08.2012, 16:34   #7
Negative
Аватар для Negative
Друг, тоже говорит, что у него так было и вакуумник, типа, не работал как надо. В общем буду искать, потом напишу, что было.
Старый 29.08.2012, 16:53   #8
kaprall
Аватар для kaprall
Zed,после пары торможений с 200 или игры в шашки по городу минут 10-такая же фигня,тормоза кончаются и плывут,как пластилином тормозиш,так же несколько раз перекрестки пролетал на "тормозах",но думаю это не от суппортов или жижи хреновой,а от плохих колодок может?У меня они от нагрева сильного просто плывут,хоть и покупал типа спортивные,правда х.з.какой фирмы 2-3 торможения-потом тошниш тихонечко,страшно без тормозов
до зимы доездию,а к след.сезону поменяю вместе с дисками и жижей.
Старый 29.08.2012, 17:53   #9
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Все поршни во всех суппортах одновременно закиснуть не могут (слишком маловероятно, если машина, конечно, не стояла года 3 на улице).
Наиболее вероятная причина - конченный (или неотрегулированный) вакуумный усилитель.
Менее вероятная причина - залипание клапанов в блоке АБС.
Первая приина устраняется дешевле
Старый 29.08.2012, 18:42   #10
013
Аватар для 013
изза не работающего вакуумника тормоза не пропадают, а только увеличивается усилие с которым надо жать на педаль
Старый 29.08.2012, 19:42   #11
kaprall
Аватар для kaprall
А Negative и не пишет,что их "нет", написано что "Педаль ТУГАЯ, а эффекта торможения ПОЧТИ НЕТ" может просто без вакуумника тупо педаль не прожать до нормального торможения???
Старый 29.08.2012, 20:00   #12
Negative
Аватар для Negative
Kaprall я не понял. Без вакуумника не прожать?
Старый 29.08.2012, 21:03   #13
unk
Аватар для unk
Авто: diamante 1gen. 6g72 awd mt
Сообщение от Negative Посмотреть сообщение
Если бы дело было в прокачке (воздух в системе) то педаль бы очень легко нажималась. Дело может быть в вакуумнике, без него не прожать, может дело в шланге (в нем еще клапан стоит, который может перестать открываться) идущим от вакуумника к ресиверу, в вакуумнике создается разрежение через этот шланг, просто симптомы говорят о том, что не создается разрежение в вакуумнике.
Последний раз редактировалось unk; 29.08.2012 в 21:23..
unk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2012, 21:31   #14
013
Аватар для 013
может конечно и вакуумник у него наелся, но тормоза все равно должны быть, а то при первой же буксировке будешь догонять буксируещего)). Не помню на какой машине, так там вообще не ставили вакуумник.
Старый 30.08.2012, 00:12   #15
Shum
Аватар для Shum
Как-то очень на "главный тормозной" смахивает...
Заслонка в выхлопной системе pioneer-er Обслуживание и Эксплуатация 3Si 38 20.02.2017 13:43
Вопрос по тормозной системе, странный глюк. Nik Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 12.10.2012 22:12
Нубский вопрос по системе управления турбонаддувом Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 16.01.2011 13:15
Вопрос по системе байпаса Junkman Тюнинг DSM 3 20.04.2010 12:47
Тормозной кит "D2" вопрос по качеству??? Юрий М Тюнинг DSM 14 13.04.2009 21:53
