Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > DSM > Магазин авто DSM > 2g DSM - 1995-1999
Закрытая тема
Старый 23.04.2013, 16:21   #1
Key_Duch
Аватар для Key_Duch
Авто: G2 4G63T FWD AT -98г.
В продаже такую встретишь едвали... цена 800K
Итак, наконец-то почти дособирали Эклипс, поэтому вывешивается в продажу.
Для клуба цена 800К, сделано многое, кое о чем расскажут фотки.
Подробности найдете в БЖ на Драйве.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/keyduch/
Краткая спека:
Документы:
ПТС:
Японец
180 л.с. (приятно для страховки и налогов)
Что сделано:
Кузов:
— Кузов доведен до совершенства, удалена вся ржа, заново промазан шовным герметиком и наложен антикор.
— Уникальный цвет: такого больше ни у кого нет!
— Кузов с расширением арок
— Лючок бензобака Sparco
— Обвес передний и задний бампер, пороги. (Полный кастом)
— Передние противотуманки линзованные от Ауди А8
— Новое лобовое стекло
— Новые молдинги, уплотнители и т.д.
— Задняя тюнинговая оптика светодиодная с темным стеклом.
— Передняя оптика линзованные модули с ксеноном
— Спойлер карбоновый. (скамейка)
— Спортивные замки капота с запиранием на ключ.
Салон:
— Полностью в коже и алькантаре 2 цвета
— Передние сиденья с электрорегулировкой и подогревом от Mazda RX8
— Пересвечена панель приборов и блок управление печкой
— Подсветка ног и пола.
— Подсветка около дверного пространства
— Карбоновые ручка АКПП и чехол АКПП
— Новый ковер (синий)
— Карбоновые накладки на пороги
— Карбоновые подстаканник и крышка пепельницы
— Руль EVO 8
— Полная шумоизоляция
ДВС: 4G63T с расчетной мощностью 350 л.с.(ограниченно ибо на переднеприводном автомате, больше не нужно) при желании настраивается на 400 л.с. дальше ограничено поршневой группой. :
-Новая портированная ГБЦ с валами келфорд 272
-Усиленные пружины клапанов
-Новые сальники, прокладки, маслосъемные колпачки и т.д.
-Удалены балансиры
-Новый ГРМ
-Турбина производительностью до 400 л.с. в пике. (Новая)
-Замена и настройка мозгов от Эво 8 от ФЕТа
— Впусной коллектор самопал
— Фронтальный интеркуллер и фильтр нулевого сопротивления
— выпуск от даунпайпа полностью спортивный из нержавейки 63ммм, с разведением на две стороны.
-Дополнительный радиатор охлаждения масла ДВС через термостат.
-Вентиляторы охлаждения 2 слима в корпусе из алюминия
— Радиатор водяного охлаждения ДВС Мишимото алюминиевый трехрядный
— Патрубки силикон тройного армирования
— Пайпы алюминий с силиконом
— Все остальные шланги, вакуумные трубки заменены на силикон и установлены хомуты Т-болт (мои любимые)
— Под капотом наведена красота в виде покрашенных бачков, креплений и кронштейнов.
— Алюминиевый расширительный бачок (перенесен в новое место)
— Маслопомойка
— Новые опоры ДВС
— Трехпортовый соленоид
— Зажигание с раздельными катушками, по катушке на свечу. (искру не сдует! )
— Радиатор ГУР
Трансмиссия:
— АКПП с дополнительным масляным охлаждением.
— усиленные фрикционы
— Плунжеры тюнинг от фирмы Sonax
— новые пыльники и смазка в ШРУСах
— Масло SP3 полностью новое
— Новая гидроплита
— Усиленные фрикционы
Подвеска:
— Полностью перебрана и заменено на полиуретановые сайлентблоки
— Установлены регулируемые по высоте и жесткости койловеры XYZ (амортизатор с пружиной)
— Передняя растяжка на стойках
— задние стойки стабилизатора (удлиненные для правильной работы стабилизатора на заниженной подвеске)
— установлены проставки под колеса: перед 20мм, зад 45 мм.
Тормоза:
Brembo EVO 9 — перед с заменой кулаков под суппорта\зад болт-он
Новые тормозные диски и колодки по кругу
Новые армированые тормозные шланги
А ещё:
— Кондиционер.
— аккумулятор (установлен сзади)
-Сигнализация с автозапуском и турботаймером (новая)
— 18" литые диски идеальной геометрии покрашенный под общий стиль
Музыка:
Два саббвуфера в стелсах
Два усилителя один на сабы 1200 ватт номиналом
один на аккустику — 4х130 ватт номиналом
Магнитола 2 din
Зеркало заднего вида с 6" дисплеем с функцией парктроника и видеокамерой заднего вида
Фронтальная трехкомпонентная акустика Focal
Провода, защита от разрядки аккумулятора и прочая мелочь.
Пока как-то так…
Но на данный момент изучается вариант СВАПа на механику, при этом она останется на переднем приводе.
Доделывается багажник под музыку и ещё пока не готовы детали салона (в перетяжке) Задний диван и задние боковины, потолок и стойки.
Авто будет продаваться полностью собранным.
Сборка и доработка велась в тюнинг ателье InExSyS.
В Раю оно конечно лучше, но ярче общество в АДу!!!
Последний раз редактировалось Key_Duch; 23.04.2013 в 16:32..
Key_Duch вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2013, 21:56   #2
Falcon
ЗАБАНЕН
Аватар для Falcon
Авто: eclipse "Малыш"
когда будет готова?
когда будет готова?
и сколько тыр для простых смертных как я?
Falcon вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2013, 22:12   #3
Key_Duch
Аватар для Key_Duch
Пара недель. Ибо багажник надо дособирать, а точнее два стелса в крыльях под сабы и разместить музыкальное железо, все корпуса уже готовы, завтра ставим в бокс на установку всего этого барахла, багажник будет аховый...даже американцы будут нервно дергать глазом... к примеру некоторые детальки будут в СИНЕМ (!!!!) Карбоне... Такого пока в России нет, мы привозили карбон из Америки. + в 10 числах мая приедет FET дошлифовать прошивку... затем сделаю замер на диностенде чтобы предметно разговаривать о мощности, а не эфемерно брызгать слюной о 350 кобылах..ибо мне так кажется))))))
Салон отнимает очень много времени, железо быстрее собирать))) А в салоне ведь все до мелочей надо сделать по феншую, ибо там ты проводишь времени больше...))
+ уже найдено решение и на днях будет внедрено (как сделать тихими задние арки колес)
На данный момент автомобиль уже ездит, правда всего дня 4 поездил ибо теперь сборка багажника. Но покатавшись эти 4 дня все стало в принципе понятно..устранили некоторые мелочи по охлаждению ДВС (переложили проводку от вентиляторов подальше от турбины и придвинули ближе к радиатору алюминиевый держатель вентиляторов...)
Некоторые детали салона умышленно пока не ставлю, чтобы не закоцать.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
Если покупатель будет с клуба и вменяем по разговору то цена 800000р.
На авто ру за 850 000 без торга висит.
Для клуба принято делать скидку. Учитывая всю ту помощь которую я получил изначально от старешин в клубе и все советы и поддержку ДСМ тусовки. думаю скидка в 50 000р. вполне адекватна.
Старый 23.04.2013, 22:23   #4
Falcon
ЗАБАНЕН
Аватар для Falcon
так значит 10 мая можно приезжать и забирать, я так понимаю?
Старый 23.04.2013, 23:09   #5
Key_Duch
Аватар для Key_Duch
11-12 мая.
У тебя реальный интерес к машине?
Ты понимаешь что в ней за конфиг? Это точно то, что тебе нужно?
Извини если обидны мои вопросы...просто многие приезжают смотрят но явно неадекватно оценивают свои взгляды.
Она хоть и строилась с расчетом на городскую повседневную эксплуатацию, но все таки автомобиль получился быстрым (даже более чем хотелось в реале) и жестче по подвеске, чем стоковые ведра...(несмотря на 16 регулировок жесткости амортов и регулировок по высоте)
В общем автомобиль специфический и требует специфического обращения. )
Старый 23.04.2013, 23:25   #6
Falcon
ЗАБАНЕН
Аватар для Falcon
я все прекрасно понимаю!!! вот только засада одна и я жжж говорил "для таких простых смертных как я" деньжат нужно подкопить))) просто проявляю интерес.
Старый 24.04.2013, 00:08   #7
Key_Duch
Аватар для Key_Duch
Ну собственно если автомобиль интересен, то кто знает, не думаю, что автомобиль будет продан быстро, учитывая специфику автомобиля.
Вдруг дождется именно тебя!
Вопрос не в простых или непростых смертных, а в стоимости вложений...вложено в неё гораздо больше этих денег. Помимо сил и души. Впрочем это касается всех автомобилей которые мы собираем.
Но если все переводить в деньги то я прошу лишь треть суммы вложенных средств.
Думаю это адекватно!
Учитывая, что она собиралась из всего нового, а не барахла с помоек...
А получить новый эклипс с таким конфигом по цене форд фокуса...это ещё поискать..)))
Последний раз редактировалось Key_Duch; 24.04.2013 в 18:52..
Старый 24.04.2013, 00:58   #8
Falcon
ЗАБАНЕН
Аватар для Falcon
согласен!!! чем черт не шутит, может и дождется меня)))
Старый 25.04.2013, 00:43   #9
заканчиваем флуд
дальше все вопросы только касаемо купли-продажи
booker вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2013, 00:57   #10
neo
Аватар для neo
выхлопная система этого авто:
neo вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2013, 16:53   #11
Key_Duch
Аватар для Key_Duch
Автомобиль в резерве.
Старый 01.05.2013, 20:41   #12
samson
Аватар для samson
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
Зачоот! Реально красивое авто!
samson вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2013, 03:19   #13
Unnamed
Аватар для Unnamed
Авто: ex. Eclipse 2G atmo
Кконфеееетка!!!!!!! Удачи в продаже! На правах аапппппааа
Unnamed вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2013, 11:19   #14
Pooh_011
Аватар для Pooh_011
Авто: 4g63t Sad Stock
я так понимаю, авто уже продан ?
Pooh_011 вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2013, 18:51   #15
Key_Duch
Аватар для Key_Duch
Авто снова в продаже.
Скоро новые фотки
Добавлено через 18 секунд
Unnamed,
Спасибо
Закрытая тема
Куплю вот такую вставку! kolya Частные объявления по запчастям 3Si 5 08.02.2016 13:23
Цена на свап?! Банан Тюнинг DSM 6 26.03.2012 15:41
Цена Еркебулан Общий 3Si 13 06.03.2012 20:38
Вот в такую фигню я умудрился попасть( JIbIcbIu Общий 7 21.09.2010 01:09
Цена переделки ГТО Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 22.01.2007 21:56
