18.01.2010, 02:12
#1
Авто: Eclipse GT
Замок багажника - личинка
Вечер добрый всем, возник такой вопрос - у меня сломалась личинка багажника, точнее не она сама, а со стороны салона тяга которая открывает защёлку - отколола от личинки крепление, за которое она держалась, всякие поксиполы и т.п. - не выручат, либо всверливать наружный болт, но его некуда всверливать, либо с личинки донора переставить корпус сам. Может кто уже сталкивался с их ремонтом?
В кратце - проблема в том, что сломалось крепление под стопорное колечко, которое должно эту тягу держать на личинке.
http://www.cat495.ru/mitsubishi/inde...k0NXx8cDcwPT0y
вот та тяга изображена, она должна садиться на личинку, а тут её нету даже (((
подскажите кто сталкивался, как быть, а то мороз ударит - и через багажник не влезешь, если что...
строимся...
18.01.2010, 03:38
#2
Shadow, материал из чего???Дюраль или метал??
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
18.01.2010, 17:55
#3
Авто: Eclipse GT
Сам корпус личинки был металл, откололся кусочек буквально 2 на 2 мм, но теперь стопорное не держит...
Попробую вынуть личинку, как потеплее станет, и уже в неё что нибудь копаться, может получится всверлить какой нить болт или каким нить жидким металлом долепить шпильку, на которой будет держаться тяга... хотя наврядли получится...
строимся...
26.02.2010, 20:42
#4
Авто: Eclipse G3 GS
БЛИНА +1, Точно такая же шняга сейчас приключилась со мной, думал она замерзла, полез ковырятся, в итоге хотел снять разобрать и тоже откололся то же самый кусок под стопорное кольцо... Пипец, думаю может новую впиндюрить личинку, что бы на другом ключе открывался бгажник.... http://www.dsm-club.org/forum/kuplu-...bagajnika.html
Последний раз редактировалось Meytu; 26.02.2010 в 21:28..
26.02.2010, 21:38
#5
Авто: SMART
Чуть выше эта же тема слюнявится, приветствую . личину не завариш так как сделан ентот девайс из силумина. а эта хрень не варится не одной известной мне сваркой . возьмите любую подходящую личину и подгоните её под свой ключ . не сложно.Вставь в личину свой ключ все сигменты должны утопнуть какие не утопнут аккуратно подтачи в ровень с личиной и будет вам счастье
26.02.2010, 23:24
#6
Авто: Eclipse GT
Я как чуть потеплее будет - решил сделать электротягу, будет стоять в багажнике, выполнять действия те же что и человек - тянуть тросик. Потом кнопку этой тяги можно вывести в отверстие, где стоит личинка, включаться она соотвественно будет только при снятой сигнализации, либо с пульта ДУ.
У меня на сигналке есть как раз задержка на открытие багажника - 6 секунд, вполне хватит чтобы натянуть трос и поднять крышку вручную.
Морочаться ради этой хрени даже не хочу (личинка)
строимся...
22.05.2013, 18:03
#7
замок багажника
Общий привет!
Во время езды иногда стала гореть лампочка открытой двери. Определил что зависит от багажника
типа на кочке подскочишь загорится потом подскочишь погаснет. При этом при проверке багажника
- он закрыт только свет в нем горит. Подскажите где ковырять?
- А в тебе есть изюминка?
22.05.2013, 18:12
#8
Авто: легковой
Мих, сделаем, как в след. раз встретимся, только напомни! Дело в концевике багажника, уже встречал такое 2 раза, он от грязи/влаги/старости прогибается и в результате прогнутая лапка на выключателе - дает такие вот мигания...
