Старый 27.06.2007, 10:15   #1
покраска из балончика
на днях пришлось покрасить разные железки...
красил акриловой краской из балончика (перед этим - грунтовка и сушка 24 часа при t=20~25C)
на нем написано: "... покрыть несколькими слоями. через 24 часа располировать катушки краски. поверхности покрытые составом металлик через полчаса обязательно покрыть прозрачным лаком...."
собственно я не постиг сей глубокий смысл..... вопрос: через полчаса после покраски покрывать лаком, или выждать 24 часа и после этого покрывать лаком? то как это написано на балончике - совершенно не понимается
Старый 27.06.2007, 12:17   #2
student
Аватар для student
Авто: ex. G1 2.0 атмо 4g63, красный, 93г., ручка.
Лаком покрываешь сразу да же можно и мин через 15 после прокрасса...
*****"DSM Марафонец"*****
Вся жизнь полосами, как российский флаг:
От красного к синему, от синего к белому…
student вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2007, 12:22   #3
я покрыл 3-4 слоями лака через 30 минут после нанесения последнего 5 или 6го слоя краски.
на лаке написано что "полное высыкахние = 2 часа".
через 2 часа изделие было гладкое и приятное на ощупь но зацепил ногтем за кромку и краска повредилась. кажется до грунтовки.....
за сколько полностью высыхает акриловая краска (спрей) ?
Старый 27.06.2007, 13:10   #4
eagle_ae
Аватар для eagle_ae
Авто: ex. talon2.0t
зависит от состава и влажности и температуры...
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ - ЗАДАЙ СЯ ТРЕМЯ ВОПРОСАМИ:
ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО СКАЗАЛИ?
ЧТО ХОТЕЛИ ЧТО БЫ Я ПОДУМАЛ?
ПОЧЕМУ СКАЗАЛИ ИМЕННО ЭТО И ИМЕННО СЕЙЧАС?
eagle_ae вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2007, 13:20   #5
игл, ну ОТ.. и ДО ?
у меня сушилось в бойлерной, а там +20-25С и сухо.
Старый 27.06.2007, 14:06   #6
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
акриловая краска высыхает в течении 24 часов, но ее после этого можно легко царапать..
А вот полимеризуется акриловая краска в течении двух недель.. это при температуре какраз в районе 20 градусов..
и то если краска фиговая, то она может вообще никада не полимеризоваться..
Чем красил то?
самая правильная краска Dupond Она полимеризуется полностью за 2 недели.. а енить типа садолина или мобихела они нифига не полимеризутся.. их можно легко поцарапать ногтем через пару месяцев..
Последний раз редактировалось Johnny Kor; 27.06.2007 в 14:19..
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2007, 14:13   #7
кажется motip. в автокемпе купил. большой выбор был. как раз для авто и для металла.
и что такое "полеризуется"? имелось в виду "полимеризуется"?
Последний раз редактировалось ШВЕД; 27.06.2007 в 14:15..
Старый 27.06.2007, 14:18   #8
Johnny Kor
ага именно плимеризуется.. очепятался..
Старый 28.06.2007, 02:37   #9
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
лак кладётся либо по мокрому через 15-30 мин, либо после 24 сушки и матования - вот что они имели ввиду. Иногда класть лак сразу после базы нельзя(зависит от материалов). Лак может не пропустить испаряющийся растворитель из базы(металлик) и пойдут пузыри, вспучивания и коробление.
а вообще краска из балончиков считаю гуано - один раз даже покрасил машину из них для интереса. задолбался - распыл ужасный, высокая пыльность и низкий кпд. поверхность легко "травмируется" даже после полного высыхания, теряется очень быстро блеск и поверхность сначала отдаёт "дешёвым блеском"(неглубокий блеск)
теперь только пульвер, даже если деталь маленькая.
Старый 28.06.2007, 09:26   #10
ну во-1 у меня нету пульвера и покупать его я не собираюсь. во-2 для пульвера нужно покупать краску, разводить ее, перемешивать.. короче много подготовительных процедур..... а потом еще все отмывать... мороки шибко много. балончик гораздо проще.
при хорошем подборе краска+лак наверное можно получить хороший результат. ММ.
насчет распыла: у HI-GEAR есть балончики с краской для пластиковых бамперов. так вот у них специальное сопло которое распыляет не конусом а сильно вытянутым прямоугольником, т.е. по уму. к сожалению сопло не съемное (((
Старый 28.06.2007, 10:20   #11
GzT
Аватар для GzT
Авто: Honda Fit
Я где то на авторынке натыкался на сопло для балончиков, может стоит поискать? Выглядит как сопло с рычагом, чтобы удобно было держать в активном состоянии балон.
GzT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2007, 11:28   #12
eagle_ae
Аватар для eagle_ae
Авто: ex. talon2.0t
да лана вам китайский пульвер стоит 1000 рэ - да говно, но на поДкраску автоша или бампира имхо самое оно, т.к. и кпд выше и краски на порядок лучше...
Старый 28.06.2007, 14:31   #13
GzT
Аватар для GzT
Авто: Honda Fit
Еще вроде в балонах бывает нитроэмаль а не акрил.
Старый 28.06.2007, 14:38   #14
нитрой обычно красят моделисты свои самолеты.... у них нитра оч популярна
Старый 28.06.2007, 19:43   #15
GzT
Аватар для GzT
Авто: Honda Fit
Где то слышал что нитрой красили Чайки и ЗИЛы.
4G Где дренажное отверстие? Или как почистить кондиционер пеной с балончика? Viktor_UAE Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 17.09.2015 18:46
Покраска Dodжик Стайлинг & ЗВУК 3Si 19 11.05.2011 13:58
Покраска фар Pasha Y Стайлинг & Электрика DSM 16 08.01.2010 22:22
Покраска bulka Стайлинг & Электрика DSM 10 03.07.2009 03:15
покраска фар gospel Стайлинг & Электрика DSM 5 12.03.2008 17:34
