Старый 04.07.2013, 15:20   #1
eLXs
Аватар для eLXs
Авто: GTO (jap) 6G72 TT dohc 5 m/t 91г z16a слепая
Проблемы с электронной подвеской
Продолжая тему неработающей электрики, пришла очередь подвески. Возможно это именно она гадила спидометру.
Насколько я понял почитав форум подвеска должная при старте переходить в режим туринг или нормал, но если она остается в спорт режиме, то это аварийный режим?
И еще момент, если пытаться нажимать кнопку табло нехило так притухает, но переключения не происходит.
Слышал так же что можно узнать коды ошибок которые выдает управляющее подвеской устройство.
И собственно сам вопрос: С чего начать? Как можно увидеть коды ошибок? Что будет если скинуть провода с подвески (ну кроме очевидного - неработающей системы), и что будет если только с одной стойки? Например если вдруг умер двигатель в подвеске то можно ли вычислить какой если просто поочередно отключать фишки или она сразу перейдет в аварийный режим и не будет реагировать?
Спасибо.
eLXs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.07.2013, 15:51   #2
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Когда система встает в аварийный режим начинают моргать лампы спорт и тур одновременно. Я не работающую стойку на своей машине вычислил след образом: Отсоединил все стойки кроме одной, оставил переднюю правую, при включении зажигания услышал, как моторчик переключил режим (нужно делать в тихом боксе) Затем следующую. Последняя стойка молчала, вне и была проблема. Не помню точно, по-мойму к стойке подходят пять проводов, два провода питание на моторчик (можно включить должен жужать) остальные три с контактной площадки положения ротора. После вскрытия неработающей стойки выяснилось, что от старости высох манжет который защищает контакты от масла.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.07.2013, 15:55   #3
eLXs
Аватар для eLXs
Аха, значит если только одна подключена она все равно жужжит.
Спасибо, одно направление получено
проблемы абс eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 20.11.2016 22:29
1G Проблемы с КПП Артамон Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 21.10.2014 21:42
проблемы с абс. Zuomer Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 06.09.2012 21:25
проблемы с ГУР Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 06.08.2009 07:51
Проблемы с подвеской. ufus Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 12.03.2008 14:00
