Старый 26.07.2013, 13:54   #1
MMC G4
Аватар для MMC G4
Откуда может течь масло на поддон
в процессе эксплуатации наконец заметил, что мокрая крышка поддона. в ТСМ сказали, что скорей всего из под сальника заднего нижнего распредвала или коленвала (хз это я не запомнил ). что то я его номерок найти не могу. помогите. Двигатель 2,4 мивек.
Последний раз редактировалось MMC G4; 26.07.2013 в 14:45..
Старый 26.07.2013, 14:08   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...c9PTEzMA%3D%3D - 03080 задний сальник коленвала (между коробкой и двиглом)
Добавлено через 53 секунды
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...x8cGM9PTA0OTk5 - 03070 передний сальник коленвала (на маслонасосе)
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...x8cGM9PTA0MjE3 - 03130 - сальник распредвала
Замена заднего сальника коленвала - обойдется тебе в круглую сумму, т.к. монтаж-демонтаж АКПП будет... Поэтому можно сразу совместить с заменой фильтра в АКПП внутреннего:
http://catalog.1001z.ru/mitsubishi/#...YWdlNzA9PTE%3D 28020
Старый 26.07.2013, 14:09   #3
MMC G4
Аватар для MMC G4
а что все надо менять?
Старый 26.07.2013, 14:11   #4
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Надо найти откуда течь! Ибо течь может и с фильтра маслянного, и с щупа резинку могло выдавить, вариантов уйма, т.е. помыть днище солярой или бензином и потом немножко покатавшись или просто может на холостых уже начнет потеть... - рассмотреть, откуда точно... (быстро лучше не ездить, чтоб не разбросало масло)
Старый 26.07.2013, 14:14   #5
MMC G4
Аватар для MMC G4
не сегодня пока я всех доставал с тормазами смотрели ее снизу и сказали что надо менять сальник между коробкой и двигателем и заменить герметик у нижней крышки (так понимаю картерной)
Старый 26.07.2013, 14:17   #6
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
MMC G4, ну то что менять задний сальник коленвала - это придумали, ибо пока не снимешь - не поймешь (может с полукартера просто наверх закидывает).
То что из под полукартера может течь - да, может, но чтобы это достоверно понять - надо отмыть снизу двигатель (вручную, чтоб ничего не повредить по электрике и не убить навесное). И тогда уже смотреть источник. Если ужор масла не большой - то наверное даже не стоит лезть (если просто чуть чуть потеет), если уходит уровнями - печалька, ибо опять же по нагнетающей запишут тебе что надо бы еще и ГРМ заменить, раз уж туда полезли и т.п. Попахивает списком ненужными работами...
Старый 26.07.2013, 14:20   #7
MMC G4
Аватар для MMC G4
ну похоже потеет, но уже заметно потеет, капель нет на земле, но как говорится неприятно . ГРМ я 2 тысячи назад поменял причем там все поменял с натяжителями и всеми сальниками. Ну я пока таких явных косяков за Селика-сервисом не наблюдал. Но то же как говорится ухо держу востро.
3G Откуда масло? hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 17.04.2014 22:58
2G Откуда провод... Denati Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 03.03.2014 23:23
Откуда щелчки... 013 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 29.07.2012 02:38
Горит масло, но откуда !? npocmyga Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 17.06.2010 23:37
Откуда там 420 кобыл??? fullpong Машины других марок 11 30.08.2007 09:18
