Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > F.A.Q. 3Si
F.A.Q. 3Si Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi GTO, Dodge Stealth
Старый 27.07.2013, 17:26   #1
Toretto
Аватар для Toretto
Размеры ОЕМ рестайловых суппортов и тормозных дисков
Думаю может кому пригодятся эти параметры. Ну для изготовления переходников например). Измерял, по возможности, как можно точнее, но допуски и погрешности никто не отменял).
Параметры:
GTO (атмо, TURBO Gen1 до 03.09.1992)
ПЕРЕД (4 поршня)
Диски:
-диаметр – 295 мм
-толщина - 30 мм
Расстояние между центрами посадочных отверстий: 160 мм
ЗАД (1 поршень)
Диски:
-диаметр - 285 мм
-толщина - 20 мм
Расстояние между центрами посадочных отверстий: 140 мм
GTO TURBO Gen2, 3;
3000GT VR-4
ПЕРЕД (4 поршня)
Диски:
-диаметр – 315 мм
-толщина - 30 мм
Масса одного суппорта: 3.9 кг.
Крепеж: 12x17,5 (резьба на ступице)
ЗАД (2 поршня)
Диски:
-диаметр - 295 мм
-толщина - 20 мм
Масса одного суппорта: 2 кг.
Крепеж: М10x16 (резьба на суппорте)
ПЕРЕД:
ЗАД:
РАЗМЕРЫ ОЕМ тормозных дисков:
ПЕРЕД 295мм:
ЗАД 285мм:
//на рестайл размеры дисков не нашел, но допускаю, что по ступице и вылету-они одинаковые. Различия лишь в диаметре.
П.с. ну и по колодкам уже есть неплохой FAQ:
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=57180
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 29.07.2013 в 13:17..
Toretto вне форума   Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Полная переборка и покраска тормозных суппортов. BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 72 31.03.2015 19:57
Цвет тормозных суппортов BigFoot99 Стайлинг & ЗВУК 3Si 40 18.12.2012 19:08
Покраска дисков, ГБЦ, суппортов и пр. (Фото) fox Стайлинг & Электрика DSM 27 14.06.2010 21:18
Покраска тормозных суппортов Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 25.05.2009 15:30
Размеры тормозных дисков на GTS 2003 Panama Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 01.09.2007 10:05
