03.08.2007, 16:54
#1
Авто: Eclipse G3 GTS 2003 АКПП black
Размеры тормозных дисков на GTS 2003
Нужны размеры стоковых передних тормозных дисков, так как хочу родные поменять на Brembo. На Brembo сказали, что у них есть по каталогу только на первые и вторые Эклипсы,  а на третий надо подбирать по размерам... А я размеров и тех. данных не знаю. Может, кто подскажет? Спасибо заранее!!!
А проблема в том, что родные американские передние колодки тормозили идеально... поменял на некие японские три тыщи миль назад. При последующей проверке оказалось, что машина тормозит в основном передком. Задние тормоза работают процентов на 15 - 20. А я-то думал, почему у меня задние колодки не изнашиваются? - Потому что не работают!!!  А передние уже стерлись, к тому же, идеальные прежде диски стали волнистые, и уже подбивают...
С задними тормозами я разберусь, а вот передние диски придется менять.
Последний раз редактировалось Panama; 03.08.2007 в 17:09..
03.08.2007, 17:02
#2
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
У брембо нет на G3 слотированных и перфорированных дисков. Обычные есть. По крайней мере на 2,4.
Disc brake disc thickness mm (in) - Front <3.0L ENGINE> 26.0 (1.02) Minimum 24.4 (0.96)
Nissan 350z 2004 AT
27.08.2007, 19:04
#3
а диаметр дисков на 3 литра тебе известен?
28.08.2007, 00:10
#4
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Подсказка : он такой же по размеру как на F16A (сигма), Z11A (3000gt FWD)
Внутренний диаметр: 156 мм  Высота: 45.3 мм  Высота упаковки: 83 мм  Диаметр: 276 мм  Диаметр посадочного отверстия: 114.3 мм  Диаметр фаски: 114.3 мм  Длинна упаковки: 317 мм  Количество отверстий: 5 шт  Количество отверстий: 2 шт  Количество отверстий: 6 шт  Минимальная толщина: 22.4 мм  Толщина: 24 мм  Ширина упаковки: 311 мм  Ширина упаковки: 22.4 мм  Сторона установки: передний мост  Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
28.08.2007, 02:38
#5
Авто: eclipse d52
на G3 2.4
DIAMETER (MM): 256
HEIGHT (MM): 45,1
BRAKE DISC TYPE: VENTILATED
THICKNESS (MM): 24
MINIMAL THICKNESS (MM): 22,4
NUMBER OF HOLES: 5
HUB DIAMETER (MM): 156
Последний раз редактировалось krej888; 28.08.2007 в 02:55..
28.08.2007, 20:57
#6
а на три литра! на три литра!!!
Сообщение от Sanders
У Брембо есть на Г3 перфорированные диски... сам сегодня звонил к ним в контору... диаметр: 256мм и 276 мм - в звязи с этим вопрос - на трехлитровом какой диаметр?
Последний раз редактировалось Panama; 28.08.2007 в 20:57..
Причина: Добавлено сообщение
28.08.2007, 22:45
#7
276  )
DSM выбирают сердцем
28.08.2007, 23:43
#8
276 - должны быть двух поршневые супорта
31.08.2007, 18:07
#9
в стоке - однопоршневые. значит - 256? или пойти измерить...
31.08.2007, 18:20
#10
90% -да
31.08.2007, 18:27
#11
лучше замерить
Nissan 350z 2004 AT
31.08.2007, 18:35
#12
У меня был сток и стояли двухпоршневые...
Smoke & Fly
01.09.2007, 10:05
#13
На G3 3L в зависимости от года стояли и 1 и 2 поршневые суппорта.
VIN вбиваем и получаем картинку и номер (если машина не рядом).
Кстати картинки в CAPS на 99 % соответствуют реалии.
