Старый 19.08.2013, 12:47   #1
STEALTH272
Аватар для STEALTH272
Авто: Додж Стелс R/T
Повышенная температура двигателя
Не хотелось создавать новую тему, поиском нашел 4 темы, и все окончились нечем, проблема в следующая: двигатель перегревается после активного движения старт-стоп, в пробке не греется.
Радиатор промыт и чистый, термостат извлечен, вентиляторы работают нормально, система чистая, радиатор кондея ампутировал, верхний и нижний шланги горячие,
И хотелось уточнить, радиатор турбовой и атмосферного одинаковые? и какой алюминиевый радиатор встанет со штатными вентиляторами
STEALTH272 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2013, 12:59   #2
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
У меня стоит радиатор от автоматной машины и работает только один вентилятор, температура не подмимаеца ни в пробках с включенным кондиционером, ни при валилове.
Mitsumi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2013, 13:40   #3
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от STEALTH272 Посмотреть сообщение
1. От атмо тоньше, чем от турбо.
2. Нормальный тюнь никакой не встаёт без доработок (кожух основного карлсона слишком большой, лечится заменой на более узкий).
По симптомам похоже на неполадки с управлением двигателем (если всё новое и чистое, то просто так греться не должно).
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 19.08.2013 в 14:02..
Старый 19.08.2013, 15:08   #4
STEALTH272
Подозреваю у меня радиатор от атмосферника, уж больно от тонкий и соты в один ряд.
Старый 19.08.2013, 15:51   #5
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
У меня на турбе стоит радиатор от атмо тонкий. Ничего не греется ни при каких условиях.
Андрей_GTO, +1 проблема не в радиаторе.
Старый 19.08.2013, 15:59   #6
STEALTH272
А немножко увеличенные холодные улитки могут быть причиной перегрева.
Старый 19.08.2013, 18:13   #7
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
нет не могут, у меня стоят 13Т, ничего не греется.
может у тебя большой фронтальник?
Добавлено через 16 секунд
может помпе плохо?
Добавлено через 23 секунды
попробуй пробку на 1.3кг
ps: специально сравнивал свой родной радиатор и два радиатора от атмо гто акпп и один от диаманта f27a. по толщине разницы нет.
Старый 19.08.2013, 18:55   #8
STEALTH272
Интеркулеры штат, помпе как может быть плохо, она или работает, или нет, пробку поменяю,
А что конкретно смотреть, чек не горит, расход в пределах 15 л по чекам и спидометру.
Греться начинает когда остановишься, или поедешь на малых оборотах, после интенсивного движения, начинаешь прогазовывать, температура временно падает а потом снова начинает расти, приходится включать печку, тогда она только останавливается, но все равно выше нормы, пока на заглушишь и на дашь остыть.
Последний раз редактировалось STEALTH272; 19.08.2013 в 18:57..
Старый 19.08.2013, 19:34   #9
Alex86
Аватар для Alex86
Авто: -
Надо смотреть показания датчика температуры ОЖ движка для мозгов под резкой нагрузой. Ну и банально воздушная пробка большого круга, ты же без термостата!!!
Alex86 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2013, 22:14   #10
Роман
Аватар для Роман
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Два варианта - либо радиатор не отводит достаточно тепла, либо помпа не прокачивает достаточно ОЖ.
Второй вариант 85%. Все симптомы на помпу указывают.
Утечек ОЖ, я так понимаю нет.
Роман вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2013, 23:38   #11
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Мож ремень на помпе проскальзывает
Старый 19.08.2013, 23:43   #12
Роман
Аватар для Роман
Как вариант - крыльчатка на валу тоже может проскальзывать.
На некоторых неоригинальных помпах пластиковую крыльчатку вообще может как угодно разбить.
Старый 20.08.2013, 00:43   #13
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
а какую из неоригинальных стоит брать или не стоит?
lycy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.08.2013, 01:05   #14
думаю прокладке привед...под башкой.
Старый 20.08.2013, 13:37   #15
STEALTH272
Сообщение от 013 Посмотреть сообщение
Не понимаю как может ремень проскальзовать, если он в масле, то за 2-3 дня он порвется.
Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
Помпа стоит оптимал с металлической крыльчаткой
Первым делом проверил, ни запаха, ни масла, ни пузырьков, после остывания двигателя вся жидкость возвращается на свое место, специально держу расширительный полупустым,
Вот именно создается впечетление что после интенсивного движения движек наглелся, а когда падают обороты циркуляция уменьшается, начинается перегрев, а вот от чего, х знает, толи много тепла, толи плохо отводится, если не про...ть момент и погазовать все возвращается в норму,
Либо двигатель вырабатывает слишком много тепла, к кому можно подъехать проверить двигатель, с ОБД 1, мож зажигание, неправильно выставлено, или датчик положения коленвала и не тот сигнал выдает, вообще весь мозг сломал.
Последний раз редактировалось STEALTH272; 20.08.2013 в 13:43..
ALL ТЕМПЕРАТУРА ОЖ kupets Обслуживание и Эксплуатация DSM 150 08.07.2017 18:40
420a Высокая температура двигателя. Перегрев Unnamed Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 26.08.2016 17:23
3G Температура двигателя Lapabot Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 17.06.2012 15:44
температура ОЖ RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 16.02.2011 04:29
Повышенная вибрация зимойв первые 20-30мин от запуска roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 10.01.2008 00:13
