Старый 10.09.2013, 21:36   #1
Artem
Аватар для Artem
расположение кулачков распредвалов
ребят,кто-нить знает есть ли полностью открытые клапана когда распредвалы стоят по меткам?(1 и 4 поршень в вмт,а 2 и 3 в нмт)
Старый 27.09.2013, 23:35   #2
Artem
Аватар для Artem
http://img.drive.ru/i/0/4efb6f4e09b602801800258a.jpg
Старый 28.09.2013, 00:12   #3
Alex77
Аватар для Alex77
Помоему это не возможно, в ВМТ 1 и 4 в одном из них начинается акт сгорания, а в другом сгоревшие газы выходят в выпускной коллектор, как только поршень идет вниз открываються впускные клапана и начинаеться наполнение цилиндра воздушной смесью. Теперь давай представим, что будет если клапана будут открытыми:
свеча дает искру, и воспламенившаяся смесь сразу уходит при открытом клапане, а если еще учесть что у моторов идет опрежение зажигания то вывод напрашивается сам собой.
Но с другой стороны есть такой термин как перекрытие клапанов.
Последний раз редактировалось Alex77; 28.09.2013 в 00:14..
Старый 28.09.2013, 00:16   #4
Artem
Аватар для Artem
Alex77, я честно говоря хз,мне просто дали ссылку,по личному опыту скажу так,поставил валы по меткам и вручную тихо покрутил колено-ничего не заделось,все свободно крутилось))
Старый 28.09.2013, 02:07   #5
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Копирну, из нашей переписки, если неправ - поправьте. При 1 и 4 поршнях в ВМТ:
1-й цилиндр: перекрытие - приоткрыт впуск, почти закрыт выпуск - такт выпуска
3-й цилиндр: впуск - впускные клапаны практически закрыты
4-й цилиндр: рабочий ход - все клапаны закрыты
2-й цилиндр: выпуск - начало открытия выпускного клапана.
Ясно, что схема принципиальная и углы на ней зависят от конкретных фаз валов, но для наглядности - самое-то.
Старый 28.09.2013, 23:17   #6
Alex77
Аватар для Alex77
Не может быть что при рабочем ходе все клапана закрыты, а при такте выпуска, было перекрытие.
Знаю что у BMW клапана открываются не валами а моторами на каждый клапан, и управляет там электроника, скорее всего, вот там такое возможно.
Старый 28.09.2013, 23:45   #7
Predator
Аватар для Predator
Alex77, Алексей, аргументируйте.
(Еще раз, 2и3 - НМТ, 1и4 - ВМТ)
Куплю ищу шестерни распредвалов -виталий- Частные объявления по запчастям 3Si 2 14.02.2015 23:01
шестерни распредвалов serjj Тюнинг DSM 19 28.03.2012 08:42
Установка распредвалов КаЛьЯнЫч Тюнинг DSM 0 04.03.2012 20:49
Расположение переднего номера на обвесе. Кто как? Parus Стайлинг & Электрика DSM 10 13.08.2009 12:47
Расположение PS3 в авто. dls Стайлинг & Электрика DSM 6 16.10.2007 00:35
