15.12.2009, 02:02
#1
Авто: gt3000 '92 одноногая атма
Вырезал катализатор...
вырезал сегодня катализатор.....звук машины конретно изменился в агрессивную сторону....Машину не узнаю ...Вся вторая передача - Шлейф....Аж поехал на шоссе ....мерить расход....БЫл 8.1 до 100км.ч......стал 6.3.....замеры произведены без доп оборудования, так что по поводу цифр не ругайтесь .....результат налицо....Вообщем делюсь радостью....НАдеюсь на уменьшение расхода.....Только вот ездить спокойно не получается теперь благодаря ***енному звуку выхлопа и прущей боевой второй передачей...
15.12.2009, 09:45
#2
ну, вот, а ты боялся...
15.12.2009, 12:47
#3
Авто: 3000GT FWD
Я уже 4 года без катализатора езжу. Да зввук действительно ...енный, особенно на высоких оборотах. Похож на инфинити но гораздо прикольней.
15.12.2009, 21:17
#4
расход не уменьшился....(((20 литров - 50-60 миль - много ....займусь заменой лямбды
15.12.2009, 21:49
#5
Авто: Dodge Stealth GTS, 1993 г. в. , двигатель- 6G72, АКПП, передний привод.
Полная экономия по топливу!!!
А у меня никаких расходов по топливу уже почти, как месяц стрелка бензина на месте стоит! Да и вообще я бак теперь снял за не надобностью! Полная экономия по топливу получается в связи с капитальным ремонтом кузова! Теперь денежная стрелка бегает то вверх, то вниз от расходов на ремонт кузова! Но это же так весело, Ребята! Чтоб я ещё зимой делал?! Спал бы, как медведь в берлоге!!!
19.01.2010, 12:17
#6
Авто: Dodge stealth 3.0v6 24valve 93г. ркпп атмо
как вырезал,что дополнительно требуется для этого,подробности в студию!
19.01.2010, 12:23
#7
Авто: Dodge Stealth TT
kaprall, Для этого требуется болгарка, сварка и примерно 60 см трубы из нержавейки и банка хорошего пива. Перед сваркой обязательно скинуть клему. там ничего сложного нету.
19.01.2010, 19:16
#8
я снимал часть трубы ...чтобы отрезать ...
19.01.2010, 19:16
#9
Авто: 3000GT продан 2014
Я когда на ТО поехал и благополучно прошёл, паренёк тошник спускался в яму заглядывал под машину, видимо смотрел наличие катализатора.
Может кто подскажет есть ли ещё причины смотрения под машину сотрудника ТО???
Транспортный налог - утинский гопSTOP!
19.01.2010, 19:33
#10
ну на ТО он в яме мог смотреть все что угодно ...ну там типа ходовую потеки масла и т д
04.02.2010, 01:08
#11
Авто: 3000gt,
а че маслице не подъедает без каталика? там же тяга обратная создается в трубе при сбрасывании газа на скорости. а каталик смягчает это дело..
04.02.2010, 01:30
#12
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
Как может влиять отсутствие каталика на расход масла ?
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
04.02.2010, 01:40
#13
Авто: 3000gt,
Сообщение от PETROFF
на скорости газ сбрасываешь, мотор создает как бы вакум. катализатор компенсирует тягу сопротивлением, а когда его нет то вместе с вакумом созданным мотором маслице подтягивает через масляные колпачки.
04.02.2010, 02:09
#14
о как ,а я то думал почему масло поджерает:ag: а всего то надо каталик обратно запихать:ag:
04.02.2010, 02:10
#15
3kgt, забудь то что ты написал как страшный сон, и никогда не вспоминай! Да, и не забудь плюнуть в левый глаз тому, кто тебе это сказал
