Старый 13.10.2013, 13:54   #1
mondeluz
Аватар для mondeluz
Авто: Mitsubishi Eclipse III at 2001 usa
Свет в салоне с нуля
Вопрос впринципе по электрике, не подскажете как мне заколхозить свет в салоне, а именно светодиодную ленту.у меня вообще нет плафона,так вот мысль есть сделать ленту длиной сантиметров 30 , хотел узнать могу ли я накинуть провода от ленты на провода прикуривателся(взять питание с прикуривателя),соответсвенно через двух позиционный выключатель(вкл/выкл) и нужно ли мастрячить какие нибудь предохранители? Спасибо
mondeluz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2013, 14:08   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
У тебя свет значит на зеркале должен быть, если нету плафона...
Старый 13.10.2013, 14:42   #3
mondeluz
Аватар для mondeluz
[/URL][/IMG]
[IMG][/IMG].htm][/IMG]
на зеркале нет ничего) но зато нашел вот такую квакозябру за обшивой потолка) раньше не видел, но щас сходил, пошарил рукой , вот эта штку на двухсторонний скотч была приклеена
[IMG][/IMG] вот с распиновкой
Последний раз редактировалось mondeluz; 13.10.2013 в 14:40..
Старый 13.10.2013, 15:15   #4
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Оранжевый с черной полосой = постоянный плюс + должен был быть, через 10А.
Зеленый с желтой полосой = коммутируемый минус (когда двери открыты, дружелюбная подсветка называется)
Черный = постоянный минус (чтобы принудительно включать подсветку)
Если нету плюса на оранжевом - значит лезь проверять предохранитель под капотом, в желтой фишке такой он застегнут, на 10А.
Этот разъем, который ты показываешь - выходи из под обшивки потолка и вставляется в салонное зеркало (если у тебя модель с люком), если есть люк и в зеркале нету разъема - значит его кто то уже менял..
Старый 13.10.2013, 15:23   #5
mondeluz
Аватар для mondeluz
Sky_3G, люка нет,зеркало по всем сранениям роднуля! На эту фишку я смогу подшаманить выключатель и плафон?
Добавлено через 22 секунды
Прошу прощения *сраВнениям*
Старый 13.10.2013, 15:25   #6
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
ну по сути я тебе уже сказал какой провод за что отвечает - тебе вроде как нужно только оранжевый провод восстановить (по фото мне показалось что он оторван) и проверить что на него поступает +12 вольт (предохранитель под капотом в оранжевой скобочке на 10А (оба замени на всякий случай - один за салонный свет и еще некоторые системы отвечает, второй за магнитолу).
Старый 13.10.2013, 17:46   #7
mondeluz
Аватар для mondeluz
Sky_3G, благодарю,буду пробовать! По плану это последняя миссия для моего комфорта
Добавлено через 2 часа 14 минут
Тоска печаль(((нихрена на эти 3 провода не идет((( начинать смотреть с блока предохранителей, потом в двери а потом уже дальше?! И кстати в блоке нету желтых скоб с предохранителями) они у меня по раздельности, один музыка другой свет
Добавлено через 36 секунд
Или же не заморачиваться и кинуть через прикуриватель , через выключатель?
Старый 13.10.2013, 19:02   #8
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
проводка идет следующим образом:
1) потолок ->
2) водительская стойка (если ее снять - должен найти оранжевый и зеленый провод) ->
3) блок предохранителей салонный (там будет фишка сверху, над предохранителями - на 2 контакта: оранжевый и зеленый) ->
4) моторный блок предохранителей - предохранитель на 10А (на подсветку)
Черный минус - он там постоянный (прикручен к потолку где то)
Оранжевый - либо не вставлена фишка, либо сгорел предохранитель, либо где то проводка порезана.
Первым делом - проверяешь (ЗАМЕНОЙ) предохранители в желтой фишке под капотом которые, после этого подключаешь лампочку или светодиод на 12 вольт между черным (-) и оранжевым (+) разъемом - должно гореть.
Если ECU-ETACS исправный - то также минус будет на зеленом проводе, при открытых дверях и на закрытых сколько то секунд (после этого плавно тухнет).
Желтая скобка изначально есть на всех, видать у тебя ее кто то выкинул. Вот в общем на свет и на магнитолу замени на НОВЫЕ, чтобы проверить. Далее смотри фишку на подсветку (там где салонные предохранители - сбоку торпедо), снял крышку и смотришь фишку на 2 контакта (оранжевый + зеленый), вставлена ли она, если вставлена - значит снимаешь стойку водительскую пластик, и смотришь - есть ли и целы ли провода. к твоему плафону.
Если напряжение не приходит - то надо посмотреть в блоке предохранителей подкапотном, куда ты вставляешь его - не перегорает ли сразу предохранитель. Если не перегорает - прозвонить цепь на сопротивление от блока предохранителей до плафона, если есть хоть какое то - значит скорее всего провод где то поврежден, если отсутствует - значит где то обрыв. Если перегорает - померять напряжение между выводами предохранителя, если там +12 вольт - значит оранжевый провод где то на массу замкнул...
Если совсем беда и не разберешься - можешь подъехать, найдем в чем косяк...
Старый 13.10.2013, 19:11   #9
mondeluz
Аватар для mondeluz
Sky_3G, хороший ты человек у меня есть 5 дней на пробы) если не справлюсь тогда свяжусь с тобой
Старый 17.10.2013, 09:58   #10
mondeluz
Аватар для mondeluz
Sky_3G, спасибо за подсказки и советы!!! свет наладил , нашел все обрывы все спаял и все гуд, все работает)
И СРАЗУ ВТОРОЙ ВОПРОС, ЧТОБЫ ТЕМЫ НЕ ПЛОДИТЬ ЧТО ЭТО ЗА ФИШКА ?
[IMG][/IMG]
Старый 17.10.2013, 10:50   #11
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Включение ПТФ, от сюда плохо видно, но если она за заглушкой слева от руля пряталась - то оно...
Старый 17.10.2013, 12:40   #12
mondeluz
Аватар для mondeluz
Sky_3G, да за заглушкой) а птф сзади находятся в одном плафоне с лампой заднего хода?а спереди где габаритные огни должны быть?
Добавлено через 1 час 20 минут
И какая кнопка из себя на Птф?есть ли аналоги?
Последний раз редактировалось mondeluz; 17.10.2013 в 12:39..
Старый 18.10.2013, 15:40   #13
GES
Аватар для GES
Авто: 3G 2.4GS AT
В бампере должны быть =) если у тебя конечно не дорестайл бампер.
кнопка MR 471556
панель под кнопку MR 791366
и то и то бред =) любой понравившийся выключатель проще поставить.
GES вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.10.2013, 22:22   #14
mondeluz
Аватар для mondeluz
GES, на фишке 4 провода(зелено желтый,голубой черный,черножелтый) а любой выключатель 2 контакта!насколько я понимаю на фихе 2 провода на перед и 2 на зад? И куда какие? И кстати как узнать у меня рестаил или дорестайл?
Кстати и при включении только габаритов у меня горят только задние фары
Старый 19.10.2013, 19:48   #15
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
GES, чушь. Лучше всего делать все в сток стиле, лучше стока - только новый сток (в плане всего в интерьере), это если мы конечно не имеем лишних хххх $.
Покупаешь кнопку и заглушку с отверстием для кнопки на ebay (за ~1000 рублей), либо на экзисте (проще, но дороже).
Далее подключаешь ее. Но не тут то было:
1) с провод с приборки выискиваешь откуда идет по косе (по цвету), должен он выходить в коннектор, где крыло водительское (такая большая мега-фишка), вот от туда надо будет зацепить этот провод и протащить его под капот (если в твоей проводке под крылом его не окажется). (с салоном танцы закончемы)
2) под капотом в блоке предохранителей - достаешь блок FRONT-ECU, и на первую ножку (pin 1) - вешается как раз этот проводок на приборку + еще приматываешь туда управляющий провод реле (УПРАВЛЯЮЩИЙ).
3) подключаешь например в сток место (где должна быть релюшка по рисунку на блоке предохранителей - 4х контактное реле (можно 5 ти контактное, если оно там куда то влезет), силовые провода - пускаешь + на ПТФ, массу берешь с кузова...
После пункта 2 выполни тест - нажми на кнопочку ПТФ при включенном ближнем свете, если на приборке загорится лампочка ПТФ - значит все верно сделал. И тебе остается только силовую часть правильно подключить.
Очень редко бывает есть вся проводка, остается только вставить реле ПТФ, и подключиться к фишкам под капотом + вставить кнопку (1 раз такое видел). А так в основном делать как я описал, на самом деле час от силы, зато все как в стоке, красиво и без колхозных тумблеров.
P.S. на эклипсе нету задних ПТФ в стоке (хочу исправить, но пока не придумал, как конкретно поступить)
А то что не горят передние - сними поворотники, и посмотри - наверняка там отрезан третий провод с фишки!
Свет в салоне Whynot Стайлинг & Электрика DSM 1 27.01.2017 13:29
Свет в салоне и дверях Boasis Стайлинг & Электрика DSM 2 05.02.2013 14:22
свет в салоне chekk Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 09.05.2012 16:39
свет в салоне 3kgt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 15.06.2010 10:29
свет в салоне ж2 f.c Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 31.10.2006 13:50
