Старый 21.10.2013, 13:26   #1
JetSet
Аватар для JetSet
Авто: Stealth AT 1992
Openport 1.3u
Народ, как подружить сей девайс для OBD2 c разьемом 1G 12pin ?
Кто нибудь вообще диагностил Evoscan`ом через опенпорт - 1G ?
Как ни крутись, а жопа сзади!
Последний раз редактировалось JetSet; 21.10.2013 в 13:28..
JetSet вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.10.2013, 13:33   #2
Shum
Аватар для Shum
Я думаю что тут только наш электро-маньяк Сухроб помочь сможет...
Старый 21.10.2013, 13:36   #3
JetSet
Аватар для JetSet
Думаю у электро-маньяка оборудование посерьезней
Старый 21.10.2013, 13:51   #4
Shum
Аватар для Shum
Ну начинал он вроде с подобного рода вещей.
Старый 21.10.2013, 14:29   #5
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
JetSet, а что схему автомобиля глянуть это так сложно? Найти соответствие 4-ёх контактов на разъёмах, которые просто разные по форме.
Старый 21.10.2013, 14:34   #6
JetSet
Аватар для JetSet
Если я правильно понимаю,
Нужно соединить:
OBD2 16pin <> ALDL 12pin
1 <> 10
7 <> 1
4-5 <> 12
Но, вот вопрос, поймет ли сканер который работает по OBD2 - мой старый протокол?
Микруха вроде одна и там и там..
А четвертый? Подать +12 на 16 пин?
Последний раз редактировалось JetSet; 21.10.2013 в 14:44..
Старый 21.10.2013, 14:44   #7
Андрей_GTO
Сообщение от JetSet Посмотреть сообщение
Для сведения: протокол OBD-II появился только в 95 году, да и то в США (получил наибольшее распостранение).
Поэтому протокола на машинах старше 94 года выпуска не может быть даже теоретически.
Все нормальные сканеры работают по протоколу MUT (1/2/3), причём к нашим машинам последний (3) неприменим. Конечно, некоторые "умеют" и OBD, но количество функций и информации при взаимодействии по нему гораздо меньше.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 21.10.2013 в 18:49..
Старый 21.10.2013, 15:07   #8
JetSet
Аватар для JetSet
Спасибо, конечно за информацию "для сведения", но куда более признателен буду за конкретный ответ на поставленные вопросы, ибо от пустой демогогии пользы мало.
Старый 21.10.2013, 18:48   #9
Андрей_GTO
Да. Контакты 4 и 5 в 16-ти контактной фишке уже соединены. Достаточно одну из них подключить (любую).
Проще взять "розетку OBD" с проводами (срезать с любой старой проводки) и внедрить в проводку своей машины.
Получишь и простое подключение и "колхоза" будет минимум. Если делать именно так, то рекомендую остальные контакты этой розетки также подключить к своей проводке (ABS, ECS, ETACS, SRS).
P.S. Относительно моего предыдущего поста, то я хотел сказать, что наличие 16-ти контактной розетки вовсе не означает поддержку протокола OBD-II.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 21.10.2013 в 18:51..
Старый 23.10.2013, 23:21   #10
JetSet
Аватар для JetSet
Чета я нипанимаю...
Три дня пытаюсь подключить и нифига, Evoscan в упор нивидит мозг
Старый 24.10.2013, 17:32   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
JetSet, Diagnosis control line - на массу посади, тогда мозг будет готов сессию установить
Старый 04.11.2013, 18:46   #12
Андрей_GTO
У него OP1.3 там это программно делается...
Старый 04.11.2013, 22:28   #13
JetSet
Аватар для JetSet
В том то и дело, ни так ни как он не видит мозг, а через лампочку с 1 на 12 коды идут.
Буду прозванивать проводку, может где Diagnosis control line как раз и отвалился, хотя мало вероятно, ибо попробовали на двух разных 3si.
Интересно как, по схеме ОР 1.3, которую нашел в одной из здешних тем, первый вывод ODB2 разъема вообще пустой, решил проверить раскрутил ОР и точно, на первый пин ничего не приходит, хотя именно с него и должен подаваться сигнал.
Последний раз редактировалось JetSet; 04.11.2013 в 22:36..
Старый 07.04.2014, 17:37   #14
new-sem
Аватар для new-sem
Авто: Mitsubishi 3000GT EUR '94
всем привет! Парни подскажите или носом ткните куда. Вощем вот: загорелся чек, подключил сканер ELM327 через OBD II, на ноуте показывает бортовое напряжение , а потом выдает нет связи с ЭБУ, ,перепробовал много прог разных,толку нет. Машина 3000gt 94 года американка. Можно ли этим сканером подцепиться к мозгу вобще или я что-то не так делаю?
new-sem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2014, 18:52   #15
Андрей_GTO
Зависит от программки, которой всё делаешь. Да и тема эта про openport, а не про шнурки на базе ELM327. Программой evoscan, насколько я помню, было можно, но сам я не пробовал, хотя шнурок на базе elm327 собирал сам.
Коды ошибок можно считать стрелочным вольметром и/или скрепкой, без всякого сканера. Это на 90% покажет причину зажигания этой дьявольской лампочки
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 07.04.2014 в 18:55..
2G Tactrix Openport 2.0 SsabroS Тюнинг DSM 96 03.07.2017 12:06
Ищу openport в Москве gOST Общий 1 25.04.2017 11:14
помогите с подключением openport blacklancer3 Тюнинг DSM 7 12.05.2014 18:23
драйвер OpenPort MagicMaker Тюнинг DSM 19 22.04.2012 21:21
Openport 2.0 maxann Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 14.12.2009 15:59
