Старый 08.11.2013, 21:58   #1
Artem
Аватар для Artem
помогите разобраться в показания логов.
Ребят,трабл такой,вроде настраиваю корыто по-тихоньку,но чет смущают показания зажигания...
как-то они слишком сильно скачут...
у кого-нибудь есть мысли нормально это или нет?и причина,Если не нормально?
фото ниже
Последний раз редактировалось Artem; 08.11.2013 в 22:05..
Старый 08.11.2013, 22:01   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Старый 08.11.2013, 22:18   #3
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Я бы вначале искал причину скачков угла. Я вижу две версии:глюки с определением точки на карте(бывает ли так не знаю), глюки с реакцией на датчик детона(откаты угла).
Там же можно трекать лог в карте? Посмотри для начала какой там угол должен быть и какой в логе.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 08.11.2013, 22:30   #4
Artem
Аватар для Artem
Slavonic, ну так я и спрашиваю про то почему угол скачет..
не совсем понял про глюки...это как?про первое вообще не понял,а про 2ое ты имел в виду,что дд неисправен?
трекать ты имеешь в виду просто сравнить какой угол по логу и какой по карте?
Добавлено через 6 минут
ща сравнил что в логе и что в карте,смотрел именно 5 углов т.к. уже очень это мало..нигде столько у меня не прописано..
Добавлено через 24 секунды
на счет дд,то угол вроде откатывается же когда есть детон!??
Старый 08.11.2013, 23:50   #5
serjj
Аватар для serjj
в логе посмотри флаг обнаружения детонации , так же в логе посмотри параметр "откат угла"
Последний раз редактировалось serjj; 08.11.2013 в 23:51..
Старый 09.11.2013, 00:01   #6
Artem
Аватар для Artem
serjj, блин...а можно на английском?а то я не знаю как эти слова будут по английски,что бы в программе их найти..
serjj, knоck_flag?
Старый 09.11.2013, 00:30   #7
serjj
Аватар для serjj
похоже на то
Старый 09.11.2013, 00:35   #8
Artem
Аватар для Artem
serjj,
я не выбирал это при логгировании..не увеен даже,что будут какие-то показания,но я попробую!
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
как это будет на английском?что выбрать,что бы логгировал откат угла при детоне?
ну и собственно главный вопрос,при получении каких либо данных по этим двум пунктам,что я должен буду понять?
спасибо!
Старый 09.11.2013, 01:40   #9
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ignition Timing - это просто угол зажигания
Ignition Retard - это типа "откат", точнее занижение.
http://translate.google.com/#ru/en/
Смотришь как у тебя уходит зажигание, в зависимости от детонации. Появилась детонация Н раз - мозг угол откатывает на более безопасный. Сл-но смотришь что было по картам в текущий момент, когда была детонация - и сам там мастеришь, таким образом, чтоб смесь, EGT, углы и детонация были в нужных состояниях... Но не надо только там рандомить - ибо переливом бензина - можно ушатать хон, когда будет масляная пленка смываться, детонацией - думаю не надо рассказывать, а если у тебя EGT будет шкалить... тоже ничего приятного и бюджетного не получится)))
Старый 09.11.2013, 11:59   #10
Artem
Аватар для Artem
Sky_3G, ну ты посмотри лог,у меня смесь ровная(это немного старый лог,в последних она вообще почти везде 11.5)детона тоже у меня нету.
я просто никак про откат не пойму.
я знаю,что при детоне мозг откатывает углы,НО у меня получается откатываются углы БЕЗ ДЕТОНА,как так то?
Добавлено через 10 минут
или может можно как то добавить такой пункт логгирования?
Старый 09.11.2013, 12:51   #11
serjj
Аватар для serjj
Artem, скинь свой лог
Старый 09.11.2013, 12:54   #12
Artem
Аватар для Artem
serjj, выше достаточно большой отрезок фото из него,если полностью,то дай почту плиз
3G помогите разобраться naska Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.06.2019 20:47
Помогите разобраться tkreks Общий 34 24.07.2016 18:18
Помогите разобраться( Ксана Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 07.10.2014 08:38
Помогите разобраться Stealt Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 25.09.2009 17:34
Помогите разобраться sash999 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 11.08.2008 21:52
