Старый 30.12.2013, 21:05   #1
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
вроде подвеска...)
Ребят, такая проблемка возникла: появился сильный скрежет и скрип помоему в подвеске спереди слева, при медленной езде по неровностям и иногда вывороте на месте, не хочу показаться глупым- я знаю что надо смотреть и лазить, но может у кого были похожие симптомы и вы подскажите где надо тщательнее смотреть, подозрения на нижние шаровые, на руль. наконечник( ему приходит ппц, залюфтил) или на сайленты верхней шаровой ну или нижних
Рейка по моему так не может скрипеть, снимал пыльник- все там хорошо на вид, добавил смазки и одел на место
Последний раз редактировалось Саня Eclipse; 30.12.2013 в 21:10..
Саня Eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.12.2013, 00:20   #2
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Ребят, такая проблемка возникла: появился сильный скрежет и скрип по моему в подвеске спереди слева,
если скрежет, то обрати внимание на резинки что держат поперечный стабилизатор, резинку эту саму держит скоба.
При повороте руля, стойка стабилизатора изворачивается, тем самым скручивая поперечный стабилизатор, вот если скоба не прикручена или резинка уже дубовая, то она будет давать скрежет .
Шаровые такого скрежета давать не могут, хотя может быть,если пыльник имеет трещину, а смазки под пальцем уже нет.....
Подвеска простая по себе, поэтому проблем с этим не должно быть)))
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 31.12.2013, 16:42   #3
MrZN
Аватар для MrZN
Авто: 2G USA 97 420А M/T
Саня Eclipse, у меня был скрежет, через неделю кончились передние прямые нижние рычаги. оч серьезно. проверь заранее, или в худшем случае эвакуатор+ замятое крыло, если конечно, в шаровых проблема
MrZN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.12.2013, 20:07   #4
Саня Eclipse
Ребят спасибо что откликнулись, вспомнил что была у меня такая проблема только на форде мондео 3 сзади- поменял втулки(резинки) стабилизатора ну видно фуфловые попались, и появился скрип, конечно не такой сильный как на клепе. Будем смотреть. пробрызгал вэдэшкой а потом и силиконом нижние шаровые, руль. наконечник и чуть чуть втулку со стороны где скрипит- сегодня доехал до стоянки скрипа стало меньше, но сглупил что сразу много деталей смазал, если пропадет то фиг узнаю в какой именно была проблема
а так надо смотреть во все движущиеся детали поворотного кулака, ну и во все что двигается в подвеске
всех с наступающим)
Добавлено через 45 минут
Brodyaga, а в теме которую выложил Швед про дешевые рычаги, написано что при повороте появился скрип ну и далее развалилась шаровая, значит все же и они могут так скрипеть
Старый 01.01.2014, 13:02   #5
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
раз тут такая тема, у меня появился скрип сзади когда кочки и неровности..это что может быть?
Старый 01.01.2014, 18:50   #6
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Саня Eclipse, Ахах , может конечно, итог как у MrZN, - только крыло целое осталось, и рычаг новый подвезли.....
Давно это уже было_успел забыть.Черт знает как не улетел под 180 на Мкаде , а через пару дней вот такой выкрутас с рычагом
Последний раз редактировалось Brodyaga; 01.01.2014 в 18:51..
Старый 02.01.2014, 20:13   #7
Саня Eclipse
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
я писал выше про свой бывший форд что это может быть...
Старый 03.01.2014, 13:52   #8
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Brodyaga Посмотреть сообщение
шаровая выпадает только на очень малых скоростях (при парковке или при трогании )
GT-parts на форуме
Старый 03.01.2014, 19:54   #9
Саня Eclipse
Вот мое видео со скрипом http://vk.com/video94239424_167179399
Последний раз редактировалось Наг; 03.01.2014 в 19:56..
Старый 03.01.2014, 20:00   #10
ReDream
Аватар для ReDream
Саня Eclipse, Жесть О_О аж сердце кровью обливается
Старый 03.01.2014, 22:14   #11
MrZN
Аватар для MrZN
хз не только на малых скоростях! у меня 1 раз на скорости ~60 на ямках, 1раз на маленькой- назад сдавал(но все без последствий), и до меня у пред владельца на 80 выскочила- итог замятое крыло (сбоку)
+ еще у меня был сильный скип когда на верхних рычагах кончились шаровые (но только при повороте, во время езды)
а что мешает проверить нижние прямые рычаги- эт оч просто с помощью ямы: машина на колесах (без всяких домкратов, вывешиваний итд) упираешь изогнутую монтажку оконечностью в середину диска, а горбом в шаровую и кочаешь вверх-вниз и все...
Старый 20.01.2014, 00:51   #12
Саня Eclipse
Заменил плохой наконечник, скрипнуло чуток и больше не слышал, но факт что скрип остался...
Старый 20.01.2014, 11:51   #13
Dimon DSM
Аватар для Dimon DSM
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 420a 1995г.
Действительно что мешает заехать на яму и нормально посмотреть что именно скрипит, тем более приложив руку в разные места можно сразу почувствовать от куда идёт скрип.
Dimon DSM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2014, 13:42   #14
Саня Eclipse
Так на яме и смотрел проблему,но как на зло скрипело еле еле, и никакой вибрации ни где не ощущалось!скрипт не на ровной поверхности а когда авто под нагрузкой по ямкам едет или стоит на неровности
Старый 21.01.2014, 22:05   #15
MrZN
Аватар для MrZN
масло со шприца в шаровые заливал?
Добавлено через 44 секунды
ну поочередно, маленькое количество, что бы определить какая скрипит?
8.01 Енисейская, красный Г2, вроде Алекс )) Kiruxa Kого я видел!? 0 09.01.2013 10:52
Ну вроде нашли наконец-то...) AlexV-6 Общий 3Si 19 15.07.2010 17:54
пятница вроде? costarika Встречи и мероприятия DSM Москва 12 03.01.2009 00:13
Регулируемая подвеска вроде??? Михаил С Тюнинг DSM 24 04.03.2008 20:28
Непонятный стук вроде в ходовой vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 30.04.2007 07:39
