Старый 19.07.2007, 11:21   #1
выбор клапанов
исходные данные:
- строкер 2.4
- max rpm: 8-8.5K
- голова G1
(I) для "прокорма" увеличенного объема требуется увеличить наполнение цилиндров.
каким образом?
+ впускной коллектор. понятно
+ полировка каналов головы. понятно.
- увеличение диаметра впускных клапанов. не совсем понятны нюансы.
(а) размер
стоковый диаметр 34 мм можно поднять до 35 и даже 36мм.
как при этом необходимо подготовить седла? как это делается?
(б) форма клапана
чем отличается "плоская" форма от "конусной"? что предпочтительней для высокой производительности?
"плоская" форма:
"конусная форма":
(II) как сказывается увеличение диаметра ВЫПУСКНЫХ клапанов на работе турбины?
на 2.4 нужно ли увеличивать?
Старый 19.07.2007, 13:07   #2
В открытом состоянии "плоские" клапана пропустят больше смеси.
Добавлено через 25 секунд
Вот только вероятность их спалить тоже выше
Последний раз редактировалось BRIAN; 19.07.2007 в 13:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2007, 14:13   #3
насчет влияния на производительность усвоил. спасибо.
но остались все равно вопросы:
- как седла увеличивать? (меняются ли они или растачиваются итд)
- какой эффект от увеличения выпускных клапанов?
Старый 19.07.2007, 14:18   #4
меняются.с расточкой посадочных мест в голове.
ну эффект простой,больше можно смеси затолкнуть за туже еденицу времени.
но что то мне подсказывает, что кроме гомороя с ремонтом в будушем и вбивания туда бабла сейчас, больше ниего не будетТипа отдача-вложенное бабло далеко не гуд.
Мне кажется луше буст поднять на 0.1 чем этот огород городить.
Последний раз редактировалось BRIAN; 19.07.2007 в 15:29..
Старый 19.07.2007, 15:08   #5
Павел Митрофанов
Аватар для Павел Митрофанов
Авто: G1 4G63T ручка
В бытность тазовода мне в Тольятти делали такое дело на тазике, меняли клапана на 34 и 39, эта работа делается в связи с расточкой всех каналов в бошке ( мне на станке пол дня точили ) иначе не имеет смысла! И делать её должны люди умеющие и знающие!!!!! ( Самое главное!!! )
и это пройдёт тоже......
Павел Митрофанов вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2007, 15:12   #6
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Для турбомоторов увеличение размера клапанов не настолько значимо как для атмо, поэтому полностью согласен с Сергеем, не стоит даже парится.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 19.07.2007, 15:55   #7
дело в том что я в любом случае строю голову с нуля - выбрасываю почти весь сток и ставлю тюненое железо. не хочется что-то потом переделывать. что клапна STD, что +1мм, что +2мм стоят одинаково. разница только в подготовке головы. тут конечно цены удручают (в той же Механике замена седел (700р/шт), правка (132р/шт), притирка (84р/шт) тянут в общей сложности на 14000р!)
но если я правильно понял то сложилось коллективное мнение что трогать диаметр клапанов не нужно.
и вас не смутило увеличение объема цилиндра на 20%...
другими словами вы считаете что можно обойтись одними лишь валами и клапанами (STD) для увеличения прокачки... я правильно понял?
Старый 19.07.2007, 17:22   #8
А тебя не смущает что у шепа на гаррет 42 + 50psi +1мм?)
ИТОГО: забей)
Старый 19.07.2007, 17:27   #9
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
сколько раз я про это говорил молодец Игорь, хоть ты запомнил
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 19.07.2007, 17:59   #10
у шепа 4G63. а я про 4G64 расточеный. разницу чувствуете
// безусловно у шепа хорошая техническая поддержка и спецы но если всю оставшуюся жизнь смотреть шепу в рот то прогресса не будет.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 19.07.2007 в 18:00..
Старый 19.07.2007, 18:02   #11
А у Шепа вроде и так 2.3 или я что то подзабыл?
Старый 19.07.2007, 18:04   #12
кажется у него классический 4G63
Старый 19.07.2007, 18:17   #13
Karabas
Аватар для Karabas
У Шепа 2,1
Старый 19.07.2007, 18:25   #14
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
А я про 2,4 слышал
Или это с Рау путаю....
А вот что сам Шеп пишет.
http://shepracing.com/racecar.php
Nissan 350z 2004 AT
Последний раз редактировалось Sanders; 19.07.2007 в 19:04..
Старый 19.07.2007, 21:03   #15
я уже забыл 2.1 это 88мм колено на 64 блоке (де-строкер) или это на базе 63 блока и совсем не мицушного колена типа Brian Crower'а и иже с ним?
и вообще пох какой блок у шепа.... у меня вопрос с клапанами....
я тут подумал и посчитал затраты на голову - он золотая получается... поэтому на общем фоне замена седел погоды не сделает и тк менять клапана я буду в любом случае то наверное попробую пойти....... +2мм на Supertech
посмотрим что из этого получится.
PS. Аб-Инжиниринг выглядит существенно продвинутей чем Механика. В то время как Механика клапана притирает деревенским методом, Аб-Инжиниринг изначально седла растачивает на компьютерном фрезере так что притирка не требуется...
кстати цены в Аб-Инжиниринг чуть ниже:
Механика = 700 + 132 + 84 = замена седла + правка + притирка
Аб-Инжиниринг = 770 + 60 = замена седла + стоимость заготовки
замена втулок в Аб-Инжиниринг = 150р/шт.
2G Крышка клапанов Костя_Ангарск Куплю запчасть на DSM 1 29.05.2016 19:46
2G Направляющие клапанов serjj Тюнинг DSM 2 03.05.2015 12:50
подъем клапанов mehanik Тюнинг DSM 6 04.08.2012 08:20
Выбор клапанов и направляющих vagur Тюнинг DSM 12 04.08.2009 18:31
Регулировка клапанов Ali_G Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 26.07.2007 12:44
