Старый 12.03.2014, 10:11   #1
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Охлаждение ГБЦ- вопрос
Кто знает толщину стенок водяной рубашки в гбц?
Уже давно в голове бродит мысль, что нужно загнать в гбц больше антифриза. Конструкция не позволяет это сделать путём мех. обработки. Зато можно увеличить объём жидкости путём хим. обработки. К примеру: каустик очень агрессивен к алюминию- фактически он его "жрёт" на глазах. Если заполнить систему таким составом, то он её выест по всем каналам и можно будет получить увеличенный объём жидкости. Да, при этом с высокой вероятностью сдохнет помпа и корпус термостата(кстати, не факт, что у него повреждения будут критические), но все плоскости соединений не пострадают, да и помпа стоит не так уж дорого. Зато камера сгорания будет лучше охлаждаться.
Вот отсюда и вопрос о толщине стенок рубашки.
Старый 12.03.2014, 12:11   #2
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
То есть увеличение давление в системе охлаждения, холодные термостаты и увеличение производительности помпы не помогают?
ИМХО, нужно брать убитую ГБЦ и резать ее.
Старый 12.03.2014, 16:06   #3
fly
Аватар для fly
Жесткость не слишком пострадает?
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2014, 17:46   #4
Junkman
Аватар для Junkman
Predator, это всё понятно, но увеличить давление не так просто к примеру(без последствий).
К тому же, разве всё это не увеличение кол-ва жидкости в ед. времени?
Добавлено через 1 час 4 минуты
Хм, судя по картинкам в этой ссылке мяса вокруг каналов достаточно много- думаю, пару мм точно можно съесть без последствий
http://www.billsautofab.com/forums/f...ct=258#xx258xx
Старый 12.03.2014, 18:05   #5
Predator
Аватар для Predator
Junkman, да, и этот способ проще, чем увеличение поверхности теплоотдачи и дает больший простор для маневра.
Если дефектов литья не будет... Ну и пару мм равномерно (!!) хим. путем ты не снимешь, тогда уже фрезой растачивать.
Старый 12.03.2014, 18:05   #6
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
термостат на 82 градуса + 3 рядный радиатор мишимото + дырка в капоте и температура ГБЦ выше 70-75 градусах не поднимается даже на отвалах при бусте 1.5 кг
Старый 12.03.2014, 18:07   #7
Predator
Аватар для Predator
У тебя резиновые уплотнительные кольца имеются в системе и турбик ОЖ охлаждает - нужно будет его исключить из системы.
Старый 12.03.2014, 20:10   #8
Junkman
Аватар для Junkman
Predator, резиновые уплотнения это с помпы? Учитывая что помпа сдохнет то пофиг. В турбине чугун и ему плевать. Фрезой невозможно это сделать в том то и проблема.
serjj, радиатор только 16тр стоит. Во сколько обойдётся дырка в капоте вообще хз- у меня не корч и надо красиво.
Можно и эл.помпу поставить тоже лучше станет.
Старый 12.03.2014, 20:41   #9
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
помпы мы ставили от газели кажется на кроссовые машины... там вечно проблема с охлаждением.
а чем радиаторы китайские плохие люминевые? есть негативный опыт?
дырко в капоте это как-то пошло... есть карбоновые капоты с дыркой аля эво, тысяч в 40 обойдется... хотя уже дороже, курс-то вырос.
свой распилить если нормально думаю тоже будет недешего... так чтоб ведро шпаклевки не отвалилось через неделю.
может попробовать поискать более жирный радиатор и переварить телевизор...
а можно поинтересоваться, что за сетап такой что машина не корч и не справляется охлаждения система?
Старый 12.03.2014, 20:50   #10
Junkman
Аватар для Junkman
magusorel, дело не в корчовости авто, а в темп. Мне не надо 93-103 в двигателе. Мне надо 85. И при этом на авто есть кондёр и он работает. Мне нужно под бустом на эво3 турбине нормальные углы без впрыска воды.
Ссылку на радиатор скинь пожалуйста.
PS С капотом неожиданная проблема появилась. Мне давно уже дизайнер всё нарисовала и сделала макет 1 в 1. Да вот беда- все кто клялся, что это фигня и им море по колено сразу с темы съехали- ну, говорят, так то не получится... Я его из металла хотел... А за пресс попросили многовато- проще капот рсный купить.
Старый 13.03.2014, 00:24   #11
magusorel
Авто: -
у меня нет ссылки на радиатор какой тебе нужен, но по толщине мне понравился вот такой
http://www.ebay.com/itm/70MM-aluminu...6b4550&vxp=mtr
думаю можно поискать...
есть разные на ебее 70мм, надо размеры смотреть
http://www.ebay.com/itm/WINNER-RACIN...0c8b86&vxp=mtr
Старый 13.03.2014, 03:40   #12
serjj
Аватар для serjj
термостат на сколько стоит?
[bВо сколько обойдётся дырка в капоте вообще хз- у меня не корч и надо красиво.
ну у меня тоже не корчь
Старый 13.03.2014, 11:13   #13
Junkman
Аватар для Junkman
serjj, 82 Термостат. Да и что он меняет ? Система без него при +35 летом ниже 91 градуса не остывает, а с ним ниже 92(измерения сделаны при постоянно работающем основном вентиляторе.).Это можно, на мой взгляд, списать на погрешность Объём маловат либо площади не хватает.
Тебе проще с капотом. Под 39 галант всё, что есть в продаже не подходит- сразу видно, что он сюда приляпано.
У тебя не фронтальник? Просто ты загоняешь воздух- это не эффективно для охлаждения в целом, хоть и значительно лучше чем просто глухой капот. Вытяжка лучше(хотя вот зимой пожалуй пофиг). Я хотел сделать вытяжку из зоны коллектора выпускного и основного вентилятора системы охлаждения.
Старый 13.03.2014, 13:51   #14
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
так это надо гбц готовить) каналы мало что дадут ....
тож перечитал кучу инфы по нашим гбц и по смеси , продувка у нас плохая
можно увеличить процентов до 30% продувку , но цена такой доработки выйдет в 100.....тр
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 13.03.2014, 15:27   #15
uhoplan
Аватар для uhoplan
serjjСистема без него при +35 летом ниже 91 градуса не остывает
т.е. система находится в состоянии теплового баланса. как на этот баланс может повлиять увеличение каналов в голове?
если нужно снизить температуру (хотя не понятно зачем), нужно отводить больше тепла. т.е. повысить эффективность теплообменника (радиатора) - либо больше площадь теплообмена, либо лучше обдув (больший вентилятор)
охлаждение АТФ масла Игорь3000 Тюнинг 3Si 16 15.07.2014 02:18
3G Охлаждение RUS174 Тюнинг DSM 15 04.06.2014 09:57
Охлаждение ГУР. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 18.12.2012 21:22
Охлаждение Ardo Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.09.2011 22:18
Охлаждение МКПП rambik_ Тюнинг DSM 11 24.11.2010 22:22
