Старый 22.07.2007, 19:32   #1
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
Промывка резиновых очистителей стекол дверей
Сегодня разбирал дверку, чтобы устранить шатание стекла..
с этим разобрался без проблем..
Но увидел какие там резинки, призванные очищать стекло и просто удаснулся..
неудивительно, что стекла исцарапаны...
внутренняя резинка протерается без проблем..
А вот внешнюю явно нужно снимать..
там на самом деле 3 резинки
1 плотная внешняя
2. как будто пористая во всю длину
3 пористая на центральную часть стекла...
все это как бкдто крепится к внешнему молдингу...
НО снять его у меня не удалось..
нашел болт на краю двери со стороны замка, который этот молдинг держит - открутил
молдинг стал чуть-чуть ходить, но сниматься отказался...
не стал ломать решил спросить у соклубников
в документации эклимпсовой можно понять только то, что этот болт я открутил правильно
Последний раз редактировалось roman_qpe; 22.07.2007 в 19:36..
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2007, 19:36   #2
А дальше там есть "пистоны" вот их и нужно отцепить не сломав ничего вокруг
Добавлено через 36 секунд
Кстати бывает что ещё и зеркало мешает, к сожалению не знаю как на G3 это устроено
Последний раз редактировалось BRIAN; 22.07.2007 в 19:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2007, 20:07   #3
Tron
Аватар для Tron
2 roman_qpe
Близкий к теме вопрос. Добраться до моторчика стеклоподъемника сложно?
Старый 23.07.2007, 02:31   #4
Sphinx
Аватар для Sphinx
Авто: Lancer Evolution VIII
Нет там ни каких пистонов просто очень плотно сидит. Я сперва тоже думал что держи что-то но нет всё проще посильнее и всё снимается. Про чистоту резинок надо просто на моику просить что бы пушкои промывали щель между стеклом и молдингом.
Sphinx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2007, 03:10   #5
ZEWS
Аватар для ZEWS
2Sphinx: а поподробнее что просить промывать и как? я тождумал резинки снимать! Мож фоту выложишь сострелочками!
Старый 23.07.2007, 12:32   #6
roman_qpe
2 Tron
там же пленка такая приклеена в общем во всю дверь... я ее не отдирал.. поэтому не видел
а мотор стеклоподъемника где-то ближе к середине..т к мезанизм примерно посередине..
так что
2 Sphinx
Куда тащить-то вверх?? чтобы снять
между стеклом и молдингом?????
там же блин 3 резнки..
нижняя 5 см вглубину
ее х достанешь пушком... а грязищи (у меня лично немеряно)
среднюю резинку в принципе еще можно сверху промыть.... и то в центре, где она прилегает к стеклу сложно...
я мыл водой и спец салфектами...
молдинг вымыл, вторую резинку отмыл проц на 50
третью - совсем без мазы..
снимать молддинг надо и в ванной под душ..
нижние 2 резинки пористые... сделаны специально чтобы грязь собирать...
и за 6 лет машине хорошо много собирают
у меня от этого все стекла исцарапаны..
и мойка не помогает..
песок под молдингом
Старый 23.07.2007, 17:04   #7
ZEWS
Аватар для ZEWS
Такая же хрень
Старый 23.07.2007, 17:33   #8
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
то же самое. Надо разбирать. Интеерсно - можно обойтись промывкой, или менять все к чертям?
Старый 23.07.2007, 18:26   #9
ZEWS
Аватар для ZEWS
я просто водительское стекло хочу по страховке поменять, вот и думаю мыть или менять все нахер!
Старый 23.07.2007, 22:01   #10
roman_qpe
2 Zews
судя по количеству песка на резинках, которое я видел
МЫТЬ, а уж потом менять стекло нах№р
если не вымоешь - новое таким же станет
сменить же резинки.. что-то мне кажется засада с ними будет.. там походу блок: молдинг+2 резинки
есть подозрение, что хрен найдешь,черти скока будешь ждать, и недешево выйдет
я тут к примеру недавно выяснил, что задняя блок-фара у клипсы оригинал 240 бачей...
молдинг на крыше - 75
так что такой трехрезиночный молдинг дешево не выйдет
Заменители резиновых втулок в тросики выбора передач. toxa812 Тюнинг DSM 26 22.04.2015 10:06
царапины стекол дверей MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 17.01.2012 00:38
Промывка бензобака Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 17.06.2009 22:06
Извлечение резиновых сайлентов из подушек двигателя ШВЕД Тюнинг DSM 9 02.07.2008 12:31
