Старый 22.03.2014, 22:38   #1
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
проблемы с дросельной заслонкой
Как правильно отрегулировать положение дросельной заслонки выключателем хх ? регулирую TPS по мануалу . потом холостые а толку нет при сбрасывании газа с 3000об обороты падают до 450-500 и потом выравниваются на 750+-.но порой может заглохнуть . зажигание крутил и утечки воздуха нет
vlad ss вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2014, 00:10   #2
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
маф попробуй заменить... на моей практике только из за него такие проблемы были... с ХХ там особо никаких сложностей нет... ТПС поставил на 0.5В, байпас закрутил и открутил на 360гр вот и вся регулировка.
проблему надо искать в другом...
Старый 23.03.2014, 10:11   #3
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
маф стоит с 2g в мозгах прописал .возможности другого подкинуть нету . спасибо
Старый 23.03.2014, 12:19   #4
magusorel
Авто: -
а форсы сток или большие? у меня на 880сс так и было пока peak&hold драйвер не поставил... потом стало лучше но все равно бывало падал ХХ... перешел на МАП проблема решилась... но я думаю все же маф галимый был.
Старый 23.03.2014, 14:17   #5
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Тоже такая фигня была, после замены мозгов и форсунок, только ярко-выраженно: после газа под нагрузкой глохла даже с 2000 оборотов. Трасса целая, на байпассе, маф проверить хз как) Вобщем почти вылечилось программно - кучей настроек мхх. Сейчас почти! нет такой проблемы.
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2014, 16:05   #6
vlad ss
Аватар для vlad ss
Авто: g1
а на штатной системе мап поставить реально
Старый 23.03.2014, 16:13   #7
magusorel
Авто: -
только с топливо воздушным контроллером, у ДСМеров популярен мафт про... при чем с ним много своих проблем, о которых можно почитать в соответствующей ветке.. но я в итоге его настроил (но только полсле правильной настройки форсунок)
Старый 28.05.2014, 14:36   #8
bbbunny
Аватар для bbbunny
Авто: Eclipse g1 1990г. МКПП атмо
не подскажите номер дроселя по каталогу у первого эклипса? и подойдет ли дросель с галанта?
bbbunny вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Номера датчика детонации и датчика положения дросельной заслонки Ерлан Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 03.08.2018 09:03
датчик позиции дросельной заслонки. 3kgt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 28.07.2016 13:30
3G настройка датчика дросельной заслонки sascha Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 12.06.2016 01:42
2G Помогите с дроссельной заслонкой Bear Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 30.01.2014 17:46
Датчик положения дроссельной заслонкой Andygo Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 19.05.2011 19:42
