Старый 10.04.2014, 13:56   #1
Ъгр
Аватар для Ъгр
Авто: Sonata 3
Развертка для направляющих клапанов 4g63 16V
Всем доброго дня. По-честному сказать - я не являюсь владельцем автомобилей, представленных на этом ресурсе. Но проблема в решении вопроса заставила обратиться сюда, ибо на "родном" форуме тишина.
http://mysonata.ru/proskochil-remen-...ya-t18431.html
Как уже догадались - машина у меня - Соната 3 с корейским аналогом 6-болтового 4g63 - G4CP.
Предыстория описана по ссылке.
Сам вопрос заключается в том, что есть необходимость в замене направляющих (большой зазор из-за износа) , а развертки ф6,6 мм для направляющих я найти не могу нигде. Есть в природе, конечно, от хонды развертка такого диаметра - но ее стоимость в 4круб - угнетает. Ради одного качественного ремонта дороговато приобретать такой инструмент.
Прощу совета, как поступить в такой ситуации, мб кто-то из вас ремонтировал гбц и сталкивался с такой проблемой.
З.Ы. Извлек пока одну направляющую такой же приспособой https://www.youtube.com/watch?v=_42g...yJSPn4P8bgUonQ
На втулке маркировки не имеется. Видимо придется искать микрометр, мерить, заказывать следующий диаметр.
Последний раз редактировалось Ъгр; 12.04.2014 в 16:14..
Ъгр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2014, 16:22   #2
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
ДРУГ!!! Дай номер кузова.
Старый 10.04.2014, 16:55   #3
Ъгр
Аватар для Ъгр
Авто: Sonata 3
Не знаю, чем это поможет, но вот фото под капотом.
Старый 10.04.2014, 19:47   #4
LastPrince
Аватар для LastPrince
Ъгр, Тоже искал у себя в городе в продаже - не нашел. Даже под заказ. Единственное нормальное решение искать по автомастреским. Желательно регулируемую.
Старый 11.04.2014, 12:08   #5
Ъгр
Аватар для Ъгр
Авто: Sonata 3
А те товарищи, которые глубокие изменения вносят в гбц, вкупе с заменой направляющих на бронзу, как они это делают?
Или же обращаются в спец конторы, которые этим и занимаются, и весь необходимый инструмент у них имеется?
Долго искал информацию на англоязычных сайтах - и там не смог найти. Ни картинок, не инструмента. Да и в мануале про развертки ничего не сказано.
Конечно, как вариант, заказать не оригинальные втулки, а заказать направляющие "Metelli 01-S2744" . Судя по информации в интернете, они имеют внутренний диаметр ровно ф6.6мм.
Кстати, не мог не сказать - а возможно ли такое, что втулки оригинальные с завода изготовлены таким отверстием, что при запрессовке в гбц диаметр этого отверстия станет нужным нам?
Старый 11.04.2014, 12:17   #6
LastPrince
Ъгр, Те товарищи, которые ставят бронзу находят человека с разверткой. В идеале - при правильной установке никакой доводки направляющих не требуется. В любом случае, нужно ставить и мерить нутрометром или индикатором...
Старый 11.04.2014, 12:47   #7
Ъгр
Аватар для Ъгр
Авто: Sonata 3
LastPrince, а как Вы решили эту проблему?
Есть, конечно, некий неособо реальный вариант купить развертку ф7мм и на каком-нибудь заводе попросить прошлифовать на круглошлифивальном станке с ф7 мм до ф6,6мм. Ибо на токарном станке развертку резцом поди не взять.
А в автомастерских я спрашивал - сказали "МОЛОТКОМ выбъем старые, новые также обратно через выколотку и седла прирежем - будет "чики-пуки" ". Страшновато им отдавать как-то.
Старый 11.04.2014, 12:52   #8
LastPrince
Я не смог найти, поэтому бронзу не стал пока ставить. Под заказ готовы привести.
Вообщем направляйки так и меняются, только ГБЦ греется до 200 градусов. И используя спец выколотку меняется.
Сначала думал что только азотом нужно охлаждать, но нет ничего страшного в обычной замене.
А дальше как повезет, может и никуда не уйдет размер (особенно если руки у держателя молотка-кувалды из нужного места)
Седло прирезать хорошая затея, в любом случае хуже не будет.
Старый 12.04.2014, 16:06   #9
Ъгр
Аватар для Ъгр
Авто: Sonata 3
На сегодняшний день - отмыл гбц Profoam1000 (отличная штука, напшикал, 10минут подождал, смыл струей воды - ляпота, ремонтировать приятно) и нашел чувака с микрометром, замерили направляйки - ф12,02мм.
Судя по мануалу - необходимо заказать размер +0,05мм над стандартным. Партномер "22114-33911"
Дней за 10придут, попробую их поставить.
Кстати, кто-нибудь может показать фото стандартных форсунок 220-275сс, а то "родные" - стоят по 3к каждая, что дорого. Да и каждая с 3мя резинками, причем все разные.
Старый 12.04.2014, 16:18   #10
LastPrince
Ъгр, И что, можно ремонтные направляющие поставить без доработки посадочного места?
Старый 12.04.2014, 20:14   #11
Ъгр
Аватар для Ъгр
Авто: Sonata 3
Как гласит надпись, "Machine the valve guide insert hole in the cylinder head to the specified oversize of the new valve guide."
Видимо при начальной установке и последующей выпрессовке старых направляек снимается частички металла с отверстия в голове, и чтобы обеспечить заданный натяг ( несколько соток), необходимо использовать следующего размера, про доработку отверстия в гбц не сказано ( не как в москвиче, где надо сначала подготовить отверстие под втулки).
Добавлено через 3 часа 45 минут
Тэкс, отставить, фигню сказанул, а LastPrince правильно сказал, что под РЕМОНТНЫЕ направляйки надо растачивать отверстия в голове с учетом диаметра, который указан в мануале.
Теперь лишь одно меня мучает, иль брать ремонтные и пытаться их запрессовать на горячую, или же поставить стандартные и париться, что могут выпасть из гбц.
Последний раз редактировалось Ъгр; 12.04.2014 в 17:20..
Старый 13.04.2014, 06:24   #12
LastPrince
Будешь доставать - узнаешь как сидят
Старый 13.04.2014, 13:20   #13
PETROFF
Аватар для PETROFF
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
http://www.inpo.ru/shop/S:210 там найдеш все что понадобится
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
Последний раз редактировалось PETROFF; 13.04.2014 в 13:23..
PETROFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2014, 14:03   #14
Ъгр
Аватар для Ъгр
Авто: Sonata 3
Глянул ссылку, там есть регулируемые 6 и 7мм - самые близкие по размеру. НО (всегда есть "НО" ) по ГОСТу они регулируются только в плюс на 0,16мм - что не подходит для наших целей.
Заказал стандартные направляйки - придут через недельку вместе с новыми клапанами. Там и посмотрим на размеры, зазоры и натяги.
Старый 13.04.2014, 14:06   #15
PETROFF
Аватар для PETROFF
Глядеть надо не по госту а по микрометру
подъем клапанов mehanik Тюнинг DSM 6 04.08.2012 08:20
Смазка для направляющих люка mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 22.05.2012 19:58
коды ошибок №25 и №13, двигло 4G63 атмо 16 клапанов Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 23.11.2009 14:53
Выбор клапанов и направляющих vagur Тюнинг DSM 12 04.08.2009 18:31
Продаются ли отдельно пыльники направляющих суппорта? NIK_MB Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 26.07.2007 12:46
